12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Koku sorunu İstanbul kartal ve maltepe
    serhat taş
    8888t - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Koku sorunu İstanbul kartal ve maltepe
    Arkadaşlar istanbul anadolu yakası kartal ve malyepe civarı kaliteli bir ustaya ihtiyacım var. Araç da yanık kokusu yada mozt kokusu gibi bir koku oluyor özellikle araç çalışır vaziyet de beklerken daha çok hissediliyor.
    Standart Cevap: Koku sorunu İstanbul kartal ve maltepe
    durur vaziyette cam açıksa içeri koku gelir. yada egsozda çatlak felan gibi kaçırma varsada içeri koku gelir. dış sirkülasyoku kapatın camda kapalı ve koku haala var ise ozamnan bir sorun var demektir. bir ustaya göstermekte fayda var.
    serhat taş
    cam açıkken daha fazla geliyor koku ama kapalı iken de var biraz koku. motorda bir sorun yok dediler nereye ve kime götürmem gerekıyor
    Araç dizel ise ya DPF temizliği esnasında gelir yada enjektör lerin bakır pullarında sorun olunca yine aynı kokuyu verir. Bunun dışında motor ısınınca motor bölümünü gözlem lemek gerek
    serhat taş
    Bakır pulları dedğiniz pahalı bir durum olur mu
    Yok yalnız aracın başında durun pulu değiştirip başka bişi var deyip fazla ücret isteyebilirler ustalara fazla güven olmuyor. Puldan olup olmadığını da gözle görülebilir enjektör lerin dibine bakın yağ atma gibi siyah iş gibi pislik yapar ve araç ısındığı dada o kısımdan hafif duman çıkar.
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Soğuk motoru çalıştırınca bende de var,çiğ mazot kokusu.Ama çevremdeki her tip dizel araçtan geliyor bu koku sabahları.İçeri girmiyor bendeki koku.Belki arkadaşların dediği gibi enjektör revizyonu yaptırsam geçer ama kurcalatmak istemiyorum pek.
    Bostancı sanayide recai usta var,Rese oto,sorununuzu çözmede yardımcı olabilir.
    serhat taş
    O ustadan başabir arkadaşda bahsetti ona gıdıcem
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    bendede aynı sorun vardı araba durduğu zaman içeri mazot kokusu veriyordu sonra araştımalarım sonucu enjektörlerin tepelerine giden bir hortumun çatlak olduğunu farkettim çatlakmış değiştirdim çok şükür koku falan kalmadı
    serhat taş
    Alıntı aslam0740 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tam Nerede oluyor tarif yada resim gonderebilirmisin. Nerede hangi ustaya yaptrdin. serhatperdeci@gmail.com
    mustafa çelik
    Burdur
    nerde onu söyleyeyim: hava filtre kzanını sök, enjektörlere giden siyah kauçuk hortumları göreceksin, oralar bak enjektörlerin diplerine bak parmağınlas değdir mazot akmışmı diye eğer parmağına mazot geliyorsa kesinlikle enjektör hortumudur bu arada o kauçuk hortumları evirip çevirme gevrek olabilir heptren kırılabilir araba olduğu yerde kalır hortumu değiştirmedikçe çalıştıramazsın. resim bulursam atayım sana
    mustafa çelik
    Burdur
    bu fotoda rnjektör geri dönüşüm hortumu diye geçiyormuş, enjektöerlerin tepesindeki üstü iple örülmüş gibi olan hortum zaten çok küçük bi parçadır
  1. İstanbul Kartal Evo'cular buluşalım
    mertpuntoevo tarafından İstanbul forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/10/2014, 23:38
  2. İstanbul Kartal'dan Selamlar..
    CMasteR tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2014, 19:27
  3. İstanbul maltepe'den selamlar
    volume001 tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/03/2012, 16:32
  4. 2 Nisan İstanbul Kartal'da
    nemss1306 tarafından İstanbul forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/03/2011, 11:11
  5. İstanbul Maltepe'den selamlar
    yucelbasoglu tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 09/07/2010, 15:28
