11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Fiat Punto Grande 1.4 Fire Active Hk.
    zafer av
    morfmorf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Fiat Punto Grande 1.4 Fire Active Hk.
    Arkadaşlar merhaba,
    Foruma yeni üye oldum. Sormak istediğim önemli sorularım bulunmaktadır.
    Öncelikle belirtmek istiyorum. Fiat Punto Grande 1.4 Fire Active modeli ile ilgileniyorum,
    Kullanım amacım hakkında bilgi vermem gerekirse;
    Aracı eşim ile beraber kullanacağız genelde eşim kullanacak.
    Öyle çok aksiyon peşinde değiliz evden işe işten eve, (gidiş dönüş 60km) haftasonları da piknik gezme falan. Çok hız seven insanlar değiliz. Yılda 1 defa maksimum 2 defa gidersek memlekete gideriz.
    Aracı bunlar için kullanacağız ve bizim ilk aracımız olacak.
    Araç Hakkında;
    2007 model
    otomatik vites (yarı otomatik)
    98,000 KM
    Aracın sol arka kapısında boya var
    Aracın sag iki kapısında boya var
    Sol ön çamurluk değişmiş (orjınalı ile)
    Kapılarda ki boyadan dolayı 1.800 lira hasar kaydı bulunmaktadır.
    Benzin + LPG mevcuttur.
    Aracın sahibi ilanda fiyat olarak: 34.000 lira istiyor.
    Sizce bu araç ihtiyaçlarımı karşılarmı? bu arac alınırmı? Fıyatı ne kadar olmalı?
    Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
    Başka araç tavsiyeleri olan arkadaşlar varsa ilgilenebilirim.
    Standart Cevap: Fiat Punto Grande 1.4 Fire Active Hk.
    Araç işinizi rahatlıkla görür. Yinede şunu var bunu var denmesine çok fazla güvenmeyin ve gerçektende iyi bir fiat ustasına mutlaka inceletin. Galeriden sıfır alınan araçların hasarlı çıktığını gördük. fiyat konusunda bilgisi olan arkadaşlar daha iyi değerlendirirler.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Piyasasa ciddi bir fiyat istikrarsızlığı bar son ekonomik gelişmelerden dolayı. Ancak otomatik vites konusunda temkinli davranmanızı öneririm. Memnun olan da çok canı yanan da.
    Serkan Tultak
    serkan1065 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 40
    Anlatılana göre araç alıma uygun ama güven önemli; bu sorunu yaşamıyorsanız olabilir. Ben sadece otomatik oluşuna takıldım. FİAT otomatiklerde sorunlar yaşanıyor. Forumda bu konuda araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında Punto bahsettiğiniz tüm ihtiyaçları fazlasıyla karşılar. Ekonomik olması da ayrı bir özelliktir. Yani ailenizle binebileceğiniz bir araçtır. Yalnız kronik sorunlarla ilgili yine emin olun derim. Daha sonra sorun yaşamamak için araçta herhangi bir kronik sorun var mı mutlaka baktırın. Yazılanlarda bu konu atlanmış. Kronik sorunlarla ilgili yine forumda detaylı bilgiler var.
    zafer av
    Hocam yorumunuz için teşekkür ederim. Araştırdığım kadarıyla kronik olan 2 sorun var. Birincisi city mode sorunu ikincisi gövde çatlaması. Bunlar için nasıl bir önlem alabilirim?
    Serkan Tultak
    Edilen teşekkür: 40
    Alıntı morfmorf Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bunun önlemi, öncelikle araç sahibine bu kronik sorunları yaşayıp yaşamadığını, yaşadı ise yaptırıp yaptırmadığını sorun. Şayet yaptırdıysa aynı sorunun tekrar ettiğini henüz görmedik. Yaptırmadıysa bu sorunun karşınıza çıkmamasını umacaksınız. Ama belirtiler varsa mutlaka araç fiyatını yeniden görüşün. Bence bir diğer önemli konu da, otomatik! Bununla ilgili sorunlar var mı sorun. Geçişlerde sorun var mı ya da bugüne kadar sorun yaşamış mı? Tamir görmüş mü?
    Niyetim kafanızı karıştırmak değil... Bu söylediklerimi zaten bu forumda bir çok yerde göreceksinizdir. Tabi diğer arkadaşlarında söyleyecekleri önemlidir.
    zafer av
    estafurullah hocam. verdiğiniz bilgiler kafa karıştırmak degil tam olarak merak ettigim cevabını bılmedıgım seyler.
    Bütçe konusunda maalesef cok fazla param yok. Zar zor 35Bin lira bütçem var.
    Serkan Tultak
    Edilen teşekkür: 40
    O zaman diğer arkadaşların dediği gibi, düz viteslere bakın; eğer sorun yaşamış bir modelse bu bütçenizi daha çok yoracaktır. Normalde Punto'lar az masraflı arabalardır. Ama otomatikleri sorunlu. Bunun dışında sizi pek üzecek bir araç değildir. Yakıtı da oldukça iyidir.
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 67
    otomatık dıye almayın derım yakus kalkıs desteklı olan model alın ama fıatın manuel olsun bence basınızı agrıtır.
    zafer av
    Hocam butcem cok kısıtlı max. 35Bın lira butcem var. Bu butce dahılınde alabılecegım en ıyı araba sanırım punto olur.
  1. 2008 Fiat Grande Punto 1.4 Fire Active
    Kyakrases tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2017, 21:44
  2. 2007 Fiat Punto Grande 1.4 Fire Active SATIYORUM
    gokhancelik tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/06/2016, 09:03
  3. Fiat Punto Grande 1.4 Fire Active 2007 SATIYORUM
    gokhancelik tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/06/2016, 09:00
  4. 2007 Fiat Punto Grande 1.4 Fire Active SATIYORUM
    gokhancelik tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/06/2016, 08:53
  5. 2007 Fiat Punto Grande 1.4 Fire Active SATIYORUM
    gokhancelik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/06/2016, 23:32
Fiat Punto Grande 1.4 Fire Active  Hk. Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
