10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Direksiyonu cevirince ses cikiyor
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Standart Direksiyonu cevirince ses cikiyor
    Arac durdugu yerde veya dusuk hizlarda direksiyonu saga sola cevirince sanki yayların gerilme sesine benzer garç garç bir ses cikiyor. Amortisör takozu veya rulmanlarindan olabilecegini okudum.
    Kule başlarından takozları sivi gresle yagladim pek de birsey farketmedi. Lastikle camurluk arasina eğilip baktığımda helezonlarin amortisöre oturduğu tablada camur biriktigini farkettim. Hortumla su tutup tablaları iyice temizledim. Tablalarin delikleri balçık gibi çamurla tıkanmisti. Simdi ses nerdeyse %70-80 kesildi. Acaba bu tablalara da gres filan sıksam bir sorun olur mu?
    Aracimda bir yıldır 3.5 cm coil-ex spor yay var. Yaylar takılırken uçlarına kauçuk hortum geçirmiştik.
    Amortisör takozundan degilse boş yere amortisörleri sök tak yapmak istemiyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum.
    Standart Cevap: Direksiyonu cevirince ses cikiyor
    Takozlar yağlandığı zaman sesi aynı gün kesmiyor. Spreyi, direksiyonu tam sağ ve tam sol yapıp kulelerde iki üç mm boşluk olusturunca sıkacaksınız. Bu arada würth hhs2000 kullanıyorum. Geçen hafta aynı ses benim araçtan da gelmeye başladı iki gün yağladım ses kesilmedi, iki gün sonra sıvı gresi bolca sıktım. En son uygulama sonrası ikinci veya üçüncü gün ses kayboldu. Eğer bir haftada düzelmezse değişim gerekir. Spor yaylar yükünü dahada arttırmış olduğundan,daha erken bozulmuş olmalı.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Bende aynı yağlayıcı kullandım. Hatta kuleler iyice açılsın diye rampa asagi ve rampa yukari sag sol yapip bastım gresi. Yalniz benim merak ettigim bizim sıktığımiz gres tam olarak nereye gidiyor? Netten takozun resmine baktim dışı plastik kaplı. Rulmanlar bunun içinde degil mi yani tam olarak nereyi yaglamış oluyoruz biz?
    Aynen kapalı sistem, tepesinden aşağı doğru ne kadar işlerse artık kısmet deyip sıkıyoruz. Ama zamanla düzeliyor, benim bu ikinci oldu gressle kurtardım.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Keske yaylari taktirirken takozlarin icine de gres bastirsaydim. Aslinda bunu takan ustanin akil edip soylemesi lazim ama nerde oyle usta?
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Yağlama yapmama ragmen amortisor takozu 1 hafta sonra yine ses yapmaya başladı. Sanirim takozlari degistirmekten baska secenek kalmadi. Önerdiğiniz kaliteli bir amortusor takozu markasi var mi yoksa opar kutusunda satilan neyse onu mu alayim?
    Aynen Opar alın taktırın. Daha ucuz markada olsa fark etmiyor. Özellikle çok bozuk yollarda ömrü daha kısa.
    Kadir OSAN
    Edilen teşekkür: 342
    Ümit bey, aynı ses sorunu bende de vardı, 4 senedir kullandığım aracımda ilk defa yaşadım bu sesi, hava soğukken yapmıyor, sıcakken durduğu yerde yada tam hareket edecek zamanlar yani 1-2 viteslerde telin gerilirken ki çıkardığı sesi çıkarıyordu. Servise gittim baktılar baktılar direksiyon kutusu üzerinde yoğunlaştılar, fakat en sonunda sesi rahat ça duyduktan sonra direksiyon kutusu körüklerinden geldiği anlaşıldı, yani direksiyonu dönderirken parça üzerinde bir sağa ve sola giden lastik parçasının çıkardığı ses denildi.Tek olarak değişimi yokmuş, komple direksiyon kutusuyla değişmesi gerekiyor denildi. Şimdi ses kayboldu gibi nedenini ise havanın ısınması ve soğumasına bağlıyorum, çünkü hava son 2 haftadır biraz soğudu sabahları işe gelirken hiçbir ses yok fakat akşam eve giderken hava 13-14 derece olduğunda o ses yine geliyor. Artık nasıl olsa kendiliğinden geçer diye bekliyorum. O yüzden emin olmadan parça değişimine gitmeyin, bana sunulan bir çözüm vardı onuda ben kabul etmedim, lastiklerin ağzını genişletip yağalayalım ama o zamanda toz toptak kaçar denildi bende istemedim,o yüzden şimdilik biniyorum.
    Konu Kadir00906 tarafından (14/04/2017 Saat 11:24 ) değiştirilmiştir.
    Beklenen Şuan Düşünüyorum....
    2009 Fiat Grande Punto Fire Fun
    2006 Opel Vectra 1.6 essentia
    2011 Fiat Grande Punto 1.4 fire active
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    forumdaki eski konulari okudum. rapro adli bir markadan bahsedilmis. o yuzden sordum.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Alıntı Kadir00906 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Biri direksiyonu saga sola cevirirken baska biri de helezon yaylari eliyle tuttuğunda titreşim hissediyorsa amortisör takozundan oluyormuş. Ben bu şekilde denedim ve takozlardan olduğu sonucuna vardım.
    Bahsettiğiniz lastik kısım tam olarak nerde aracı lifte kaldirinca altından görülebilecek bir yerde mi?
  1. Direksiyonu çevirince gelen lıng sesi
    emtue tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/04/2015, 09:52
  2. Direksiyonu sağ yada sola çevirince gelen tak tuk ses...
    dartanyal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/02/2015, 18:16
  3. Direksiyonu cevirince gelen cit cit sesi
    rbcn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/08/2012, 04:32
  4. Direksiyonu çevirince gelen ses
    eris81 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2011, 23:17
  5. Direksiyonu çevirince gelen ses
    zetalpzet tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/04/2009, 15:33
Direksiyonu cevirince ses cikiyor Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
