10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Turbo Çalışmıyor [Motor Arıza Işığı Yandı]
    Y. BlackWhite
    puntoevo12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Bilgilendirme Konusu Turbo Çalışmıyor [Motor Arıza Işığı Yandı]
    Arkadaşlar merhaba,
    2012 Punto Evo 1.3 Multijet dizel sahibiyim.
    Aracın önce klimasından bir yağ kokusu geldi, ardından da 100 metre kadar sonra motor arıza ışığı yandı.
    Turbo devre dışı kaldı. Bu konuda bir fikriniz var mı acaba?
    Not: Yetkili Servis'e götürdüm, doğru düzgün bakmadan partikül filtresi tıkanmış dedi.
    Hiç güven vermedi. Egzostan nadiren beyaz duman atıyor, o da partikül filtresini temizlemek için diye biliyorum.
    İyi günler.
    Konu puntoevo12 tarafından (08/06/2017 Saat 06:46 ) değiştirilmiştir.
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Standart Cevap: Turbo Çalışmıyor [Motor Arıza Işığı Yandı]
    klimadan koku geldi derken içeriyemi yağ kokusu geldi? eğer içeriye geldi ise turbo bozulup yağ veriyor olabilir turbo yağ verdiği zaman araç sürekli beyaz mavi arası duman atıyor ama çekişinde sıkıntı olmuyor. daha önceki aracımda böyle olmuştu.
    Y. BlackWhite
    Gaziantep
    Evet aracın içine koku verdi.
    Duman dikkatimi çekmedi, sanırım mavi duman yok.
    Çekişi doğal olarak düştü zaten turbo iptal olunca.
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    turbo yağ vermiş olabilir ustaya götürmeniz lazım. turbodanmıdır yoksa sensörlerdenmidir.
    Hava kutusu üzerinde ki, bu bağlantıları kontrol edin.
    Y. BlackWhite
    Gaziantep
    Alıntı Kadyr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ederim önerileriniz için.
    Umarım maliyetli bir sorun değildir.
    Peki servisin söylediği gibi partikül filtresinin tıkanmasıyla alakası olabilir mi?
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    aslında tıkalıysa da olabilir aracı çekişten düşürür ama koku olayını bilmiyorum.
    DPF tıkalı ise kimyasal temizleyicileri var. Servise hazır gitmişken temizlense iyi olurdu.
    Y. BlackWhite
    Gaziantep
    Bugün yeniden başka bir özel servise gittim, bilgisayara bağlayıp baktılar.
    Motor arıza ışığı DPF'ten dolayı yanıyor diye gösteriyor bilgisayarda.
    Yarın DPF'i söküp çalıştıracağız, eğer sorun yoksa DPF tıkalı demektir. Temizlenince hallolacak.
    DPF temizlemeye 250 TL fiyat verdiler.
    Eğer DPF söküldüğünde de sorun devam ederse turboyu söküp bakmaları gerekecek doğal olarak.
    Bu sorunu başka yaşayanlar da olabilir diye detayları yazıyorum. Yarın sonucu da tekrar paylaşacağım.
    Teşekkürler herkese.
    Aynı sorundan DPF tıkalı olduğu için geçen ay motor arıza ışığı yanmıştı, fakat bende özellikle dikkat etmiştim turbo devreye giriyordu. Usta PC den hatayı sildi bi dahada yanmadı. Sensörün kendisi arızalı olabilir, veya tamamıyla tıkanmış ve ölçüm yapamayacak duruma gelmiş olabilir.
    Aynı sensör arızalı olduğu için turbo devreye gitmiyordu. Kaç usta , servis gezmiştim , en son aynı araçtan evo SS DPF sensörünü söktüler benim araca taktılar ve o an motor arıza ışığı söndü ve turbo devreye girmişti. Hemen sıfırını sipariş ettik. 5 sene oldu sorun yok.
    Şuan ilk olarak Sensörün aynısını başka araçtan sizin araca denesinler ve sonucu görün.
    Benim formda ki ilk mesajim bu turbo ve DPF sensörü çözümü paylaşımı içindi.
    Konu Ezeldenberi tarafından (08/06/2017 Saat 23:33 ) değiştirilmiştir.
  1. Motor Arıza Işığı
    Pasali59 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/06/2017, 06:48
  2. Cevaplar: 6
    Son Mesaj: 04/08/2016, 11:12
  3. Motor Arıza Işığı Hakkında
    akinbalci tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/01/2014, 01:23
  4. Motor Arıza Işığı
    nigra tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/10/2013, 00:07
  5. Beyaz Park Taktınız Arıza Işığı mı Yandı. İşte Çözüm Okuyun...
    Reddline tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/07/2007, 11:56
