7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Yağ değişimi ve buji önerisi
    Ayhan Hızarcı
    Edilen teşekkür: 123
    Standart Yağ değişimi ve buji önerisi
    Merhaba arkadaşlar bugün 2006 1.4 lpg'li grande punto aracımın üst kapak contasını yağ sızdırması sebebi ile değiştirdim bu esnada ustam motor yağınında değişme vaktinin geldiğini söyledi sorum şu ki yağ ve filtre değişimi yapılırken bujilerinde değişmesi gerekirmi ben 2. Sahibiyim bujilerin ne zaman değiştiği hakkında bilgim yok.yağın markası ve cinsi bujilerin hangi marka ve hangi tip olması gerektiği hakkında yorumlarınızı bekliyorum teşekkür ederim
    Fırat Özdeş
    cavalier79 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Standart Cevap: Yağ değişimi ve buji önerisi
    Merhaba,
    NGK tavsiye ederim.
    Buradan uyan ürünü bulabilirsiniz,
    https://www.ngk.de/nc/tr/ueruen-bulma-araci/
    Aracın km si ve buji nin duru size yol gösterebilir.
    Ayhan Hızarcı
    Alıntı cavalier79 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba,
    NGK tavsiye ederim.
    Aracım 94.000 km.de bujileri çıkarıp bakmak lazım
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Bujileri ustanız kontrol etsin değişip değişmeme durumuna karar verir. Yağ olarak Castrol Edge 5w40 kullanıyorum ben ziyadesiyle memnunum. Forumda lpg'li araçlar için opetin özel ürettiği ve daha uygun fiyata satılan 5w40 yağı bir ara önerilmişti. Dilerseniz bu seçeneği de değerlendirebilirsiniz.
    Fevzi C
    odijital - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Önce usta kontrol etsin reçeteyi versin hocam
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Merhabalar Ayhan Bey, aracınıza uygun ngk iridyum bujisi LPG8'dir. Aşağıda ucuza alabileceğiniz sitenin de bağlantısını bulabilirsiniz. Kesinlikle pişman olmazsınız düşük devirlerdeki canlılık belirgin oluyor, bobininizi de yormuyorsunuz. Aracınızın bujisi iridyum değilse değiştirin derim.
    https://www.ngk.de/nc/tr/ueruen-bulm.../LPG%208/4462/
    NGK LPG BUJİSİ LPG 8 «Otogaz Burada Lpg Yedek Parça
    Motor yağları konusunda uzun uzun sohbetler yapıldı forumda, kısaca göz atmanızı tavsiye ederim. Aynı araca sahibiz, Opet fullmax 5w40 kullanıyorum, ama genel olarak ACEA A3/B4 kriterini karşılayan tam sentetik bir yağ kullanmanızı tavsiye ederim. Castrol 5w40 aracınızın ihtiyacı olmadığı gereksiz bir teknolojiye sahip olduğu için (düşük sulfur ve fosfat) pahalı olabiliyor. Castrol konusnda kararınız varsa aynı özellikle BP alıp %30civarı tasarruf edebilirsiniz. Opet'i yalnızca istasyonlarında bulabiliyorsunuz çoğunlukla. Alternatif olarak Petrol Ofisi 5w40 var. Aşağıdaki bağlantıda 53TL fiyatı gözüküyor, güvenle alışveriş yapabileceğiniz bir sitedir. Aracınızın motoru eski teknoloji olduğu için yağ beklentileri görece düşüktür. Passat için üretilmiş yağı koymanın çok bir anlamı yoktur, belirttiğim kriteri karşılayan 5w40 bir tam sentetik yağ işinizi görecektir.
    https://www.aloparca.com/yedek-parca...FYccGwodH4YGHA
    Opet Fullmax 5w/40 4lt - n11.com
    Konu MKavruk tarafından (04/01/2017 Saat 20:58 ) değiştirilmiştir.
    Ayhan Hızarcı
    Alıntı MKavruk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam ilgi ve alakanız için size ve yorumlarını esirgemeyen tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
  1. Buji önerisi
    fbsrkc06 tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/11/2016, 19:07
  2. Buji ve Kablo Değişimi
    Son Mesaj: 22/08/2014, 17:19
  3. Buji değişimi kaç binde?
    yenievocu tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/04/2013, 07:41
  4. Jant değişimi ve lastik önerisi
    By AzraiL tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/03/2013, 11:26
  5. buji değişimi hakkında
    yolcu27 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/09/2012, 11:55
