Merhabalar. Yaşadığım problemi ayrıntılı olarak yazayım. Ağustosta Manisadan 2004 punto 1.4 benzinli 80,000 km bir araba alıp Kars’a getirdim. Aracı aldığımda aküyü değiştirdim. Kars’a gelirken 3.silindirde bobin arızası oluştu ve bu şekilde 6-7 saat kullandım. Kars’ta bobin değişti sorun çözüldü.
Kış yaklaşınca arabanın antifrizini yağını değiştirmeye karar verdim. Arabanın dışarda kaldığı bir akşamın sabahında arabayı çalıştırdım ve motor arıza ışığı ile yokuş kalkış desteği ışığı yandı. Araba hemen fan açtı ve hararet göstergesi sıfırdan hiç kıpırdamıyordu.O şekilde ustaya gittim ve antifriz ile yağı değiştirdim. Arıza ışıkları için elektrikçiye gittim. Bilgisayarda Sıvı sıcaklık sensörü arızası görünüyordu.Arızayı da elektrikçide sildirdim. Bir kaç gün sonra sabah hava soğukken buzlar çözülsün diye motor soğukken kaloriferi açtım ve yine aynı şey oldu. Arızayı sildirdim ve hava soğukken ve motor ısınmamışken kaloriferi açınca arızayı verdiğini farkettim.
Servise gittim ve hararet müşürünü değiştirdiler. Fakat biraz antifriz akıtıyordu.
İki gün sonra arıza tekrarladı. Bu defa termostatı değişitircez dediler. Fakat termostat sağlam diyip değiştirmemişler. Kabloları izole ettik arıza kendisi gitti dediler.
Sonrasında arızayı tekrar verdi. Sanayide bir elektirikçiye gittim. Kablolar gevşekti sıkılaştırdık düzeldi. Tekrar ederse beyindendir dediler. Tabi ki tekrar arıza verdi. Antifriz kaçağını hallettirdim ve başka bir elektrikçiye göstereyim dedim. Adam beyinden olabilir dedi. Beyinci bir arkadaşına yönlendirdi. Arabayı çalıştırdım araba tekledi ve yokuş kalkış arızası söndü. İki Sonrasında motor arıza ışığı da kendiliğinden söndü.
Fakat şimdi de stop etme sorunu başlamıştı. Araç stop ediyor ve gaz vermeden çalışmıyordu. Boşa atınca da hemen stop ediyordu. Sonra akşam araba rölantide çalışırken direksiyonu çevirince devrin düştüğünü farkettim. 25km uzaktaki bir ilçeye gitmem gerekti.yolda arabayla giderken hararet göstergesi aniden yükselip aniden düşüyordu. Hızlıca yükselip hızlıca sıfıra düşüyordu. Bir su birikintisinden geçtim ve arızayı tekrar verdi. İlçede işim bitip arabayı çalıştırınca tekledi ve yokuş kalkış arıza ışığı söndü. Yolda gelirken bir rampada 90km hızla giderken tekrar ışıklar yandı.
Destan gibi oldu ama bir akıl verin bana.
Şu an 3 ışık yanıyor.
Yokuş kalkış-etrafında yuvarlak olan ünlem işareti-motor arıza
Konu Erdemzal tarafından (23/01/2018 Saat 07:25 ) değiştirilmiştir.
