Hocam bende bu konuyu çok merak ediyorum, aracı 50000km de aldım şimdi 55000 de, dpf kendi kendini temizliyor mu anlayamıyorum
Selamlar.
Araci aldigimda dpf tankım boş cikmisti.
Yeni dpf aldım 5 ay sure ile sorunsuz kullandim arabayı.
Son 1 haftadır dpf uyari isigi ile birlikte 2 gun sonra motoru kontrol ettirin uyari aldim ve arac cekisten düştü turbo devre disi kalıyordu.
Pc ye bağlayıp rejenerasyon komutu verdiğmizde işlem basarisiz uyarisi aliyorduk.
En son detayli bir pc ye bağlayip sorunu cozmeye yoneldik.
Ariza kodu sıkıştırma basınc sensoru oldu bununda sebebinin dpf tankinin dolu oldugu ve motorun kendisini koruma altina aldigi kanisina vardi usta.
Ayrica pc de dpf ile ilgili hic bir veriye ulasamadik muhtemelen dpf bosaltanlar beyinden dpf i silmisler tekrar orjinal yaziliminin yuklenilmesine karar verdik.
Uygulamalar ve tespitler konusunda fikri olan arkadaslarin önerilerini bekliyorum.
İyi gunler cümleten.
MI 5 cihazımdan gönderildi
İlk olarak geçmiş olsun. DPF boşaltığında mutlaka yazılımla DPF dışı bırakılır. Siz DPF filtresini alıp tekrara araca takıldığında yazılımında güncellenmesi gerekir. Araç kullandığınız sürece DPF jenerasyonunun hiç yapmadığı için şu an tıkalı durumda. Hadi yazılımı güncellettiniz ama yazılımla çözülmeyecek duruma gelmiş de olabilir. Araç jenerasyonla belki DPF yi temizleyemeyecek. Bu sefer dışarıda makina ile temizlik yada DPF değişikliğine gidilmesi gerekecek.
Bu işin ilk başında DPF takıldıktan sonra Araçta DPF filtresinin kalibrasyonu yapılsaydı zaten durum anlaşılırdı. Ama baştan yapılan hata nedeni ile şu an fazlasıyla masrafınız olacaktır. İnşallah yazılım ve manuel jenerasyonla düzelecek düzeydedir.
Bende ki gibi yazilimsal bi problem yok ise dpf kendini yüksek sicaklikta yakan icindeki pisligi egzozdan atan bi sistem.
Eger uyari isigi yanmiyorsa daha dpf iniz doluluk oraninda degildir.zaten doldugu zaman uyari verir ve 3 yada 4 viteste 15 20 dakika devirli kullandiginizda dpf e yuksek sicaklik ulasir ve pisligi yakar.MI 5 cihazımdan gönderildi
