22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Can hattı arızası lütfen yardım
    gokhan demirci
    gokhan demrc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amasya
    Edilen teşekkür: 12
    Araştırma İnceleme Can hattı arızası lütfen yardım
    Merhabalar arkadaşlar çok canımı sıkan bir konuda yardımlarınıza ihtiyacım var aracım 2006 model gp dinamik model araçımı çalıştırdığımda airbag arızası ikazı verdi elektrikçiye gidip sildirdim ve aküyü ölçüp sorunun aküden olduğunu söyledi ve aküyü değiştirdik fakat birkaç gün sonra tekrar aynı arızayı verdi bu seferde can hattında sıkıntı olduğunu söyledi beyinler arası iletişimi sağlayan hatmış komple söküp hattı kontrol edeceğiz dedi.başına böyle bişey gelen varmıdır neyapmam lazım yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim
    Emrah Özenç
    aeozenc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Standart Cevap: Can hattı arızası lütfen yardım
    Direksiyon üzerindeki kumandalar, korna çalışıyor mu ? Ya da far kolunuz ara sıra dengesizlik yapıyor mu ? Direksiyonu çevirirken kıtır kıtır ses geliyor mu ?
    Bizim puntolarda kronik bir arıza olan airbag sorunu bu belirtileri vererek kendini belli ediyor ve far-silecek kumanda göbeğinin değişmesi ile hallediliyor da o sebeple sordum. Arama kısmına airbag arızası yazarsanız ayrıntılara ulaşırsınız.
    gokhan demirci
    Amasya
    Edilen teşekkür: 12
    Korna sinyal ve diğer kumandalarda hiçbir problem yok hocam ilk arızayı 1 ay önce vermişti sildirdim akü değiştirdim bügün tekrarladı diğer herşey normal
    Emrah Özenç
    Edilen teşekkür: 17
    Alıntı gokhan demrc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Can hattı nedir bilemedim, beyinler arası hat bana ilginç bir terim gibi geldi, puntoların bu kadar akıllı olduğunu bilmezdim
    Belki benzer sıkıntı yaşayan arkadaşlar cevap verirler ya da siz forumda bir yerde rastlarsınız.
    Ama hiç çözüm olmazsa başka bir usta ya da yetkili servise gösterin bence, geçmiş olsun.
    gokhan demirci
    Amasya
    Edilen teşekkür: 12
    Hocam mesala airbağ beyni abs beyni dijital klima beyni vs bunları aracın kendi beynine bağlayan bir hat olarak söyledi usta bilgisayarada bağladığında can hattında bi anlık kopukluk diyor.yetkili servis yolu gözüküyor gibi çok teşekkürler
    atakan yılmaz
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. dz9727 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    beyinler arası hatta sorun olsa ecu dan body comp a sürekli yanlış bilgi gelir ve body saçmalar aırbag kablolarınız kontrol edildi mi ?
    gokhan demirci
    Amasya
    Edilen teşekkür: 12
    İlk başta akü zayıf marş anında yeterli akımı sağlamayıp arada kopukluk olur demişti usta akü değiştirdim 3 gün sonra bugün aynı arızayı verdi.airbağ kablolarınada baktı ama bu sonuca vardı usta
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    can hatları araçların elektrik kablolarından sonra en sağlam kablolardır. kolay hasar almazlar araçta iki ünite arası anlık kopma varsa ilk ünite kontrolü yapılır sorun genelde ya airbag beyninden yada body den çıkar sizin sorununuzda body olması imkansız airbag beyni kontrolü yapılır genelde tamiri olur .
    sorununuzun kolay ve masrafsız çözülmesi dileği ile iyi akşamlar
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    aküden sorun olabilir diye düşündüm fakat akü 3 günlük marş gücü yeterli mi ?
    gokhan demirci
    Amasya
    Edilen teşekkür: 12
    Evet baya iyi akü
    Gökhan bey, aracınızın geçmişinde airbag açmış olabilecek herhangi bir kaza var mı?
    gokhan demirci
    Amasya
    Edilen teşekkür: 12
    Yok hayır hatta son bir yıla kadar servis bakımlıydı
  15. #13
    sinan turgut
    hocam en son aküden yolda kaldğımda yakın bi elektrikçiyi çağırmıştım arabanın aküsü bitmiş adam kısa devre var beyin değişmesi gerekiyor demişti kısa bi münakaşadan sonra aküyü yenileyip parasını ödeyip yakamı kurtarmıştım o çakaldan adama kalsa 2 gün araba adamda kalacak görki nasıl düzeltecekti beni
    kısacası piyasadaki ustaların çoğundan bi cacık olmaz siz ya iyi bi elektrikçi araştırın yada yetkili servise gidin kimse işini hakkıyla yapmıyor geçmiş olsun
    durumla alakayı başka arkadaşlara deneyiminizi aktarmanız açısından neticeyi paylaşırsanız mutlu oluruz.
  16. #14
    Kaza olmadığına göre, aracınızı kurcalatmayın. Aracın yaşına bakarsak aslında problem, arkadaşlarında söylediği gibi Punto'ların kronik sorunu olan airbag sargısı olma ihtimali yüksek. Airbag sargısını çıkma bulma ihtimaliniz olursa, deneyip tespit edebilirsiniz.
  17. #15
    gokhan demirci
    Amasya
    Edilen teşekkür: 12
    Anladım çok teşekkür ederim sorunum inş çözülürse gelişmeleri buradan diğer arkadaşlarına da yardımcı olması için yazacağım
  19. #16
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Yetkili serviste aracınızı bilgisayara bağlattırın.Airbag sensör hatası var ise gözükür.Sensör hatası yok ise resetleme yapıldıktan bir zaman sonra yanarsa aracınızın sinyal silecek kol takımının makara sisteminde kopma vardır.Yeni kol takımı alıp taktırısanız arıza gidecektir.Kolay gelsin.
  21. #17
    gokhan demirci
    Amasya
    Edilen teşekkür: 12
    Airbağ sensör hatası değilde can hattı hatası yazıyor bilgisayarda usta arayıp çağıracak müsait bir gün bakalım ne çıkacak
  22. #18
    Engin Pişkin
    comanchee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    Edilen teşekkür: 222
    airbag makarası olabilir hocam baktırın.direksyon mili etrafına sarılı kablodur zamanla aşınıyor.
  24. #19
    gokhan demirci
    Amasya
    Edilen teşekkür: 12
    Evet arkadaşlar aracımı servise bıraktım ve 2günün sonunda gösterge hattında problem olduğunu söylediler ve halletmişler fakat ertesi gün gene arıza verdi tekrar bıraktım bu seferde teyipi söktüler hat teypdende bilgi alıyormuş 2haftadır deniyorum bi problem çıkmadı herhalde yeni bir teyp alcam
  26. #20
    sinan turgut
    arızayı bulmanız sevindirici ileride aynı sorunu yaşama potansiyeli olan bizlere destek oldunuz şahsım adına teşekkür ederim
  1. Klima arızası. Beyler lütfen yardım
    mywzz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 47
    Son Mesaj: 13/02/2021, 17:58
  2. City Arızası Lütfen Yardım
    fearlessamet tarafından City Arızası forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/04/2015, 19:46
  3. GP 2007 1.3 multijet 90 hp - Teyp arızası yardım lütfen.
    VolcanoHugo tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/04/2014, 11:24
  4. GP 2007 1.3 multijet 90 hp - Teyp arızası yardım lütfen.
    VolcanoHugo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/03/2014, 01:14
  5. Klima arızası yardım lütfen
    selimss tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2009, 00:17
