Merhaba. Torpidonun altına doğru bir soket var. Orda soketi çıkarıp tak, yada ordaki soketin kablosunu oynayınca düzeliyor. Benimde aradabi oluyor. Hemen kablo ile oynuyorum düzeliyor.
Merhaba fiat punto 1.3 mj pop aracım var dün bir anda kademe anahtarı 1 2 3 de çalışmayıp sadece 4. kademe çalışmaya başladı konu hakkında daha önce yaşayan varsa ne yapmam gerektiği hakkında bilgisi olan varmı acabq.
fan devrini ayarlayan rezistör isimli bi parça var parçacılarda bulunuyor o parça en çok arıza veren parçadır muhtemelen odur elektriçiye gidin çözer
sinan kardeşimin dediği gibi büyük oranda sorun o parçadan kaynaklı. elektrikçi iki kere çıkarıp lehimle düzeltti ancak internetten sonrasında baktığımda çokkta maliyetli olmadığını gördüm. en iyisi parçayı temin edip değiştirmek. ( ısınmadan dolayı lehim atma olayı fazla)
Aynı durum bendede baş gösterdi ama bahsettiğiniz yerde parçayı bulamadım.Bahsettiniz parçanın tam ismi nedir acaba ?
Keyifli Forumlar
benimki dijital torpido kapaının altına eğilince görünüyor manul tipte nerde bilemiyorum tam adı fan rezistörü fan hızının kademesini ayarlayan telli sargı
öylesine baktım alet bu. daha uygunuda bulunabilir.
55702407 Kalori?fer Rezi?stans Grande Punto 5 Soketli? - n11.com
Aynı sorun bende de var maalesef
Merhaba
bizim arabada da aynı sorun ortaya çıktı soketi söküp taktım şimdilik düzeldi, bir problem görünmüyor fakat kafama takılan fanın olduğu yerlere bakarken trimde ,halıda bazı yerler gördüm önceden sökülmüş gibi neden olduğunu anlayamadım. halı kaplamanın klipsi çıkarılmış. yolcu kısmın zemininde bir yumru var C şeklinde gibi resimlerde işaretledim,özellikle bu kısımda ne olmuş olabilir. fikirlerinizi yardımlarınızı bekliyorum.
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!
Sorun yine meydana geldi, kabloyu oynayınca çalışıyor, rezistor mudur, soket gevşek oldugu icin midir?
Kablo soketini sıkıştırdı elektrikci suan normal
