18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: 150 KM'de ve sonrası araçta titreme
    Onur İŞCAN
    eskael - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Standart 150 KM'de ve sonrası araçta titreme
    Arkadaşlar 1.4 multiair aracımda 150 km ve sonrasin da düz temiz yolda aracim titremeye başlıyor sizce bu lastiklerden mi kaynaklanıyor aracın rot balansinda sorun yok direksiyon titremesi veya sağa sola çekme sorunuda yok cok şükür sizce neden kaynaklanır
    Standart Cevap: 150 KM'de ve sonrası araçta titreme
    Alıntı eskael Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ilk etapta orjinal jant kullanmıyorsan jant içindeki bilezik diye tabir edilen plastik halkalarda eksiklik varmı ona bakın. yaeksiklik yada özelliğini yitirmiş olabilir.
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Orijinal çelik jant kullanıyorum o bilezikleri nerden anlayabiliriz eksik olduğunu veya nerden temin edebiliriz
    aracın kendi orjinal jantımı yoksa başka bişeymi. aracın kendi orjinal jantı değilse jan satan ve aynı zamanda değişiminide yapan servislerde söküp içine bakarlar. sen bilezikleri kontrol ettirmek istiyorum dersen onlar bilir zaten.
    fabrika çıkışı orjinal çelik jant ise buna gerek yok.
    Aracınızda kışlık lastik varmı. Varsa lastik ten yapabilir. Her kar lastiği düşük hizdaki gibi yüksek hızda aynı performansı vermez.
    Eğer yaz lastiği ise lastiklerin balans ayarı ni arac üzerinde yaptırın. Bundada problem yok ise aks boşluğuna bakmak lazım. Motor ve sanzuman takozu motor çalışma rolanti si gibi kontrol ler gerekebilir.
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Lastiklerim şuan yazlıklar takılı LASSA GREENWAYS marka model birde balans ayarını lastikçi yapar mı
    Lastikçi de makinası yüksek ihtimal yoktur. Rot balanscılarda var o makina. Ama özelikle önler için lastiklerin araç üzerinde iken balans ayarının yapılmasını talep edin. Bu şekildede sorun çözülmez ise diğer seçeneklere bakılmalı. Birde lastik kaç senelik ne kadar km yaptınız.
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    2015 te alındı 10000 km yapıldı aşağı yukarı
    SAMET AYDIN
    exalance - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    üstad aynı problem başıma geldi benimde 120 ye kadar sorun yoktu sonra sarsmalar baslıyordu. jantlarım göbege tam oturmadıgı için yapıyor mus.
    ben bahane ile jantlarımıda degiştirdim eski ve yıpranmış idi sorun çözüldü
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Hadi ya değişimden baska yol yok mu şimdi
    Kardeşim değişmen gerekmiyor. Çözümünü yukarda yazdım zaten. Sorun ondaysa basit bişey.
    Aracın orjinal jantı ise bilezik olmaması gerekir. Jantlar tabi fabrika çıkışlı ise bilezik yoktur.Jant resimlerinizi paylaşırmısınız.
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Bunlar dynamic orjinal jantı bunlarda bilezik yoktur. Birde bu hız testindeki titremeyi rot balanscı kendi kullanıp test ediyormu. İşinin ehli bir rot ayarustası aracı kullanıp lastik vs nerden olacağını tahmin eder.
    volkancım bunu kim yapıyor bu zamanda. memlekette rot balansçı çok yakın arkadaşım. şu söylediğinin hiç birini yapmıyor. tama hallettim diyor ve bitiyor.
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Sanayide lastik değişimi yapan yerler yapabilir sanırım ben normalde benzinliklerde olan lastikcilerden degistirtiyodum lastiklerimi
  17. #17
    hocam benzinlikçi yada lastikçilere gidersen bu iş olmaz. Adamlar balans makinasını bir kuruyorlar ömrü bitesiye kadar ne kalibrasyon nede bakım yaptırmıyorlar. Makinaları yeni tekonolojiye ayak uydurmuş gerçek bir rot balanscıya gidin. Bunu kaç defa denemeiş biri olarak lastikçinin yapmış olduğu balans ayarında sonra 100 mt ötesinde bulunan arkadaşımın yanına gidip balans bakıyoruz arada beya bir fark çıkıyor. Bu farklarda yüksek hızda titreşime yol açıyor. Heleki bezinlikliklerde eğer lastik bayisi değilse onların yaptığı ayarlarda pek hayır cıkmaz.
  18. #18
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Haklısınız cidden işini bilen biryere gitmek lazım
  1. Arkadaşlar iki araçta gri?
    ozkancavus5916 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/05/2015, 19:03
  2. Araçta Titreme ve Ses
    kursadd tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/03/2015, 19:57
  3. araçta titreme
    msb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/11/2011, 23:44
  4. Araçta tık yok
    Bluenipper tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/10/2010, 13:10
  5. Araçta titreme yardım...
    barbar74 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2010, 14:59
