Lütfen yardim
Mrb arkadaşlar aracım 2013 punto dizel araç
Araç bazen ilk çalışmada genelde uzun yoldan gelince bir gün sonra araç abs direksiyon ve yakıt kesici devrede diyor sonuç olarak immoda devreye giriyor ve araç çalışmıyor beyni sıfırlayınca çalışıyor ve yine genelde uzun yolda araç hareket halindeyken abs direksiyon yakıt kesiciyi devreye sokuyor ve araç gosterge paneli direk yere iniyor 1 dk sonra bütün ışıklar sönüyor ve araçta direksiyon normal abs normal isiklarlarin tam tersi yanı iki servise verdim çözüm bulamadılar bu gün yine sabah çalışmadı normalde akü ekşi kutup başını söküm saat beklettikten sonra araba immodan çıkıyor araç çalışıyordu bu gün direksiyonun altındaki kablolar ve sigortalarla oynadım hatayı kendi kendine sildi lütfen yardim
Lütfen yardim
Kimsenin başına gelmedi galiba bu olay
Motor kısmındaki sigorta panelini söküp soketlere bir baktırın rütübet vesayre bişi varmı. Genelde oraya su girdimi rutubet oluşunca araç bu şekilde anormal tepkiler veriyor.
Teşekkürler sagolun
Sorunu çözebildiniz mi acaba aynı sorun bende de var yakıt kesici devrede yazıyor ve ABS ışıgı yanıyor ama çalısıyor araç dün 2 kez yaptı bidaha çalıstırmadm çözüm bulduysanız yazarmısjnız ?
Akü zayıfladığı için garip tepkiler verebiliyor bundan da olabilir mi acaba.
