Eger tokanin icinden ise..Tamir ile giderenler var![]()
Arkadaşlar mrb 2009 act. arabamda sürekli emniyet kemerimi takmama rağmen ara sıra kemer takılı değil ikazı alıyorum.kemer tokasını ters takarak çözüm bulmuştum ama artık oda fayda etmiyor.10 dk da bir ikaz veriyor desem yeri.sanırım toka yuvası gevşemiş.tamiri yokmuş bunun yenisini almak gerekiyormuş oda baya maliyetli.
Bugün koltuk altındaki kutuyu açtım tek bir kablo var oda emniyet kemerinin.Kabloyu kesip(içinden iki ince kablosu var) içindeki iki kabloyu birbirine bağlasam acaba kemer uyarısını tamamen devre dışı bırakmış olur muyum.Bilgisayara bağlayıp sesi kısabiliyorlarmış ancak ekrandaki hata yine yanıyormuş.benim mantık işe yarar mı acaba ?
Tokada sorun çünkü oynatınca ikaz anında susuyor.usta yaparız kırılmazsa dedi ama çok uzun gitmez döner eski hale dedi
Konu sahibinin affina siginarak sormak istiyorum. Bu tokalarin etraaki siyah iki parca kapak varya ondan bulamiyorum. Arka iki kemer tokasi bos duruyor resmen
wd40 ıda denedim etkisi olmadı
İcindeki yuva genisliyor. Kesin cozum altdaki kabloyu birbirine baglamak. Yada kemer tokasinin ucuna icinden olacak sekilde para bandi sarin bir sure idare eder.
slm, w40 sıkın kemerin girdiği yuvaya.
kabloyu kesip birbirine bağladım ne ikaz sesi ne lamba sorun kalmadı teşekkürler arkadaşlar![]()
kaç tane kablo var orda birbirine baglacagımızustalık gerektirir mi yani 2 kabloysa bende bağlıyım diyorum da
Ayni sorun bendede vardi icini acarak temizledim cok zor bir islem degil tekrar siyah kapaklari japon ile yapistirdim kullaniyorum. Sakin ola wd40 sikma soruna sebep olan pislikleri iyice yuvaya yapistiriyor. Tecrube ile sabit.
Arkadaşlar benim emniyet kemeri tokası bozuk suturucu takıyorum airbag arızası busebepten olabilir mi
Bende aynı sorun oldu basit çözümü buraya yazayım, tokayı takıp bırakınca birkaç mm yukarı yaylanıyor ve ikaz yanıyor, bastırınca ikaz susuyor, sizinki de böyle ise tokanın ucuna 2mm kalınlıkta plastik bir parçayı japon ile yapıştırın yani tokayı uzatmış oluyorsunuz. Yapıştırıcının iyi tutan japon olması önemli, plastik çok önemli değil ben küçük bir dübelden falçata ile kesip yapıştırdıktan sonra çıkıntı yerlerini zımparaladım.
