Bende de ayni sorun var 2008 fire ayrica rolantide calisirken 55 saniyede bir rolanti dusup kalkiyor fan acmis gibi birbiri ile alakasi varmi bilmiyorum cevap veren cikar belki
Merhaba,
2013 Dualogic Fiat Punto 1.4 Fire aracım var aşağı yukarı son bir yıldır 1. viteste kalkışlarda titreme ve silkeleme mevcut. Sanki araba stop edecek gibi. Tam olarak tanımlamak gerekirse, düz vites araçlarda acemi şoförler yeterli gaz vermeden birden debriyajdan ayağını çekince araba ileri geri silkelenerek tak tak tak diye kalkıyor. Araç kalktıktan sonra sıkıntı yok herşey normal, birde kalkışlarda anormal bir güçsüzlük var. Sizce neden olabilir?
Çok teşekkürler.
Rölanti de devir saati oynamasının bi kac sebebi var 1.si araç lpg li ise bujilerden kaynaklidir(yüksek ihtimal) 2.ihtimal de düşük de olsa beyninde problem vardır aracın diğer arkadasa gelirsek aracın aks larını kontrol ettirin siz de aynı şekilde bujilere baktirin
Debriyaj çatalına ve buji * buji kablosuna baktırmanızda fayda var.
arkadaşlar bende de bu sorun var dı .. ama bakmanız gereken mekanik bir sorun mu elektronik mi. benim araçta debriyaj mişörü arızalıydı servis değiştirdi sorun kalmadı. bilen birine baktırmak gerekiyor kurcalatmadan
