21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: DİK YOKUŞ
    ORHAN YILDIZ
    orhan0644 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart DİK YOKUŞ
    merhabalar ,
    2006 model 1.4 fire dynamic grande punto kullanıyorum. aracımı alalı 1 ay oldu. dik yokuşlarda lpg ile 1. vites ile çıkarken 2.vitese geçtiğimde aracım durma noktasına geliyor. bu konuda neler yapabilirim?
    deneyimli punto kullanıcılarının düşüncelerini alabilirmiyim??
    teşekkürler..
    Konu orhan0644 tarafından (15/10/2018 Saat 16:11 ) değiştirilmiştir.
    İbrahim Şen
    ikssen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: DİK YOKUŞ
    Ben benzinlide (hiç tüp takılmamış )1 den 2 ye attığımda zorlanıyor. Ya bende bir sıkıntı var aracı tam açamadık gitmiyor yada ben nabza göre şerbet veremiyorum
    ORHAN YILDIZ
    bende de öyle bende tüp de olduğu için yapıyordur diye düşündüm benzinde hiç denemedim eğer benzinde de öyle olacaksa vay halimize
    Ayhan Hızarcı
    Edilen teşekkür: 123
    Buji ve buji kablolarınızı bi kontrol ettirin aynı sorunu daha önce lpg de yaşadım ve buji ve kabloları değiştikten sonra performansta hatrı sayılır derecede iyileşme oldu
    ya devlet başa ya kuzgun leşe
    ORHAN YILDIZ
    Alıntı Han Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ederim yorumunuz için baktiracagim..
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    1.3 multijettede de 2 ye atınca hemen hemen aynısı oluyor,dert edilecek bi durum değil.
    zeyit tepeyurt
    zytpyrt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolero Kırmızı
    34YB8238
    Edilen teşekkür: 13
    Bendede aynı arac var 1,4 Lpg li hemde ama dedıklerınız olmuyor benım aracımda. Hatta klima bile acıkken atıyorum 2.vitese hic bahsettiğiniz gibi bir durum yok. yeri geliyor 3 e atıyorum çekişten düşme dahi olmuyor . fakat bir sey dıkkkatimi cekmişti benim düz yolda 5.viteste normalde punto 1,4 ler 3,000 devirde 90KM hız ile gidermiş, Benim aracım düz yolda 5.viteste 3,000 devirde iken 105 km ile gidiyor Ustalarla konustugumda aracın motorunu sağlam açmışsın demişlerdi. sizde bunu bi kontrol edin isterseniz,
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Alıntı zytpyrt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracın motorunu sağlam açsanız da açmasanız da 3000 devirde ne kadar hız yapıyorsa o kadar yapar. Motor sağlam açılınca dişli oranları değişiyor mu? Normal koşullarda 1.4 fire punto 3000 devirde 96 km. hız yapar. Devir saati böyle gösterir. Aracınızın devir saati 105 km. hız gösterirken hiç gps ile ölçüm yapmayı denediniz mi?
    zeyit tepeyurt
    Bolero Kırmızı
    34YB8238
    Edilen teşekkür: 13
    yani dedikleriniz dogru olabilir bilemiyorum sonuçta ben bu işin uzmanı değilim ustalar bana böyle söyleyinde aklımızda bu yer etti. gps ile ölçmedim açıkçası ama deneme imkanım olur ilk fırsatta deneyip sonucu burdan paylaşırım. acaba arabamı bir sorun var merak ediyorum.
    Hür General
    Arabada sorun olacağını zannetmiyorum. İbrede sapma olabilir.
    Hür General
    Alıntı orhan0644 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhabalar ,
    teşekkürler..
    Düşük devirde vites atıyor olmayasanız? Çok dik yokuşta 1. viteste 3000 devir değil de 4000 devir çevirip veya deviri daha da yükseltip vites atmayı denediniz mi?
  12. 16/10/2018, 12:20
    Sebep
    evet 4.000 devirde de denedim ama vitesi 2 ye alınca araç durma noktasına geliyordu
  13. 16/10/2018, 12:22
    Sebep
    ORHAN YILDIZ
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 67
    aracınızın bujilerini baktırın performans düsüklüğüne sebep oluyor değisim yapılacaksada mutlaka buji kablolarınıda değistirmeyi unutmayın.
    Caner Göktaş
    gptrcaner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isparta
    Hocam geri kaçırma durumunuz söz konusu olabilir mi? Yoksa devir ile ilgili bir problem mi...
  17. #17
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    hocam şimdi dik yokuş derken nasıl bir dik yokuş bursa teferrüç yokuşu mu ? sonuçta aracın beygir gücü belli aşırı dik yokuş ve hızlanamadığı alan varsa normal
    yaklaşık 2 yıl önce bodrum yalıkavakta bir sokağa girdim yokuş vardı o kadar dik ki araç 1. viteste bile hızlanamıyordu virajda olduğu için hızlanamadan sürekli bayılıyordu
    resmen aracın gücü yetmedi yarım debriyaj vs çıkmaya denedim kokular artınca vazgeçtim yani sonuçta 77 bg bir araç ve aşırı dik yokuştu hızlanmak için alan da yok
    yani yokuşu bilmeden konuşmak olmaz.
  18. #18
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    benim araç 95 beygir, istanbulda 2'yle cıkamadıgım tonla yokus var. hatta el freninin tutmadığı yokuslar bile var.
    arabalar 1. vitesle bütün yokuslarda kalkabilme garantisi verir ama 2'ye kimse veremez
  19. #19
    Serkan Tultak
    serkan1065 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 40
    Yokuşun eğimi elbette önemli. Ancak bu tip dik yokuşları 1. viteste çıkmak her zaman daha mantıklıdır. 2. vitese attığınızda, araç devrini bulmazsa stop edebilir. Onun için aceleye gerek yok. Çıktığınız yolun zemin durumunu da (asfalt, mucur, toprak vb) düşünerek temkinli çıkmak daha doğru olacaktır. Aracımızın beygiri düşük ama yüksek beygirli de olsa, yol durumu, yol tutuşundan dolayı her yere tırmanacak diye bir şey yok.
  20. #20
    ORHAN YILDIZ
    Teşekkür ederim hepinize
  1. yokuş sorunu
    snglileri tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/07/2018, 14:25
  2. Yokuş aşağı dualogic kullanımı?
    tede60 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2013, 19:21
  3. Yokuş aşağı aracın yavaşlaması?
    celenlee tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2012, 18:40
  4. Yokuş fiyaskosu
    kartal3520 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 35
    Son Mesaj: 29/07/2011, 21:54
  5. Dizel GP yokuş izlenimleri
    kaptan_ahab tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 24/07/2010, 11:26
