Şimdi ben gidiyorum bitmedi savaşlarım siler yeniden başlarım..
numara alabilir miyim farklı araçlar içinde sunroof tamiri varmı?
Merhaba
2011 punto evo dynamic skydoom var ben de ve ön sunroof perdesinin kapandığında tutan tırnağı kırıldı perde tam kapanmıyor ? İstanbul oturuyorum Tamirini nerede , kaç liraya nasıl yaptırabilirim ? yardımlarını için şimdiden teşekkürler
Aynı sorun bende de var temin edebileceğiniz yer olursa bana da bildirin lütfen
Merhaba;
Sunroof’um yarım açılıyor ve perde tırnakları kırık. Çözüm bulan olabildimi???
hizalama yaptınız mı ? sıkışma mı var bir kontrol edin? Hizalama şu şeklide yapılıyor; komple kapatın camı sonra kapatma düğmesine tekrar uzun basılı tutun 5-10 saniye bazen bu şekilde düzeliyor. düzelmezse rayları güzelce temizleyip oraya uygun yağ kullanıp yağlamanız gerekiyor. Ben ilk aldığım zaman açılıp kapanmıyordu çarpmaya geçip aksi istikamete gidiyordu bunları yaptım düzeldi sorunsuz kullanmaktayım.
Sağ tarafta bir sıkışma var solda sıkıntı yok elimle yukarı kuvet uygularken açılıyor.Hizalama yaptım olmadı ve çok kirli neyle temizlememi önerirsiniz
Pis ise büyük ihtimalle ondan yapıyordur üst camı 3 kademeyide açın bezlerle iyice temizleyin kızakları, hiç yağ kalmasın kızaklarda sonra "Würth HHS Gres" marka yağı alın yağlama yapın bir kaç kere açın kapayın düzelecektir. En son fazla yağları bezlerle silin kalmasın. Bu yağ toz tutmaz merak etmeyin ama sağa sola sıçrayan yağı temizleyin beyaz beyaz çirkin bir görüntü oluşurmasın.
WD40 ve balata spreyi ile ray ve halatları temizleyin. Sonrasında aşağıda linkini verdiğim sıvı gres ile yağlayın. Temizlik sonrası yine aynı sorun devam ediyorsa halat deforma olmuş demektir.
https://www.hepsiburada.com/winkel-l...xoCLUwQAvD_BwE
"Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
Balata spreyini asetonsuz kullanırsanız daha iyi olur.
