18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: 2012 punto 1.4 fire yağ eksiltme
    Mehmet Nedim Bilgiç
    bodom16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    64 FP 435
    Standart 2012 punto 1.4 fire yağ eksiltme
    Merhabalar 2012 model 1.4 fire 77 bg lpgli aracım var. 1 ay önce aracın yağını kontrol ettiğimde aracın yağ çubuğunda ki göstergede yarıya kadar azaldığını gördüm 7500 kmde normaldir diye düşünüp üzerine yağ ekledim. Bugün tekrardan kontrol ettiğimde yağ çubuğunda yine çubukta yarıya kadar gösterdiğini fark ettim. Fakat 1 ayda bu kadar eksiltmesi bana anormal geldi. Bu 1 aylık sürede de 1000 km kullandım aracı. Bir kaç kişiye sorduğumda 1.4 fire motor yağ eksiltiyor birde üerine lpg eklenince bu kadar eksilmesi normal dediler ama benim hala kafanda soru işaretleri var malesef. Yağ lambası yada mortor lambasıda yanmıyor araçta. Sizce bu normal mi yoksa sorun mu? Bu arada castrol magnetic tam sentetik 5w-30 yağ kullanıyorum.
    Standart Cevap: 2012 punto 1.4 fire yağ eksltme
    5w 30 dan kaynakli bence..
    5w40 normalde, nicin 5w30 kullaniyorsunuz?
    Mehmet Nedim Bilgiç
    64 FP 435
    Valla pek anlamıyorum bu işlerden ki zaten ilk aracım bu. Yağ değişimine gittiğimde adam bunu önerdi. Hatta ben kitapcığa bakıp ustadan 5w40 koymasını istedim fakat usta bana 5w30 daha iyi olduğunu söyledi. Tavsiye üzerine gttiğim için bende tamam dedim.
    Arac sizin ama
    Usta neye gore iyi dedi ki? Bu eksiltme konusunu ona da sordunuz mu?
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    5w40 kullanılıyor fire motor için. Ama forumda 5w30 kullananlar da var. Eksiltme 5w40 koysanız yine olur ama 1000 km. de bahsettiğiniz ölçüde bir eksiltme olmaz.
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    bence yağı komple değiştirin daha kalın bir yağ koyun.
    Aslında arkadaşın detaylı bilgi vermemesi, pek sağlıklı yorum getirmeye bilir.
    Eksilme yağ çubuğunun hangi noktasında " min-max " ve eklenen yağ ne kadar belli değil?
    Min max arasi yaklasik 1 litre yazili idi bir yerde ama motor tipi belirtilmemis, geneldi..
    600ml veya 1000ml olsa
    Yarisi 300-500 yapar..
    Hic min seviyesine dusmedigi icin max seviyeye ne kadar ister bilmiyorum ama tahminim iki seviye arasi 0.6l civari..
  11. #9
    Mehmet Nedim Bilgiç
    64 FP 435
    min-max aralığının tam ortasında şuan.
  12. #10
    Siz ne kadar eklediniz?
  13. #11
    Mehmet Nedim Bilgiç
    64 FP 435
    elimde yağım olmadığı için ekleme yapmadım
  14. #12
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    benım araçta 1.4 fire lgp li benım arac motor orijinalken 10.000 km de sadece 0.5 litreyag eksıltıyordu sonrasında subap ayarı ve trıger ıcın ust kapağı açtılar
    üst kapagı kapatırken tam kapatamıyorlar illa oralardan yağ sızıyor contadan vs su an 10.000 km de 1 litre yağ rahat eksiltiyor ancak aracın yakıtı çekişi cok guzel
    bence sız bır sonrakı bakıma kadar yağ ekleyerek kontrollu olarak aracı gözlemleyin
  15. #13
    ihsan gökalp
    kovboy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 63
    Alıntı bodom16 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ilk işiniz yağ ve yağ filtresini değiştirmek olmalıdır.castrol kullanacaksanız edge serisini kullanın.bide yağ değişiminden önce motor içi temizleyici katkı kullanmanızı tavsiye ederim.kullanacağınız viskosite aralığı 5 w40
  16. #14
    Cüneyt Uranüs
    cucuko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Shell marka yağ ise çok eksiliyor benim de başıma geldi, benzinli aracım. Castrol kullandım eksilme çok çok az oldu. En son Petrofisi koydum şu an eksilme sıfır. 5W-40
    Konu cucuko tarafından (03/02/2017 Saat 13:43 ) değiştirilmiştir. Sebep: re
  17. #15
    Mehmet Karlıoğlu
    huricane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    5 30 agir kış şartlarında ya da savaş halinde konulabilir. Sebebine gelince yağın kalınlığı sıcak havalarda incelir buda silindir gömleklerini aşındırıcı etki yapar ve aşınma her zaman ilk çalışmada olur. Ama soğuk havalarda yoğunluğu daha az olacağı için ilk çalışmada rahat çalışır ama ısınınca incelir yakabilir eksiltme yapabilir... katkı ile kullanırsanız bu gömleklere yapışıyor o yüzden de aşınma söz konusu olmuyor... katkılı ve katkısız olmak üzere kullandım bir fark görmedim. Bu farkı motor yağ segmanlarinda aşınma olduğunda görüyorsunuz... üflemeyi kesiyor.
    SM-G900FQ cihazımdan gönderildi
  18. #16
    Mehmet Nedim Bilgiç
    64 FP 435
    Alıntı huricane Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Cevabınız için telşekkür ederim 1-2 ay içinde ya km dolacak yada 1 yıl. Değişimde 5w40 koydurucam bu sefer.
  19. #17
    Onur Boz
    Modonur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    5w40 kullanıyorum aracımın motoru aynı 70 bin kmde bendede bir miktar azalma oluyor. Bence 5w30 5w40 kullanmanız sonucu değiştirmeyecek. 5w40 yerine 5w30 kullanayım yağ azalma miktarı düşer mi diye aklımdan geçiriyordum bende. Agresif kullanımdan kaynaklı olsa gerek.
  21. #18
    Mehmet Nedim Bilgiç
    64 FP 435
    Alıntı Modonur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu 1.4 fire motorlar zaten yağ eksiltme eğilimi gösteren bir motor. Birde 5w30 gibi ince bir yağda bence daha fazla eksiltme olur. Tabi benimkisi tahmin.
  1. Satılık 2012 Model Punto Evo fire Dynamic
    etikEtEvo tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2013, 22:27
  2. 2012 punto 1.4 fire pop s&s dualogic sorulari
    gubilya tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/10/2013, 16:32
  3. Punto 1.4 fire duologic 2012
    anil72 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/05/2013, 22:54
  4. 2012 Punto 1.4 Fire Dualogic - ilk bakım
    Evren_c tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/01/2013, 14:52
  5. 2012 punto fire 1.4i dualogic skydomelu
    2012punto54 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 29/07/2012, 14:18
