27 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Kızdırma Bujisi Hangi marka
    İsmail Günay
    igny - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Standart Kızdırma Bujisi Hangi marka
    Merhabalar
    Ön Isıtma bujilerini kontrol ettirin hatası almaya başladım arkadaş.Değiştireceğim iki tane seçeneğim var
    Birisi bosh birisi opar
    opar 35 tl bosh 40 tl sizce hangisi daha uzun ömürlüdur hangisi ile değiştirmemi tavsiye edersiniz.
    Erdi Reis
    erdikara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    Standart Cevap: Kızdırma Bujisi Hangi marka
    Fabrika çıkışlı her Fiat malzemesi artık hemen hemen Bosch marka. Biz ticari taksilerimizde Bosch kullanıyoruz. Kimi şöför erken kimi normal marş basmasına rağmen Bosch kolay kolay sıkıntı çıkarmadı.
    Kızdırma bujilerinin benzili bir araçtaki gibi sürekli aktif yada hayati bir durumu yok onun için bence çok farketmez. 5 lira için de şahsen Bosch alırım.
    Orjinali veya opar da muhtemelen bosch markadir..
    Mesela orjinal 55210051 bosch uretimi de var ngk da... opardan da bosch cikar bence
    Konu timbaz tarafından (15/02/2017 Saat 17:08 ) değiştirilmiştir.
    4 tanesi 100 Tl zammı gelmiş ne yapmışlar bu fiyatlara. Recep ustaya sordunmu onun aldığı parçacıda ne kadarki.
    Doviz kurundan dolayi da yakinzamanda artmis olabilir..mesela bosch urunleri euro uzerinden ama yukseldiginde kuru dusuk tutuyor, hemen yansitmiyor.. diger markalarda da benzer durum.. bazen da garip durumlar olabiliyor.. 2-e yildir fiyati artmayan hatta dusen opar parcalar var...
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    3 yıl önce dördünü de bosch ile değiştirdim,sıkıntı yok.Orjinalleri Beru markaydı yanlış hatırlamıyosam.
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Evet recep usta verdi fiyatları o bosh kullanırım dedi ama orjinal daha iyi ise ben alıp gidicem yanına servise sordum 35 tl dedi
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Aslında önemi yok ama daha uzun süre gitmesi açısından soruyorum bazıları 1 senede bozuluyormuş hersene değiştirmeyelim. Aslında başka sorunlara sebeb olmayacanı bilsem hiç ellemem
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Değişim için gittim ama usta kaynamış bu zorlarsam kırılacak dedi kırılmadan sökmem için bir yol varmı acaba motor soğuk iken denesem çözüm olurmu
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    Bursa bu isi piri . Mudanya yoluna giderken sanayide bu isi yapan bir usta varmis (aslinda bursada yuzlercesi var)daha onceki senelerde forumda bir arkadasin da basina gelmisti . Baska sehirden gelip o ustaya hallettirmisti . Googleden konunu yazarsan forumda o eski konular cikabilir
    Alıntı igny Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ne cok soğuk ne cok sıcak motoru 5 dk çalışıtırıp sonrasında sökülmesi lazım. İlk olarak sökmeden bujilerin diplerine WD40 temizleme sipreyi sıkıp 15-20 dk sonra yavaş yavaş denemek lazım. Ama bursadaki tornacıları araştır ,illaki bu işi yapan vardır. youtub da sökenlerin videoları var.
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Hangi anahtarı almalıyım bunu sökmek için bi adres verebilirmisiniz internette bulamadım tam ölçüsünü bilemediğim için
    8 numara uzun lokma ucu gerekli herhang bir nalburcudan alabilirsin ama kendin denemeni tavsiye etmem. Az cok bu işlerle haşir neşir olman lazım. ben yıllardan uydu kurulumu kendi işlerimi kendi yaptığım için bir civatanın ne kadar sıkılacağını ne zaman kırılacağını artık el hassasiyeti ile anlıyorum. tecrübeniz yoksa elinizde kalır.
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Az biraz anlarım ama daha önce yapmışlığım yok tabi .peki kırılırsa tornacıya kadar sürerek götürme şansımız olabilyormu
    Götürürsün sıkıntı olmaz ama maceraya girme derim tornacı belki hiç kırmadan çıkarak. 50 TL lik için sonra olması 150-200 Tl.
  17. #17
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Bursada bu işi yapabilecek tornacı varmı bildiğiniz forumlarda genel tarif etmişler ama hiç kimse adını sanını yazmamış bursa beşyol demişler vs ama orda bi dünya tornacı var
  18. #18
    Markalar arasinda pek fark yok ama belirtilen sokme ve takma torklarina dikkat edilir ise kolay kolay da kirilmaz...
    https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumen..._2016-2017.pdf
    24mb katalog....
    https://www.ngk.de/tr/ayrintilariyla...ntaj-ipuclari/
    Ngk dan bir kac alinti
    Kızdırma bujileri için montaj ipuçları
    Yeni bir kızdırma bujisi takılmadan önce ilk önce vida dişleri temizlenmelidir. Sonra kızdırma bujisi, sızdırmazlık öğesi silindir kapağına değene kadar el ile yerine vidalanır. Bunun ardından doğru sıkma torku ile sıkılabilir. Dikkat: yanlış sıkma torku kullanılırsa kızdırma bujisi bundan dolayı hasar görebilir!
    Seramik kızdırma bujilerinin montajında özellikle büyük ihtiyat gösterilmelidir, çünkü usule uygun hareket edilmediğinde, seramik tabakası zedelenebilir.
    Doğru sıkma torku
    Bir kızdırma bujisinin usule uygun montajı için ayarlı tork anahtarı kullanılması tavsiye edilir.
    Bir kızdırma bujisinin usule uygun montajı için ayarlı tork anahtarı kullanılması tavsiye edilir.Çünkü usta oto servisçiler için bile sıkma torkunu tahmin etmek neredeyse imkansızdır.
    Bunun nedeni, sıkma torkunun birbiriyle çarpılan iki parametreden hesaplanmasıdır: ilgili döndürme noktasına etki eden kuvvet ve manivela kolunun uzunluğu.
    Bir kızdırma bujisinde yanlış sıkma torku uygulanırsa, sıkıştırma kayıpları meydana gelebilir. Titreşimler nedeniyle ayrıca seramik kızdırma bujilerinde seramiğin kırılması mümkündür.
    Fazla büyük bir sıkma torkunun kullanılması ayrıca metal muhafaza ile kızdırma borusu arasındaki halka aralığın büzülmesine yol açabilir. Bu durumda kızdırma bujisi aşırı ısınır ve devre dışı kalır.
    Kızdırma bujilerinin montajı ve sökülmesi
    Monte ederken şu adımlara dikkat edin:
    Kızdırma bujisini mümkün olduğunca motor çalışma sıcaklığındayken sökün.Kızdırma bujisini dikkatli bir şekilde gevşetin.Kabuklanmalar ve kirler varsa, bunları basınçlı hava ile temizleyin.SchraubEski kızdırma bujisini döndürerek çıkarın.Kızdırma bujisi deliği bölgesindeki artıkları –gerekiyorsa bir rayba ile- temizleyin.Kızdırma bujisini el ile sıkabildiğiniz kadar sıkarak yerine vidalayın.Ayarlı tork anahtarında doğru sıkma torkunu ayarlayın.Ayarlı tork anahtarının soketini kızdırma bujisinin sıkma somununa geçirin ve kızdırma bujisini sıkın.
    Beru da da benzer aciklama var...
  20. #19
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    teşekkürler
  21. #20
    bu dönemde herkeste aynı sorunlar oluyor demekki. benin motor soğukken değilde motor sıcakken hata veriyor sonra normale dönüyor.
  1. Isıtma (kızdırma bujisi sorunu)
    menos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/02/2018, 15:00
  2. 1.3 multijetlerde kızdırma bujisi degişimi
    ORS15 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/08/2016, 19:06
  3. Kızdırma bujisi değişimi
    fenerligs tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/08/2014, 01:22
  4. Kızdırma bujisi değişimi(videolu)
    kdrrshnn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/12/2013, 20:48
  5. Kızdırma bujisi ya da marş motoru arızası
    Puntojet07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/11/2012, 13:45
