39 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Elf trans 75w80 Şanzıman yağı
    Onur İŞCAN
    eskael - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Standart Elf trans 75w80 Şanzıman yağı
    Arkadaslar benim araç 1.4 multiair 6 ileri manüel vites şanzıman yağını
    Elf trans 75w80 3L koydu usta sizce sorun olur mu kitapçıkta 75w85 diyor ama o zor bulunuyormuş sanırım
    Kahraman Poyraz
    Kahraman5222 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Cevap: Elf trans 75w80 Şanzıman yağı
    Fena yağa benzemiyor, vites geçişlerinde sıkıntı yoksa sorun yok bence.
    3 litre nin hepsini mi koydu?
    2 litre anca.. technyx olsa 1.9l gibi
    Kahraman Poyraz
    Edilen teşekkür: 5
    benim şanzımana atf 320 koydu, ama hiç hoşuma gitmedi , tutela ile değiştiricem
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Fiat'ın tavsiye ettiği yağdan şaşmamak lazım bence şanzıman konusunda. İnternetten orijinal yağ alınabiliyor ancak süreç biraz uzuyor ona göre tamir ve bakım planı yapabilirsiniz.
    Ben o elf in de ok olacagini sanmiyorum..
    Nfp de olsa nfj de olsa..
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Arkadaşlar İstanbul'da petronas bayisi var, hatta İnternetten de bir site üzerinden satış yapıyor, ben aldım tutela 75w85 koydum.Biraz pahalı diğer markalara göre. isteyen arkadaşlar özelden yazarsa firmanın ismini veririm , burada reklam olmasın diye yazmadım.
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Alabildiği kadarını koydu geri kalani taştı zaten 2.250 lt gibi birşey bizimkilerin hacmi.
    Elf 75w80 ile değiştikten sonra şanzıman yağım vitesi atarken dişlileri hissetmeye başladım belki yeni yağ olduğu içindir birde hareket halindeyken vites düşürürken 2.vitese atarken baya zor geçiyor
    Hür General
    Alıntı eskael Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şanzıman yağını petronas ile değiştiğimde bariz bir rahatlama olmuştu aracımda. Yağın yeni olması vites geçişlerinde zorluğa neden olmaz. Piyasada 75w85 bulunmadığı için yaygın olarak 75w80 kullanılıyor ama fiatın önerdiği yağın çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum.
    Kahraman Poyraz
    Edilen teşekkür: 5
    benimde 2 vitese atarken hartt diye ses geliyor, bügün Tutela Matryx 75W-85 sipariş verdim. İnş fark olur.
    ALI ORS
    Aracnız 1,3 multijet ve 75 hp ise, şanzıman yağı fazla konulmuş ve yanlış yağ olan 75w80 yağ konulmuş. Şanzımanda bir problem yoksa 1.7 kg (1.97 litre) tutela 75w85 koyun farkı hemen anlarsınız..
    Konu ORS15 tarafından (09/01/2018 Saat 16:44 ) değiştirilmiştir.
    ALI ORS
    Arenas bey mesaj kutunuz dolu.
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Benim ki 1.4 multiair
    Bence de sorun yeni olmasindan ziyade uygun olmamasindan.. zamanla iyilesecegini sanmiyorum,
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...siye-help.html
    Bu baslikta sormustunuz ama... Elf i almadan, kagit uzerindeki degerlerden de pek muadil olmadigi az cok belli gibi.. nfp ile nfj bile kendi kendi aralarinda da pek muadil sayilmaz.. belki technyx yerine kullanan olmustur, sorun yasamamistir ya da uzun sureli kullanmamistir ama sizde ilk basta belli etmis..degisimden once bu tip sorunlar var miydi?
    orjinali veya uygun bir muadili bulunasiya kadar degistirmemek daha saglikli ve ekonomik.. eski yagi arindirmak zordur da....
    Elf i ustada serviste mi vardi ya da siz mi almistiniz?
    Konu timbaz tarafından (09/01/2018 Saat 21:29 ) değiştirilmiştir.
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Ustada hazır vardı zaten 10 yıllık fiat ustası kendi ozel fiat servisi var ama önceden böyle bi sorunum yoktu şimdi yağı tam anlamıyla hissetmeyi geçtim vitese takarken dişlileri hissediyorum vitesi elimle ittirirken birde 2.vitese takarken çok zorlaniyo vitesi düşürürken yani 2 ye takarken
    Daha once de multiaire 5w30 motor yagi kullanan, oneren ayni usta/servis mi?
  17. #17
    ALI ORS
    Sizin biraz daha az koymanız gerek kullanma kılavuzunda 1.4 multiair için 1.65 kg olarak belirtmiş.Tahminen 1.9 litre yeterli olacaktır. Bunun yanında aracınıza uygun yağ konulmamış ve aracınıza 350 gram fazla şanzıman yağı konulmuş.Bence değiştirmelisiniz ve yeterli miktarda yağ koydurmalısınız.
  18. #18
    Ustanın Şanzuman yağını fazla koyma şansı yok. Zaten fazla olan yağ taşıp dokülmüştür. Ancak araçta şanzuman yağı değişim sırasında debriyaj setide değiştimi yoksa rutin bakım kapsamındamı değişti.
  19. #19
    ALI ORS
    Volkan bey, usta şanzımanda bulunan, yağ seviye kontrol somunu yerine takıp yağı öyle koymuş olabilir Bana yapabilir gibi geldi o zaman 3 litre yağ koyabilir
  20. #20
    Benim bildiğim yağıda ordan koyuyorlar bilmediğim başka koyma yeri varsa o zaman kabul ama genelde yağı zaten kontrol yerinden koyuyorlar.
  1. Şanzıman yağı
    khanjar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2017, 14:01
  2. Bu şanzıman yağı doğrumu ?
    punto1414 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/12/2016, 19:00
  3. Şanzıman yağı tavsiyesi
    efe6155 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/09/2016, 17:21
  4. Şanzıman yağı
    Brembo0129 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/05/2015, 16:27
  5. Şanzıman yağı
    blue tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/11/2009, 03:02
