26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bu yağ sızıntısı normal mi?
    Adil Mert
    adlmrt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Bu yağ sızıntısı normal mi?
    Merhaba, bu durumu bir kaç gün önce fark ettim, silecek suyunu koyarken. Böyle bir durum yaşayan oldu mu? aracın 1.4 fire active lpg li 4 litre yağ alıyor ancak usta würth ün bir katkısını önermişti üstüne de onu ekledik yağ değiştirirken onunla alakalı olabilir mi? resimler ağağıda. yardımızı bekliyorum. Herkese kazasız, sorunsuz sürüşler dilerim.
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    Standart Cevap: Bu yağ sızıntısı normal mi?
    benim bildiğim punto 4 litre değil 3.5 litre yağ alıyor fazla gelip keçelerden sızmış olabilir bu 2. el araçların ekpertiz kontrolunde sık karşılaşılıyor ve krank keçesinden atıyor keçeyide bozuyor deniyor 400 tl. gibi değişimi masraf açıyor fazla yağın keçeye verdiği zarar
    Adil Mert
    Alıntı fawori Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu keçe değişimi o kadar maliyetli mi? triger i, fitlereleri, fren balatalarını ve yağ değişimi o 550 liraya malzemeler ve işçilik dahil değiştirttim.
    Çağatay Koçak
    Kendisi 30 lira isciligi cok arka kece icin sanzimani ayiriyorlar baski balata isciligi on de ise triger sokuluyor cogu aracta fazla konan yag basinc isininca artiyor ve kaciriyormus. Kacirirkende keceyi eskitiyor deniyor
    LG-H815 cihazımdan gönderildi
    Adil Mert
    teşekkürler bilgilendirme için, sanayi yolu bizi bekler o zaman hafta sonu.
    Çağatay Koçak
    Kesin degil tabii umarim filitreden felan cikar gecmis olsun bende bildiklerimi aktardim
  10. #7
    Adil bey, kusura bakmayın ama ustanız aracınızı öldürmeye teşebbüs etmiş. Kullanım kılavuzunda 2.6 lt yağ katılması gerekiyor denmiş. Üstüne birde katkı eklenmiş aracın yağ haznesi resmen taşmış artık motor ne yapsın!
    Abi insan hiç bişey bilmiyorsa bile, bi kullanma kılavuzuna bakar, formu karıştırır. Tekrar çok geçmiş olsun ama motora yazık olmuş.
    Aracı bu halde kullanmayın derim.
    Konu Ezeldenberi tarafından (23/12/2016 Saat 13:34 ) değiştirilmiştir.
  12. #8
    Adil Mert
    motora yazık olmuş derken? bu arada klavuz da öyle litre belirten bir yer göremedim. siz hangi sayfa ya da bölüm olduğunu söyleyebilirseniz bakayım. hiç bir şey bilmeme ile alakalı bir durum yok.
  13. #9
    Gökhan Gökhan
    gokhn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Vişne Kırmızı
    adil bey 1.4 fire punto normalde 2.6 litre yağ alır yaklaşık 2.8 litre koyulduğunda yağ çubuğunun max. çizgisine gelir. yani aracınızda ustanın eklediği katkıyıda hesaba katarsak 1.5 litreden fazla yağ var.
    bu yağ seviyesini normale döndürene kadar aracı mümkün olduğunca az ve sıkıştırmadan kullanırsanız en az zararla atlatırsınız bu durumu. bence mümkünse o ustayada bir daha aracı teslim etmeyin.
    geçmiş olsun
  15. #10
    Adil Mert
    Alıntı gokhn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    geçmiş olsun
    Gökhan Bey, teşekkürler cevap için. tüm tavsiyeleri dinleyeceğim. Zaten aracı hafta sonları kullanıyorum bir iki saat o da sakin bir kullanım. Normal seviyeye inmesini beklemektense yağ değişimine gitsem olur mu acaba?
  16. #11
    Sol sol tarafta isaretli hortum yag buhar hortumu.. diger ucu ise sizin fotodaki yere gidiyor... 4 litre kullandiginizdan kaynakli muhtelen ...
    Emin bir sekilde 4 litre yazmisiniz ve katki kullanmanizi gerektiren sebep varmiydi? Uzun vadede gunumuzde bana pek saglikli gelmiyor da....
  18. #12
    Adil Mert
    ustanın 4 litre koyduğunu söylediğinden eminim daha doğrusu. katkıyı da, lpg li araç olduğundan aşınmanın da fazla olacağı bunu önlemek için de würth ün katkısının etkili olduğu tavsiyesi üzerine eklettim. şimdi gelen bilgilere bakınca da pişman oldum. Bu sızıntı şimdi çok ciddi bir sorun mu, kalıcı hasar verir mi?
  19. #13
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Merhabalar Adil Bey, aynı araca sahibiz, motorlarımıza 2.6 litrelik yağ konulması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi yağ ölçüm çubuğunun max seviyesine kadar da doldurulabilir. O max seviyesini ustanız bilmiyor olacak işin ayarını fazla kaçırmış. Aynı yere gidip, yağı temiz bir kaba boşaltıp ya da yeni bir yağ alıp yeterli miktarda yağ koydurun, sızdırma yapan yeri temizleyip çok kısa bir kullanımla yağ kaçağının devam edip etmediğine bakın, ediyorsa aynı ustaya kaçak yapan yeri ücretsiz tamir ettirin. Diğer alternatif de başka bir usta bulun ve masrafına katlanın. Açıkçası üzücü bir durum, kullanıcı olarak siz bilmek zorunda değilsiniz ama ustanızın bilmemesi çok abes bir durum. Acizane tavsiyem, yetkili servise gitmiyorsanız (ki bazen yetkili servislerde dahi) aracınıza yapılacak işlemle alakalı olarak forumumuzdan, kitapçıktan ya da internetten bilgi almanızdır. Bu tarz tatsızlıklar bazen çok can sıkıcı olabilir. Masrafı düşünerek acaba böyle kullansam mı diye düşünmeyin.
  20. Bu mesajı için 2 kişi MKavruk'ye teşekkür etti:
  21. #14
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    geçen bende bakım yaptırdım 2-3 tane usta var tanıdık hepsi arkadaşım..Zarf atıyorum bunlara 4 lt lik yağ var kaç litre koyacağız ?biri 4 litreyi koy bunlar alır diyo biri 3,5 ideal bunlara diyorbenim bakım yaptırdığım ustada çizgiye göre ayarlarız dediyani hiç biri bilmiyor..dedim kullanım kılavuzunda mühendisler 3.2 yazmış siz 3.1 koyun..hepsi suratıma bakıyor
  22. Bu mesajı için 2 kişi punto1414'ye teşekkür etti:
  23. #15
    geçmiş olsun
    Gökhan, motora o kadar fazla yağ konmuş ki, artık sıkıştırma derken, sıkıştırmaya gerek yok çünkü araç çalıştığı andan itibaren pistonların hareketi ile ( en kötüsü dakida 2000 devir desek) oluşacak basınç ki bu sıkışma sonrası yağ çıkacak yer bulucaktır. Ve sonuç ortada.Artı yağ pompası o basınçta nasıl sağlıklı görev yapacak asıl sorun bu?
    Konu Ezeldenberi tarafından (23/12/2016 Saat 15:56 ) değiştirilmiştir.
  24. #16
    sinan b.
    sinaga - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    Ben yeni bakım yaptırdım usta 3.5 koydu. Benim arabanın altında tarafında bir yerde de yağ kaçağı var. Ustaya sordun arabayı fazla sıkıştırmışsın dedi
    2012 Punto Easy 1.4 Fire and LPG
  25. #17
    Arac sizin ama sizin araca 3.5 litreyi kendi koyduysa miktardan olmaz tabi...
    Bende 8 litre 3 bakima yetiyor...
    Benim lastikci degisimde basinci bile soruyor sorumluk almiyor...
    Konu timbaz tarafından (23/12/2016 Saat 17:46 ) değiştirilmiştir.
  27. #18
    Alıntı sinaga Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sinan mümkünse paylaşım için, şuan yağ çubuğuna bakıp yağın seviye kontrolünü yapabilir misin?
    Arkadaşlar fabrika verilerinden de vaz geçtik, bu ustalar yağ çubuğuna bakıp yağın seviye kontrolünüde mi yapmıyorlar?
    Yani bu mereti yapan fabrika süs diyemi koymuş motora?
  28. #19
    sinan b.
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    Benim arabanın bakımını çıraklık yapıyor. Usta kontrol ediyor. Eleman yağı koyduktan sonra yağ çubuğunu çıkarıp baktı
  29. #20
    İşi bilen servisler bile yağ değişiminde 100-150 gr eksik koyuyorlar. nedeni ise ne kadar karter tapasını açıp yağı boşaltsanızda içeride illaki yağ tabakası kalıyor her seferinde belirtilen ölçüden fazla konulması bu sefer yağın basınç ile keçe ve kelepçeleri bozarak sızdıma yapıyor.
  30. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  1. Motor altı yağ sızıntısı (keçe) yardım
    makko58 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/08/2014, 00:20
  2. Mazot sızıntısı!
    stilo1903 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/07/2013, 10:12
  3. Normal mi ?
    kemalbodrum tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/05/2013, 17:37
  4. Enjektör sızıntısı
    senisensiz1977 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/01/2013, 19:19
  5. Bagaj kapısındaki su sızıntısı
    PuNTo tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/06/2009, 22:03
