Konu: Euro4 dizel yağ filtresi
    sinan turgut
    Standart Euro4 dizel yağ filtresi
    merhaba arkadaşlar euro4 dizel 2008 model puntom var
    yağ filresinin dibinden yağ kaçağı var geçen sene aynı kaçağı yapmıştı yağ filtresinin contası değişmişti sorun kalmamıştı conta kaynaklı çıkmıştı yine aynı şekilde bi sızıntı var muhtemel contasından sorun yapmış olabilirn nasıl ve neden olur varmı başına gelen
    Standart Cevap: euro4 dizel yağ filtresi
    Bir defa aynı şekilde yağ sızıntısı oldu. Tanımadığım ama fiat servisten ayrılma ustacık yanlış filtre taktığı için olmuş. Ondan sonrada tanıdığım komşum ustamı hiç değiştirmedim. Sinan istersen en garantisi servisten şase boya göre yağ filtre ve contasını gidip alabilirsin. Fiyat olarak dışarı ile aynı. Birde tam bilmiyorum ama, filtre kapağı aşınma yapmış olabilir mi?
    sinan turgut
    ya şimdi sakin kafayla bakıcam tekrar
    yağ filtre kapağı aşınmış mı?sanmıyorum çünkü geçen sene haziranda bakım yapıldı yakın zamana kadar bi sızıntı yoktu muhtemelen yine filtrenin contrasından sıkıntı çıktı diye tahmin ediyorum ama yani belirli zaman sonra yapmaya başlıyor acaba contanın dandikliğinden mi yapıyor anlamadı gitti gerçi bu sefer olmadı dediğiniz gibi yapıcam tüm herşeyi servisten temin edip ustaya öyle gidicem
    Tamamwn takılan contanın dandikliğinden . Piyasada oprak kutusu altında satılan bir çok çeşit filtre var. Göz ile bile artık kötüm
    iyimi olduğu anlaşılıyor. Alırken sağlam iyi mal satan bir parçacıda al. Birde kapağı sıkmadan contaya biraz gires sür onun üzerine otursun. Kapağıda çok zorlamamk lazım sıkarken. Conta belli bir süre sonra ısıdan dolayı ve cok aşırı sıkılıp zedelendiği için kacırma yapıyor.
    sinan turgut
    valla servisten alıcam zafer abinin tavsiyesine uyup en kötüsü orjinali olur iki bakımdır usta kendi elindekinden taktı uzun zaman sonra yeni bakıma bi iki ay kala kaçırmaya başladı ikisindede
    ama bu tatlı sıkı sıkma ve gres olayını yapacağım volkan ustam teşekkür ederim
  1. Dizel partikül filtresi temizleme
    Seagate189 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 11/04/2021, 00:02
  2. K&N kutu ici performans filtresi Euro4 uyumlu
    salih1905 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/08/2014, 19:29
  3. Dizel, kutu içi hava filtresi hk;
    alibozpinar tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/03/2012, 03:26
  4. Dizel aracımıza acık hava filtresi
    ufuk_punto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/04/2011, 23:25
  5. Dizel Partikül Filtresi hakkında..
    makeles tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/05/2010, 20:08
