Konu: Motor yağ değişiminde karter tapası hk.
    İsmail Fidan
    redness - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Standart Motor yağ değişiminde karter tapası hk.
    arkadaşlar iyi akşamlar,
    1.3 multijet punto aracımın bakımını kendim yapacağım.
    Sorum şu; yağ değişiminde karter tapası üzerine herhangi bir sıvı conta sürülerek mi kartere montaj yapılmalı?yoksa üzerindeki conta yeterli olurmu?
    Son 2 seferdir sanayide sıvı conta sürerek yerine sıkmışlardı.
    teşekkürler..
    Micheal Stonebridge
    Denizli
    Edilen teşekkür: 79
    Standart Cevap: Motor yağ değişiminde karter tapası hk.
    Karter tapasında herhangi bir conta veya pul bulunmuyor direk sıkın işlem tamamdır T45 olması lazım benim aracım 1.3 Mjet bilginize.
    aynen hiç bir işlem yapmadan ve fazlada sıkmadan bu işi halledin. fazla sıkılırsa diş atlatır ve sorun çıkarır denir.
    Karter tapasi contalidir. Hatta bazı yan sanayi tapalarda bakır conta kullanilani da var. Şimdi sizin tapaya öncesinde sıvı conta sürüldü ise ya yine sıvı conta kullanacaksınız yada tapayi değiştireceksiniz. Çünkü sıvı conta üzerinde ki contanin deforma olmasına neden olmuş olabilir. Sıvı contayida diş kısmına değil mevcut contanin üzerine gelecek şekilde sürülmesi gerekir. Bu tapayi sıvı conta kullanmadan yada değiştirme den takip sonra kaçırma yaparsa ikinci bir iş ve masraf çıkar. Ayrıca sokerken sağlam tork t45 kullanın. Dandik tork anahtar kullanıp dişini bozmayın yoksa bu sefer sökmek için beya bir uğraşmak gerekir. Sıvı contayi bol kullanan ustalar olabiliyor dikkat etmek lazım. Bu işlerde kullanılan anahtar ve takımlar sağlam olmalı samun civatalari siyirmamasi gerekir. Yağı araç tam soğumadan değiştirin. Elinizi falanda yakmayın.
  1. Karter tapası
    ORS15 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/09/2016, 12:34
  2. Karter tapası sıkışmış ne yapabilirim
    acemi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/07/2016, 09:34
  3. Motor İç Temizliği (Karter) Yapanlar ?
    Son Mesaj: 01/03/2016, 12:02
  4. Ön tampon çeki demiri tapası
    eskibur tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/07/2015, 19:59
  5. Benzinli modeller için motor karter koruma kapağı
    lionT-JET tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 45
    Son Mesaj: 01/12/2009, 17:07
