Şimdi denedim ABS ışığı sönmüş. Bilginize olsun. Demekki bu gibi durumlarda zamanla sönüyor.
Merhaba arkadaşlar,
Aracıma sabah bindim. Çalıştırdım. 1 Dk kadar bekledim. Vitesi 1 e alıp kalmak istediğimde araçta sanki el freni çekik veya tekerde taş varmış gibi hareket etmedi. Gaza biraz yükledim 4-5 metre kadar o şekilde gittim. Sonra Geri Vitese taktım düzeld. Ekranda "Abs Devre Dışı Kılavuza Bakın" yazdı. sonra ABS ışığı yandı ve sönmedi. Şuan araçta sorun yok gibi ancak ABS ışığı yanıyor.
Daha önce başına bu şekilde aracı ilk çalıştırmada tekerleri kitlenen oldumu ?
Abs sensör arızası olabilir mi ?
Sizce sorun ne olabilir ? Tahmini masraf ne olur ?
ışık yanmadan önceki durum garip değil mi?
kesinlikle garip. Gaza yükleniyorum araba gitmiyor. Hemde yokuş aşağı konumda vites boşda araç kaymıyor. Sanki frene basık olarak arabayı zorladım. Sonra açıldı. Hava sabah 6 Derece gösteriyordu. Normalde geçenlerde -1 derece böyle bir sorun olmamıştı. Ancak 3 gündür araba yatıyordu.
Arka fren balata takılı kalmış olabilir mi? Zamanla biriken balata tozu sistemi kitlemiş olabilir. Tüm frenleri temiz bir bakım yaptırmanız gerekiyor.
Teşekkürler. Bu ay Mtv var. Zaten mazot aldı başını gitti. Bakıma girecek bütçe kalmadı ki![]()
