16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Frene Basınca Direksiyonda Titreme
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    Standart Frene Basınca Direksiyonda Titreme
    arkadaşlar merhaba,
    -bayram için memlekete gittim geldim,120 km hızda frene basınca hissedilir derecede direksiyonda titreme meydana geliyor.120 den önce herhangi bir sıkıntı yok.Diskleri(ferodo marka) ve balataları(opar) değiştireli 10 bin km olmamıştır..sorun disk kaynaklı ise dışarıdan yamuk olup olmadığını anlayabilirmiyiz ?
    -diğer olay ise hafif rampalarda 1.viteste yokuş aşağı inerken araba stop edecekmiş gibi oluyor ancak stop etmiyor ?
    Standart Cevap: Frene Basınca Direksiyonda Titreme
    1. yürüyen araç hiç bir zaman 1. vitese alamayın. sadece kalkış esnasında kullanılır ve sonrasında unutun birinci vitesi.
    2. 120 ile gidipte frene basıncamı oluyor sadece, yoksa hızlanma esnasındada oluyormu. oluyorsa akislerden olabilir yada jantın orjinal değilse jant göbeğindeki bilezikler olabilir.
    3. disk kolayca anlaşılmaz aracı kaldırıp kontrolü lazım gerekir.
    ÖMER YALÇIN
    -sıkışık trafikte 1.viteste oluyor bu işlem,araç öksürüyor gibi oluyor
    -hızlanma esnasında hiç bir sıkıntı yok sadece frene basınca direksiyon titriyor
    -forumdan araştırdığım kadarı ile porya bilyeside bu titremeyi yapabiliyormuş bakalım müsait zamanda tatil öncesi ustanın yanına gideceğiz.
    inşallah sorun çozülür. yola çıkmadan mutlaka halledin. iyi tatiller şimdiden.
    sinan turgut
    genelde sorun diskte çıkıyor
  9. #6
    Disklerden olabilir yolculuk esnasında benzinlik te falan yıkama esnasında direk diske sıcak iken şu tuttularsa disk eğilme yapmıştır. Gözle belli olmaz. Disk tornada ya silinecek yada değişecek. Diğer türlü porya sorunu olabilir.
  11. #7
    ÖMER YALÇIN
    Arkadaşlar bugün 120 130 km hıza çıktım deneme için herhangi bi titreme yoktu anlayamadım..memlekete giderken araba full yüklü idi bunun etkisi olabilir mi?
    Bugün aracı park edince bi şey daha fark ettim arka taraftan fısss diye hava kaçağı gibi bi ses geliyo mazot pompası diye tahmin ediyorum?bu ses normal mi daha önce böyle bi ses yoktu.fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar.
  12. #8
    Onur Boz
    Modonur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Frene bastığında oluyorsa, özellikle hızlı iken sürekli fren yaptığınızda daha çok belli eder, kesinlikle disklerden. Aynı problem bende vardı tornalattım sorundan kurtuldum. Çifti 50 60 TL civarı.
  14. #9
    ÖMER YALÇIN
    arkadaşlar disk torna olduktan sonra balatayı da değiştirmek şartmı ?
    balatamın durumu iyi çünkü.
  15. #10
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    balata diske yapışmıştır bırakmaz ondan yapar ondan bişey çıkmaz binebilirsin bunu genelde uzun yolda yapar. uzun uzun basa gelirsin bi ışığa yakalanırsın bi kalkış yapayım dersin araba sallanır, sende sanırsınki bişey var ama öyle değil işte tabi başka sorunlardanda yapabilir bizimkisi bi tahmin
  17. #11
    Alıntı punto1414 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    diski tornalatmadan kalınlığına baktırın. Tornadada en ince silme işlemini yapsınlar. Birde aklınızda bulunsun uzun yolculukta mola vediğiniz zaman mümkün mertebe aracınızı yıkatmayın. Isınmış olan diske suyu verince genelde disklerde yamulma oluyor bazı disklerde bu çok hissedilirken bazılarında virajlarda frenleme yaparken yada çok yüke binince hissediliyor.
  19. #12
    ÖMER YALÇIN
    Bu hafta muayeneye gireceğim ve ay sonu tatile çıkacağımdan dolayı diskleri tornaya verdik,balataların durumu iyi olduğu için usta gerek yok dedi.Arka kampanaları temizledi,hava filtre kutusu titriyordu onu sağlamlaştırdı,akışmetreyi temizledi,rotçuya götürdü ön-arka takım kontrolü yapıldı herhangi bir patlak çatlak tespit edilmedi, V kayışı,yağı,suyu kontrol edildi silecek suyu tamamlanıp tatil için gün saymaya başladık
  20. #13
    V kayışın kaç bin km önce değişti. Eğer 50000 km geçti ise yada 3 yılı mutlaka değiştir derim. 25-30 TL falandır Conti marka.
  22. #14
    ÖMER YALÇIN
    ustam araç 2 senedir bende,bu süre zarfında yaklaşık 18.000 km yol yaptım,ben değiştirmedim,özellikle ustaya söyledim kayışı kontrol et diye
  23. #15
    Al bir tane kayış değiştir. Hava sıcak klima komprösörününde yükü binecek riske atacak bir şey değil pahalıda değil.
  24. #16
    6PK1322 ile 6PK1325 arası kayış olur. 1,3 multijet euro 4 için.
  1. Frene basınca aracım titreme yapıyor
    Alperbey tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/03/2016, 12:04
  2. Frene basınca gelen ses
    karaduman77 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2011, 13:31
  3. Frene basınca gelen ses
    hsyn28 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2010, 17:28
  4. Focus ,direksiyonda titreme
    grande26 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/04/2009, 12:07
  5. Direksiyonda titreme
    defiant tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2008, 19:44
