Turbo olabilir ?
Selamun aleyküm arkadaşlar 2008 190 binde 1.3 grande punto var.araçta ilk çalıştırmada ses yok ama biraz çalıştıktan sonra araçtan uğultu geliyor wuuuuu seklinde vitesi boşa alıp yokuş indiğimde uğultu yok gaza bastığımda oluyor.el freni çekik halde gaza bastığımda bile oluyor bunun nedeni nedir başına gelip tamir ettiren oldumu şanzuman yada difransiyel kaynaklı olabilirmi avrupa yakasında iyi bir şanzumanı varmı yardımlarınızı bekliyorumm.
Turbo olabilir ?
Turboyu veya manifoldu bi kontrol ettir...
"Korkaklıkta ar, ileri atılmakta şeref ve itibar vardir. Halbuki insan korkmakla kaderinden kurtulamaz "
Hz Muhammed (s.a.v)
Şanzımanla alakalı olamazmı
Islık sesi gibi değil wuuu diye uğultu ama yüksek devirlerde geliyor
Hava filtresinin uzerine elinizle bastirin ses kesiliyor mu bosluk yapip ses yapiyor
Ses kesiliyo hava filtresine bastığımda
Sorununuz o zaman çözüldü. Hava filtre kutsunun ön saplamalarında iki adet kauçuk geçmeli takoz var. bir adette motor ksımına sabit yuvarlak kauçuk ses önleyici lastik var. Bu parçalar sıcak soğuk titreşim derken özelliğini yitirip boşluk yapıyor ve filtre kutusu ses yapıyor. bunları parçacıdan alıp değiştirebilrisin yada etraflarına bant sarıp sesi kesebilirsin. Yalnız filtre kutusunun sağ tarafını sökerken dikkat et o ksıım incedir cabuk kırılıyor. Saplamalarda sıcak soğuk gördüğü içinde sert bir müdahalede dipten kırılabilir. O nedenle bu işlemi yaparken sabırlı ve dikkatli olun.
https://www.baslaroto.com/index.php?...r=ASC&limit=50
Konu volkan1065 tarafından (31/01/2018 Saat 23:16 ) değiştirilmiştir.
Ö.dilerim kardeş ses kesilmiyo yüksek devire doktorunda wuuuu diye uğultu geliyo tekendendir diye el freni çekik gaz yükleniyorm gene geliyor tariflerin ses yapıyı acaba bundan olabilirmi oda uğultu yaparmıs yada dediğim gibi şanzımandan
Sesi kayıt etme şansınız varmı? Bu ses benzer bir ses ise Turbo veya aksamlarıdır
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=XbU5BeLoosw
Evet buna benzer bi ses bu sekilde geliyo kardes
Bu ses için çoğu kişi normal demiş..
Ama ses git gide artıyor nasıl normal olabikirki
hocam eğer v kayışına su falan değmişse o da ses yapar ayrıca v kayışını çeviren rulmanlardan da yapabilir..
Kardes su değmiyoda v kayış rulmanlarını bilmiyorum
Videodaki ses normalmi bir çok turbolu araçda var bu uğultu
