9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Hava Akış metre sorunu hk.
    Yiğit TÜRK
    yigitturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Standart Hava Akış metre sorunu hk.
    Arkadaşlar selam ,
    1 aydır aracımda çekiş problemi yaşıyordum. 2200-3000 devir arası normal. 2200 e kadar ve 3000 sonrası çok kötüydü. bu süreçte ustam(arkadaşım) benden habersiz kat iptali bile yaptırmıştı. hala düzelmeyen çekiş problemimi sonuç yazılım yaptırdım ama yine yolunda gitmeyen bişeyler vardı. akşam evde otururken aklıma akış metreyi sökmek geldi. fişi çektim ve biraz turlayım dedim arabanın hiç bi problemi kalmamıştı çekişi mükemmeldi. fakat arıza ışığı yaktı tabi. sorum şu bu şekilde kullanmanın eksileri nedir. yardımcı olursanız sevinirim.
    Standart Cevap: Hava Akış metre sorunu hk.
    Akış metre çok pahalı bir parça değil sensör arızalandı ise çekiş sorunu yapabilir. Temizleme yi bir deneyin ama sorun cozulmeyebilir
    Sensorun içindeki algılayıcı küçük bir uç var, sökerek temizlemeye çalışın, Bim'den yağ çözücü ile temizlemiştim. Ayrıca map sensörünü balata spreyi ardından, asetonla diş fırçası ile temizledim. Tavsiye araçtaki sensörlerin hepsinin temizliğini yaptırın veya yapın.
    Yiğit TÜRK
    Edilen teşekkür: 12
    öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. arabadan soğumuştum artık. sonunda çözdüm de rahatladım. zafer hocam temizliğini yapmıştık bu kontroller sırasında düzelmedi. şehir dışındayım döndüğümde yenisi ile değiştireceğim. araba baya fazla yakmaya başladı onun dışında sorun olmaz umarım böyle kullanmanın.
    Yiğit TÜRK
    Edilen teşekkür: 12
    hocam sizi tekrar rahatsız edeceğim. sorun akışmetrenin kendisinde çıkmadı usta da çözemedi henüz. debi metreyi de değiştirdik , egr yi de temizledik. akşam ben kendim biraz test ettim. şu an araç arıza lambası yakmıyor ancak ben obd ile bağlandığımda sarı olarak hata alıyorum.
    P0100 : kütle veya toplu hava akımı a devresi
    P0110 : Emme hava sıcaklığı sensör 1 devresi
    hatalarını sarı olarak alıyorum.
    debi metreyi söktüğümde de yine bu ikisi kırmızı olarak geliyor ve arıza lambası yakıyor.
    asıl sorunum. debi metre bağlı yada değil arabaya yüklendiğim zaman %100 yükteyken yüksek hızlarda yani gaza sonuna kadar bastığımda(Load:%100 yazdığında anlıyorum) araba 1 sn gaz kesiyor 1 sn veriyor. turbo devreden çıkıp giriyor gibi. hafif rampaysa 130 u geçmiyor mesela , rampa aşağı 160 da falan yapıyor.
    konuyla ilgili yardımcı olabilirseniz sevinirim.
    Bende aynı arızayı yasadım, söylediğiniz devir sorununu ile beraber turbo devreye girmiyordu. Şuan sizin aracın turbosuda büyük ihtimalle devreye girmiyor olmalı. Bende motor arıza ışığı yakmış ve DPF ( katalitik konvertör) sensör arızası çıktımıştı. Belki sizde de aynı sorun katalitik üzerindeki sensorden kaynaklı olabilir. Çünkü bir mesajinizda kat iptalinden bahsetmiş siniz. Arıza kodlari için volkan bey yardimci olacaktır.
    Yiğit TÜRK
    Edilen teşekkür: 12
    Turbo çalışıyor zafer hocam. Yüksek hızda tam yükte ve özellikle 3000-3500 devir arasında saniyelik kesiyor ve geliyor sürekli.
    İlk olarak MAP sensörünü temizleyip kontrol edin. Sadece hava debimetresi olayı değil. MAP sensörü arızalı olma durumu var.
    Yiğit TÜRK
    Edilen teşekkür: 12
    teşekkürler volkan hocam onu usta temizlemişti. değiştirmeyi deneyeyim.
  1. Debimetre (hava akış metre)
    aslam0740 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 42
    Son Mesaj: 31/01/2017, 13:02
  2. Hava filtresi kapak sorunu
    Gokhan Tita tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/11/2014, 21:09
  3. Hava Akış Filtresi ve Oksijen Sensörü
    yigitozbek tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/09/2014, 16:25
  4. Hava akış metre
    Sertac.Ustaoglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2013, 14:55
  5. gp hava akış metre performansı nasıl etkiler
    senergurbuz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2012, 22:17
