21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Sorunu çözen usta olmadı
    Salih Ayık
    Barthez - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karizmatik Sorunu çözen usta olmadı
    Herkese iyi günler punto evo 2011 dizel otomatik 150000 km de aracım var aracı yetkili servis olan ankara otomotiv dahil 5 yere götürdüm sorunu kesin olarak tespit edemediler. Araç 2000 3000 devir arasındayken gaza biraz yüklendiğimde araç tamamen titreme yapıyor. 3000 deviri geçince titreme kesiliyor. Sırasıyla yetkili servis dahil aks jant lastik ön takımlar hepsi her gittiğim yerde kontrol edildi sorun olmadığı söylendi. Kimse ne olduğunu net söyleyemiyor. Yardım ederseniz çok mutlu olurum
    onur bazarbaşı
    OnurBazarbasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 20
    Standart Cevap: Sorunu çözen usta olmadı
    motor kulaklarını kontrol etmenizi tavsiye ederim.
    Salih Ayık
    Alıntı OnurBazarbasi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ederim Yazmayı unuttum ona da baktılar
    Enjektör yada turbodan olma iltimali var mıdır çünkü neden sadece 2000 ve 3000 devirde yaparki
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    bir de kavaklıdere yi deneyin!!!!
    can yılmaz
    caan45 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    İyi akşamlar aynısı benim eski fiat ideamda oldu 1.3 mjet. araç 1700-3000 civarı titreyerek yükseliyordu. enjektörler ve mazot pompası değişti. düzeldi. iyi bir dizel pompacıya git onlar hemen söyler sana. Geçmiş olsun tekrar.
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Alıntı caan45 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Oldukça masraflı olmuş olmalı?
    kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
    Salih Ayık
    Teşekkür ederim
    can yılmaz
    çıkma ürün kullanarak 2011 de falan 2500 civarı tutmuştu.
    Ysn Bys
    ysn3450 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim aracımda da aynı sorun var cumartesi günü iki ustaya götürdüm ikisinde sorunu bulamadı.
    Bir tanesi motor kulağını denemek için değiştirdi ama titreme kesilmedi. Benim aracım benzinli otomatik vites.
    Bende yardımlarınızı bekliyorum.
    Lenovo K53a48 cihazımdan gönderildi
    can yılmaz
    Alıntı ysn3450 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benimki dizeldi o yüzden benzinli için birşey diyemem sirf bu sorunlardan dolayı dizele binmiyorum artık ama senin sorun içinde bi fikir: buji kabloları olabilir mi ?
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    nasıl bulamıyorlar uğraşmamışlardır titreme mi sağa sola sallama mı ? gaza yüklendiğinde ayağını çektiğinde ? hepsine göre farklı teşhis koyulur şahsen ben bınsem ben bile bulurum son 3 yıldır artık sadece tamırcıye gıdıp şu parçayı değiştir diyorum ve nokta atışı oluyor farklı usta dene puntolar da subap aks hepsinin belirtisi belli forumdan benzinde tecrübeli tamirden anlayan birisi bile teşhis koyabilir şahsen benım puntoda tecrübem 200.000 km ye dayandı artık ezberlemediğim huyu kalmadı
    Konu ethemyigit tarafından (26/11/2018 Saat 23:24 ) değiştirilmiştir.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Subap ayarları bozulmuş olabilir mi? Yada lpg varsa lpgden kaynaklı olsbilir. Benzinde de yapıyorsa subap ayarı kaynaklı veya ateşleme sisteminden kaynaklı olabilir.
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    gaza yüklediğinde yapıyorsa sarsıntının yönü yoksa ateşleme kökenli sağa sola gibiyse aks lalesi eğer gaz kesince vurma gibiyse motor kulakçığı şanzıman takozu
    rölantide düzensizse lpg var mı önce vs vs ...
    aslında çözümü basit ama teşhis koyamamışlar
    Ysn Bys
    LPG yok aracımda. Buji ve Triger değişimden sonra oldu.
    Hür General
    Triger değiştikten sonra bildiğim kadarıyla sente ayarı yapılıyor. Bu ayar düzgün yapılmazsa bahsettiğiniz sorunlara benzer aksaklıklar olabiliyor. Ya da bujiyi tam takamamış olabilir ustanız bu tarz bir konu okumuştum. Konuyu daha detaylı bilen arkadaşlar kapsamlı cevap verebilirler.
    her viteste 2000-3000 arasımı titreme oluyor. orjinal jant kullanmıyorsanız birde jant göbeğindeki bilezik diye tabir edilen aparatları kontrol ettirin. tamir esnasında teker sök tak yapınca düşürmüş takmamış olabilirler. gerçi bu hızınız yükselince değişken süratlerde yapıyor ama herşeyi denedik bulamadık diyince aklıma bu geldi.
  17. #17
    Salih Ayık
    Şöyle izah edeyim araba özellikle 2. Vitesten sonra gaza yüklendiğinde 1500 ve 3000 devir arasında titreme yapıyor. Lastiklere janta motor kulağına aksa tüm alt takıma bakıldı. Araba hareketsizken gaza bastığımda hiç titreme yok . Artık arabayı satmak istiyorum 5 ay oldu arazayı bulan çıkmadı. Yetkili servis deneyerek parça değişikliği yapacağız ama her taktığımız parça arıza gitmese bile iade olmayacak diyor. Bu da bana saçma geliyor. Parça değişince arıza devam ediyorsa neden ücret ödeyim ki
  18. #18
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Yani aslında sorunun nelerden olacağı bellidir.Bahsetiğiniz sorunun birden fazla nedeni var.Sırayla bunlar kontrol edildiğinde mutlaka hangisinden olacağı konusunun netleşmesi lazım.
    -Lastiklerin balansının bozuk olması.
    -Aks lalesinde boşluklar olması.
    -Motor kulaklarında sorun olması.(Gerçi rolantide sorun yok demişsiniz.Rolantide de sorun olması lazım.)
    -Rot başlarında boşluk olduğunda olur(Burası çok önemli buna kesinlikle baktırın)
    Sizin araç hareket halindeyken titreme yapıyorsa ben sorunu yürüyen aksamda görüyorum.Bu nedenle araç askıdayken lastikler döndürülüp kontrol edilmeli.Ben aks boşluklarını askıdayken elimle lastikleri çevirip bulmuştum.Araç dingilinde veya poryada yamukluk olduğunda da olabilir.
  19. #19
    Bayram Unkan
    Robinson - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    06H4959
    Tavsiyem enjektörler ve boruları gelen su olabilir ben dört kere turbo lambası yandığı için turbo değiştirdim arıza beyin programında çıktı dizel arabada filtre ve enjektörler bir çok titremeye neden olabiliyor gelen suyu takamaz doğrudan tekleyebilir yada titrer
  20. #20
    Baris Eksi
    Nephilim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    Baskent oto sanayi sitesinde Master Tech var eski kartascilar bana hep yardimci olmuslardir. Bir de oraya goster.
  1. Beyaz Far Ampulu Olmadı ?
    punto1414 tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/05/2016, 10:50
  2. Gp olmadı Corsa b mi
    tayfun1114 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/03/2013, 04:29
  3. Cevaplar: 15
    Son Mesaj: 23/04/2012, 01:45
  4. Grande punto pek iyi olmadı ama
    sarpines tarafından Sanal modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2008, 02:04
