20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 2012 punto airbag izi
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Standart 2012 punto airbag izi
    Arkadaşlar yolcu tarafı airbag kısmında çizgi şeklinde hafif bir iz farkediyorum. Foto cektim ama belli olmuyor resimde. Dikkatli bakınca belli oluyor. Elimi gezdirdiğimde herhanhi bir şişlik yok. Sizce beklemeli miyim yoksa servise başvurayım mı? Aracım 70 bin km.de 40 bin km.ye kadar yetkili servis bakımlı.
    Bir de eğer değişim olursa torpido komple mi değişiyor yoksa üstteki ana parça mı?
    ASUS_A007 cihazımdan gönderildi
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Standart Cevap: 2012 punto airbag izi
    Alıntı fencolic Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Fotolar bu şekilde birini flaşla birini flaşsız çektim.
    Bünyamin AVCI
    BunyaminAvci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41TS429
    Aynı problem bende de var. Aldıktan sonra farkettim. Sanırım tamiri yapılabiliyor. Sadece kapak kısmını tamir edip iz kalmayacak şekilde düzeltiyorlar.
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Eğer izin ön tarafına parmak ile bastığınızda yırtıldığını görürseniz problemdir. Yetkili serviste kontrol ettirebilirsiniz ben +2 yıl garantiden yenisiyle değiştirdiler. ancak garanti yok ise %20 ücreti olan 900 TL istiyorlar bazı arkadaşlarda ücret ödemediğini söylüyor.
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    1 nolu fotoda biraz airbag in olduğu yer şişkin gibi görünüyor ama gölge düşmüş bu yanıltıyor olabilir..Bence şuan için bir sorun görünmüyor..
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Alıntı tab Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bastırınca esneme filan yok. parmagımı o çizgide gezdirdiğimde seviye farkı da hissetmiyorum ancak belli bir açıdan bakınca airbagin oldugu kısım çizgi gibi belli. Sizde de bu şekilde mi? Arabamı ince ayrıntılarına kadar bilirim daha ömce olsaydı kesim farkederdim.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şişkinlik yok sadece çizgi gibi leke var. Her açıdan belli olmuyor sadece yandan bakımca belli. Sizden ricam kendi araçlarınızda böyle bir iz olup olmadığını kontrol etmeniz. Bir de torpido parlatıcı sürsem iz kaybolabilir mi?
    İz için servis şu an bir işlem yapmaz. zaten fıat bu konuda son aylarda sorun çıkartıyor. O kısma o şekilde elinizle falan baskı yapmayın. Sıcak havalarda güneşten koruyun. Bu aırbag izi 500- egealarada falanda var. Fıat bu şekilde dizyandan vazgeçip kapaklı aırbag geçmesi lazım artık. Bütün torpido işini beceremedi ama halen bunda ısrar etmesi tuaf iş.
    Cemil Şen
    İzin kaybolacağını düşünmüyorum..Beim araçtada vardı belki bukadar belki birazdaha az..Ben dert etmedim..Sadece önlem alın..Güneşe aracı bırakmamaya özen gösterin(yaz aylarında),güneşli bir yere park ederseniz güneşlik vb.birşey koyun,bu parçaları cilalı ürünler ile silmeyin...
    Torpido parlatıcı yada sütü gibi şeyler kullanırsanız daha çabuk çatlar. Mumkun mertebe temizlik için mikro fiber bezi nemli şekilde kullanmak ve torpido ya baskı yapmadan temizlik yapmak gerekiyor.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Güneşten olduğunu pek sanmıyorum zira ön camda bile film vardı daha yeni söktüm. Yazın hep güneşlik kullandım. Aracımı da her zaman kendim temizlerim yani kullandığım malzemeler kaliteli.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Bugün ılık su ve mikrofiber bezle torpidoyu güzelce birkaç defa sildim. Önceden kullanılmış ürünlerin oluşturduğu katmanlar gitsin diye. Sonra torpido oldukça mat bir görüntü oluşturdu. Sonra turtle wax marka torpido koruyucu kullandım. Ürün ince bir katman oluşturup güneş ışınlarından koruyormuş. Uygulama sonrası çizgi izi büyük ölçüde gitti. Yani yerini bilmesem zor fark ederim. Ama hiç kullanma derseniz yarın yine nemli bezle sileyim öyle mat dursun.
    orjinali zaten matdır ama görüntüsü kötü değildir. tabi daha önceden sürülen parlatıcı ve sütlar orjinal mat görüntüyü kaybetmıştir. görüntüsünün orjinal hale gelmesi hemen olacak bişi değil. bir kac temizlik zaman güneş ışığı ortam sıcaklığı hepsi etkendir. gerisi size kalmış. temizlik yaparken o bölgeye baskı uygulamayın.
  16. #14
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Torpidonun son hali bu şekilde.
  17. #15
    dediğim gibi fazla kuruclamayın. Bundan sonra bence normal temzilik ile devam edin. Bu hali ile dursun. Wax etkisni zamanla kaybeder sonra sadece hafif nemlibez ile tozunu alın baskı uygulamadan. Şişlikten bakılırsa yola girmiş. Ama güzel bir şekilde korursanız uzun zaman bişi olmaz.
  18. #16
    Cemil Şen
    Aşırı derecede şişkin görünüyor..Bence servise götürüp,değişim için uğraşın..Modeli düştükçe daha fazla sıkıntı çıkarırlar..
  19. #17
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Şişlik yok fotoğraf sizi yanıltıyor sanırım. Sadece üst kısımda çizgisel bir iz vardı ama o da torpidoyu silip temizleyince ve koruyucu sprey sürünce belirsizleşti. Her gün park ettiğim yerde bir evo vardı, sahibine söyledim karşılaştırdık bir fark göremedik şu an ama her gün takipteyim.
  20. #18
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Bugün servisten randevu alıp nolur nolmaz dedim ve bahsettiğim izi gösterdim. Bu kısmın airbag patladığında yırtılması için daha zayıf bir malzemeden yapıldığını, izin normal olduğunu söylediler. Şu an hiçbir işlem yapılamayacağını, ilerde çatlak olursa belli bir oranda fiat'ın karşıladığını söylediler. Ben izlerin normal olmadığı konusunda ısrar ettim sonra showroomda bir 1.4 punto vardı ona baktık. Sıfır araçta benimkinden fazla iz belli oluyordu. Bunu görünce biraz rahatladım. Hatta resimlerini çektim.
    1.resimde airbag yazan yerin sol kısmında çizgi şeklinde belli.
    2.resimde airbagin üst tarafında hafif çizgiler şeklinde dalgalanma belli.
    3.resimde direksiyondaki tuşların yanlarında da airbag izi belli.
    Sadece bu kısımlara silerken baskı uygulamayın, kornaya basarken sert vurarak basmayın dediler.
  21. #19
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Sanırım resim yükleyince görüntü kalitesi düşüyor. Çektiğim resimlerde daha net görülüyor.
  22. #20
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Çatlama yoksa müdahale etmiyorlar.2017 clio4 lerdede var ışık altında çok belirginleşiyor.Rahatsız edici ama yapacak birşey yok.
  1. Punto airbag izi
    CanHakan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 26/05/2017, 01:07
  2. Punto fire fun airbag çatlagı
    vedo3363 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/02/2017, 11:56
  3. Grande Punto Airbag
    loder tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/05/2016, 16:03
  4. Fiat Yolcu Airbag Ve Direksiyon Airbag 'İnde Çatlama!
    Son Mesaj: 19/01/2016, 22:35
  5. 'Airbag failure see handbook' Airbag arıza lambası yanması
    Mjet tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/07/2013, 16:56
2012 punto airbag izi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
