Valeonun hangi urunu?
Merhabalar arkadaşlar öncelikle hepinize hayırlı ramazanlar...
Fiat Punto 1.4 2012 model benzinli aracım 1.viteste tam durmayıp kalkarken bazen kafasına göre titreme yapıyor.Titreme debriyajı salarken ve gazı az verdiğinde oluyor titrediğini hissettiğin anda debriyaja az dokunursan titremeyi hafifletiyor.Örneğin hafif rampalı yoldasınız önünüzdeki araç durma seviyesine kadar yavaşladı sizde 2 den 1 e düşmek zorunda kaldınız(ARABAMIZ TAM DURMADAN 2 DEN 1 E İNDİRDİK), 1 e çektikten sonra tam durmadan kalkarken titreme yapıyor.Özellikle rampada bu iş dahada belirginleşiyor.Titreme debriyajı salma noktasında oluyor.
Titremeyi 2 şekilde hafifletebiliyorum
1)Titreyeceğini hisettiğim anda debriyaja hafif daha basıyorum.
2)Bol gazla ve daha ani kalkış yapıyorum
NOT:Kesinlikle acemi değilim aracımın baskı,balata,bilya set olarak değişti.İlk değiştiğinde böyle bir problem yoktu.Şuan 8.000 km oldu değiştireli şimdi yapmaya başladı.
Yeni baskı,balata,bilya markası Valeo'dur.Sadece baskı balata bilya set değişimi hariç volan,prizdirek bilyası vb.gibi yerlere hiç işlem yapılmamıştır.
Şanzıman takozlarında deformeler var fakat kopma aşamasında değil.
Çok teşekkürler şimdiden yardımlarınız için...
Aracınız 2015'te 120bin km deymiş. Şuan kaç km dir, ama şanzıman takozu değişim için tamamen dağılmış olması gerekmiyor. Takoz özelliğini kaybetmiş olmalı. Benzer sorunları sanzmn takozu değişimi ile çözüme giden arkadaşlar var. İlk işlem olarak şanzıman takozu değişimi yaparak sonuç alabilirsiniz.
Sanzuman ve motor takozlari ilk değiştirmeniz lazım ikiside gitmiştir. Eğer düzelme olmazsa volant aşınma durumuna bakılmalı. Birde seti kim değiştirdi işinin ehli bir usta mi 2015 model aracın garantisi halen devam eder
2012
Bende zaten aracın modeli 2015 demedim ki?
baskı balata yada şanzuman kulağı. şanzuman kulağının kesinlikle orjinal olanıyla değiştirin. yan sanayide kısa sürede aynı sorunu yaşarsınız.
Buna benzer bir durum var bendede.Araç birinci vitesde gaz istiyor sanki 3 e takmışım gibi.Titriyor yavaş gidince.
Redmi Note 8 Pro cihazımdan gönderildi
