Konu: Kontağı açtığımda gösterge ışıklarının sönmemesi
    ibrahim okur
    ibrahimokur7 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bilgilendirme Konusu Kontağı açtığımda gösterge ışıklarının sönmemesi
    Arkadaşlar selamlar.
    aracım 2007 g.punto 1.4 benzin 16 v
    Kontağı bir kere çevirdiğimde ışıklar normalde hemen yanardı ama 3-5 saniye geç yandı. Ve bir süre sonra tüm ışıkların sönüp aracın ikinci kontakçevirip çalışmaya hazır hale gelmesi gerekirken ışıklar hiç sönmedi. Uzun süre beklememe rağmen yine sönmedi. Benzin full olmasına rağmen ibre çalışmadı ve boş olduğunu gösteren ışık yanıp söndü. 2. kere çevirdiğimde araç çalıştı fakat tüm gösterge ışıkları yanıyordu. Hatta devir, hız göstergesi benzin göstergesi hiç biri kıpırdamadı bile. Kontağı kapatıp tekrar tekrar denememe rağmen aynı olay 4-5 kez devam etti. en son feribottan inmek zorunda olduğum için aracı müsait bir yere kadar bu halde çalışır vaziyette götürdüm.(Araç giderkende ibrelerin hiç biri çalışmıyordu) Bir kaç kez aç kapa yaptım tekrardan en sonunda düzeldi. Araç normal hale gelmeye başladı. Aküden kaynaklandığını düşündüm. Çünkü çok uzun süre feribot kuyruğu beklediğim için aracı istop ettiğimde falan radyoyu açmıştım. Aküm 4 yıllık. Yolculuğuma devam ettim. Ertesi gün Aracı bir elektronikçiye gösterdim akümün ölçümünü falan yaptı akümün gayet iyi olduğunu söyledi. Aküyle ilgili bir kaç işlem yaptı. Fakat o işlemlerden sonrada aracın çalıştırırken devri bir an için 10 un altına düşmeye ve ardından hemen yükselmeye başladığını fark ettim. Bu iki olayda hiç başıma gelmedi daha önceden. Bir kaç deneme yaptık aynı olay devam etti hatta 1-2 kere araç 10 devrin altına düşüp tekrar yükselmeden istop etti. 1 saat falan araç evimin önünde bekledi tam çıktım sanayiye gidiyorum bu arızada düzeldi. Ve ondan sonra hiç bir kere bile tekrar etmedi.
    Bu olaylarla ilgili bana yardımcı olabilir misiniz?
    Şimdiden teşekkürler
    Konu ibrahimokur7 tarafından (14/09/2018 Saat 02:03 ) değiştirilmiştir.
    Ayhan Hızarcı
    Edilen teşekkür: 123
    Standart Cevap: Kontağı açtığımda gösterge ışıklarının sönmemesi
    anlattıklarınızın tamamını bende 10 gün kadar önce yaşadım 4 yada 5 kere aç kapa yaptım göstergeler hareketsiz ışıkların hepsi yanar vaziyetteydi 10 dakika bekledim tekrar kontağı açtım hepsi düzeldi bir dahada bu şekilde olmadı aküm ortalama 4 yıllık.
    ya devlet başa ya kuzgun leşe
    ibrahim okur
    benimde bir daha tekrarlamadı ama bunun sebebi ne. Sigorta ile ilgili mi sorun var aküyle mi alakalı. Servise götürsem çözüm bulabilirler mi. yada bu olay aracın beyniyle mi alakalı
    Alıntı ibrahimokur7 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Anlık gel gitler olduğunda kafanıza takmayın. Tekrar etmediyse ne diye servis servis dolaşıp boşuna para harcıyasınız. Tekrar ederse çözüm arayın derim. Yinede siz bilirsiniz tabi.
    ibrahim okur
    valla tüm çevrem böyle söyledi. Araç konusunda biraz takıntılıyım. Bir kaç servisi aradım adamlar tekrar aynı problem olduğunda getirin getiremezsenizde o an vidyoya çekin bizi arayın dediler. Tam olarak şundan kaynaklamıyor yada bununla alakalıdır diyemeyiz hata olduğu anda görmemiz lazım dediler zaten...Dediğiniz gibi kafaya takmıycaz devam edicez artık
  1. Sinyalin aralıksız yanması/sönmemesi
    Emir2201 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/08/2018, 22:55
  2. Arıza ışıklarının hepsi yanıyor
    ayberk07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/06/2015, 08:51
  3. Depo ışıklarının yanıp sönmesi?
    kozlulum67 tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/04/2014, 12:15
  4. direksiyon üstündeki tuş ışıklarının yanmaması
    musdincer tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/06/2011, 00:16
  5. Gösterge ışıklarının çok sönük yanması
    barsgp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/09/2008, 12:05
