7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Egzoz emisyon ölçümünden geçmedi
    Erdem G
    randall - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Egzoz emisyon ölçümünden geçmedi
    Arkadaşlar aracımı vizeye götürdüm. egzoz emisyon ölçümünüde tüvtürkte yaptırdım. ama geçemedi. nasıl bir yol izlemem gerekiyor. diyelimki başka bir yere götürdüm ordan geçti. daha sonra bana sıkıntı yaratır mı? birde bir daha muayene sırası mı almam gerekiyor.
    Standart Cevap: egzoz emisyon ölçümünden geçmedi
    başka bir yerden alabiliyorsan al bunda hiç bir sorun teşkil etmez. tekrar sıra almıyorsun tekrar muayenesine giriyorsun önceliğin var.
    Erdem G
    sağol
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 46
    Standart Cevap: Egzoz emisyon ölçümünden geçmedi
    Elemanların tutumları değişkenlik gösteriyor tüvtürklerde.
    yazmıştım ama silinmiş tekrar şu oalayı anlatayım.
    3 gün önce arkadaşımın aracını tüvtürke önce emisyon sonra muayeneye sokrum. arkadaş 100 lira civarı vererek her muayenede hafif kusur diye sık gördüğümüz yağ sızıntıları giderildi dendi ve her bir yeri kontrol edildiği için sorun çıkmaz dedim.
    ilk olarak emisyon işinde sorun çıktı. keniş ağızlı egsoz ucu takılı ama sadece uç var içi boş yani. bunu böyle normalde geçirmem, birdahakine böyle bir eksoz la gelme trafikte görse ceza yazar dedi geçirdi.
    sonrasında muayeneye 4 için randevu almama rağmen 4.25 te anca girebildim. bunada görevlinin dediği ilginçti. sen o randevu olayını ciddiye alma buırda işler başka dedi.
    muayene oldu bitti ve bir gün önce 100 küsür lira verilip muayeneye hazırlık yapılmasına rağmen kısa farın yanmamasından dolayı ağar kusur diye geçemedik. tabi bir gün öncesi yağ kaçakları giderilmesine ve alt kısmın yıkanmasına rağmen hafif kusur olarak yağ kaçakları notu düşüldü. hazırlık yapılan yere gittim bu farı kontrol etmedinizmi dedim yanıyordu dedi ancak ampülü çıkardıklarında dibinin pas tuttuğunu böyle yanmasının zaten imkansız olduğunu söylememe rağmen gözümün içine baka baka yalan söylemeye devam ettiler. siz siz olun böyle bir muayene hazırlık işi yaptıracak olursanız kesinlikle siz son kontrolü yapın.
    Alıntı randall Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Katalizör tıkanmış olmalı, Würth DPF temizleme spreyi ile katalizör temizliği ve Würth EGR temizleyici kullanın faydası olacaktır. Veya başka markanın.
    HASAN KARAKUŞ
    karakushasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    Merhaba,
    dizel araçlarda genelde aşırı sakin kullanım ve şehir içi kullanım kaynaklı egzos sistemi tıkanmaktadır. Biraz yüksek devirlerd kullanmakta fayda var. Ek olarak egzos ölçümlerini sanayideki yerlerde yaptırınız. Tuvturkün geçirmediği yerde sanayideki ölçüm yerleri geçirmektedir. Buarada egzos ve muayene iki ayrı şey. Egzosu farklı bir yerde yaptırıp muayene için muayene tekrar randevusu alıp gidebilirsiniz.
    Kolay gelsin.
    Eflatun'a sormuşlar;İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir?
    Eflatun tek tek sıralamış,Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler.
    Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler.Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler.
    Yarınlarından endişe ederken bugünü unuturlar.
    S...onuçta, ne bugünü, ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyeck gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.
  1. Trafik polisleri artık egzoz emisyon kontrolü de yapacak
    Haberci tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/11/2014, 11:36
  2. Opet dizel - egzoz emisyon sorunu
    CoachK tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/06/2012, 03:32
  3. Egzoz emisyon pulu
    OzzY tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 27/03/2009, 15:57
  4. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayana 539 YTL para cezası!..
    dejavu tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2007, 00:19
