7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Punto evo hafif rampada gaz yemeyip aracin stop etmesi
    ALİ BULUT
    grandali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Punto evo hafif rampada gaz yemeyip aracin stop etmesi
    Ustad lar merhaba ; bugun koy yolundayim ilerlerken hafif rampada vites bire alip gazi verdim ama gazi almadi ve stop etti, kapatip actim gaz-debriyaj yaptik bir iki metre gitti yine stop etti.el freni ile denedik yine gaz yemedi ve stop etti. 3.kez debriyaj gaz yapa yapa kalkti arac. Biraz yukluydu ama 500 kilonun ustunde degildi toplam agirligimiz yuk ile...sizce ustadlar sorun nedir ne yapmaliyim
    ALİ BULUT
    Standart Cevap: punto evo hafif rampada gaz yemeyip aracin stop etmesi
    Demek ki kimse bu konuya hakim degil
    Araçta klima acııkmıydı. Debriyaj balata durumunuz nedir. Düşük vites aracı çok kullandınızmı.
    ALİ BULUT
    Klima kapali baski balatası hocam tam bilmiyorum yeni aldim araci
    Serkan Tultak
    serkan1065 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 40
    Öncelikle araçla ilgili yeterli bilgi vermemişsiniz. Araç benzinli mi lpg'li mi? Bir aracın birinci viteste stop etmesi normal değildir. Mesela, araç rolantide de yine stop ediyor mu? Şayet LPG li ise her iki durumda da yapıyor mu? Bir araç gaz yemiyorsa benzin filtresinde pislik oluşmuş olabilir. Tabi elektrikle de ilgili bir sorun olabilir. Çünkü bu sorunun birden çok nedeni vardır. Tüm bunlar olmayıp tamamen mekanik bir sorun algılayıp stop ediyor da olabilir. Masrafı daha fazla büyütmeden baktırmanızda yarar var. Kazasız belasız sürüşler.
    ALİ BULUT
    Standart Cevap: Punto evo hafif rampada gaz yemeyip aracin stop etmesi
    Arac 1.3 multijet ve bakimi yeni yapilmis. Biraz yukluydu arac ama gosterelim dedigin gibi en guzeli
    Sımdı söyle bur durum var aracı yeni aldınız bayırda yuklu iken belki aracın devrini aldıramadınız. Aracın baskı balatada yarıdan fazla gidikse kavrama noktasında sıkıntı olabilir. Ayrıca arac ilk soğuk iken rolanti nin normale donmesi ni bekle.
  1. Bayır ve çamurlu rampada aracın kalkarken patinaj çekip stop etmesi
    grandali tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/08/2017, 20:48
  2. Klima Açıkken Motorun Stop Etmesi
    hknbrn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/08/2015, 11:09
  3. Aracın giderken stop etmesi
    eris81 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/04/2015, 10:14
  4. Punto Stop etmesi...!
    sansarkk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2015, 23:42
  5. Autogaz aldıktan sonra arac stop etmesi
    hallederiz tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/08/2014, 11:48
Punto evo hafif rampada gaz yemeyip aracin stop etmesi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
