39 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Punto arka iki kapı sesi
    akın haman
    gastauskas87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Punto arka iki kapı sesi
    arkadaşlar merhaba
    2011 g punto multıjet var bende
    fakat arka ıkı kapı ozellıkle sag kapı , acıp kapatırken cok kotu bır ses cıkarıo pas sokucu felan kullandıgımda dıger gun duzelıyor fakat ıkı gun sonra gene o ses . ne yapmam lazım dusuk malıyetlı yada kendım yapabılcegım ?
    onerılerınız yardımlarınızı beklıyorum
    saygılar
    szgnpnt
    Ziyaretçi szgnpnt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: punto arka ıkı kapı sesi
    Benzer sorun bende de var arka iki kapıda. Acaba çözümü nedir ? Bilen Arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
    HTC One_M8 Eye cihazımdan gönderildi
    Fatih İşçi
    Fatih181 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59dg181
    Edilen teşekkür: 12
    Kapi gergililerine bi bakin bnce
    akın haman
    kapı gergisi dedıgın o demir parcası degıl mı kapıyı tutan onu yağladım vs ama 1 gun ıdare edıyor
    Daha öncede paylaşım yaptım, formdan Güney Karataş arkadaşımızın paylaşımından öğrendiğim würth hhs2000 le sorun çözülüyor. Önce balata spreyi ile gergilerin dibinden alt ve üstten temizleyin, yalnız balata spreyi sonrası aç kapa yapmayın duyacağınız sesten korka bilirsiniz😃arkasından würth hhs2000 le aynı şekilde diplerinden yağlayıp 10-15 defa aç kapa yapın işlem tamam. İki senedir kurtuldum.
    Alıntı gunaykarakas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba özellikle yaz aylarında şikayet ettiğim bir problemdi.Bakım sırasında servis elemanları Würth HHS 2000 Sıvı Gres sıkıp baya bir aç kapa yaptılar. Uzun zamandır ses duymuyorum.Artık duyarsam da aynı işlemi kendim uygularım .
    akın haman
    şu wurth hhs 2000 sivi gresi bir deneyelim . fakat okudugum arastirdigim kadari ile yeni puntolarda kapiyi tutan gerginin icinde yuvarlak bir tekerlek oldugu bu gergi demirininde onun icinden gecerek dondurdugu yag pas sokucu sıkildigi zaman kayganlasdigindan bu işlevi goremedigini okudum . ve hatta sesi daha da artiriomus. bnde wd yag sokucu kullandim ses anirmaya basladi. peki aracnda ses olmayanlara sorum var. guneşte mi kaliyor araciniz. gunes bu sese cok buyuk etki ediyormus
    SM-G900FQ cihazımdan gönderildi
    Alıntı gastauskas87 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen gergi sesi sıcaklarda başlıyor. Malum Adana yanııyor. O zaman ki duyduğum sesleri hatırladıkça bile sinirlerim zıplıyor desem yeri. Artık ses çok nadir ve az oluşuyor. Bende Artık ses olmasa bile bahar ve yaz başında bakım amaçlı sıkıyorum, ilk anda iki üç aç-kapa da ses yapıyor. Sonrasında sesten eser kalmıyor.
    akın haman
    tmm bende ilk firsatda alim şu weletden birde ben denim
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Gerginin uzerinde donen tekerlek var icerde metal genelde kirden pastan sikisip kaliyor donmuyor ve otuyor kesin cozum icin kapi dosemesini sokup icten balata spreyi ile temizleyeceksiniz kuruduktan sonrada bolca hhs2000 sikin bir daha ses gelmez. Benden gelmiyor 2 yildir. Dosemeyi sokmeden sikilan sprey oraya ulasmaz belirteyim.
    akın haman
    sanirim bu daha mantikli
    ben hiç birşey sökmeden spreyi sıktım 1 yıldır ses felan yok. kesin çözüm bu sprey.
    ilkay bora
    ilkay59 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    Standart Cevap: Punto arka ıkı kapı sesi
    Arkadaşlar yine forumdan öğrendiğim ve uygulayıp sorundan geçici olarak( bir sezon kadar bi süre) kurtulduğum bişeyde ben söyleyeyim, kapı gergilerine siyah elektrik bandı sarın ve kapıyı kapatıp açın (2-3 kat sararsanız daha iyi olur) içerde biriken tozu ve pisliği sıyırdığı için sesten belirttiğim süre kadar kurtulmuş olursunuz. Geçen yaz ses başladığında uygulamıştım bugüne kadar sessiz bişekilde kullandım şuan hafiften yine başlar gibi oldu tekrar yapıcam artık seneye kadar gider muhtemelen.
    akın haman
    Alıntı ilkay59 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    degisik bir taktik denemek lazim
    Standart Cevap: Punto arka iki kapı sesi
    Kapidaki o kadar derin kompleks bir parca degil, 2-3 cm derinliginde bir mekanizma..dosemeyi sokmeden wd40 ulasiyor ise hhs2000 de ulasir..
  16. #15
    HALİL h@lil
    Orayi temizlemez hocam ulasir ama temizlemek icin sokmek gerekir bir kere yapilir tam yapilir kapi sokmek 2 dakkalik is..
  17. #16
    Siz gergiyi de komple soktunuz mu yoksa sadece kapi dosemesini mi soktunuz?
  18. #17
    hikmet çelik
    happy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    geçen gün yetkili serviste bu sesle ilgili rahatsızlığımı bildirdim değiştirelim diye çözüm ürettiler
  19. #18
    akın haman
    Alıntı happy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    fiyat verdiler mi
  20. #19
    hikmet çelik
    Edilen teşekkür: 5
    Değiştirelim deyince cevap bile vermedim. Bunun için değişim mi yapılır diye düşündüm. Daha önce başka bir usta yağladı bir sene sorunsuz gitti. Ben de forumda aynı sorunu başka bir başlıkta önceden okumuştum. Aklımda kaldığı için forumdan tekrar bakayım diye düşündüm.
  21. #20
    değişmek çözüm değil.yine kapı anırmaya başlıyor. en güzeli sprey gres sıkıp kullanmak.
  1. Punto arka kapı sorunu
    dkaplan025 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/02/2025, 20:31
  2. Punto Arka Kapı Gıcırtısı
    eko74 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2014, 17:14
  3. Arka kapı sesi
    uygar tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 14/05/2013, 15:44
  4. Punto Evo Arka Kapı Gıcırtısı
    k0d3r tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2012, 18:53
  5. Arka kapı sesi.
    GUNES tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/09/2012, 19:45
