19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Arka cama su sıkma
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Arka cama su sıkma
    Arkadaşlar, arka cama su sıkınca, ön cama üç dört damla su atıyor araç.her arka cama su sıkışımda ön cama üç dört damla su atıyor, bu normal mi, neden olabilir. Birde kontak kapattıktan sonra araç tamamen elektiriği kac dakika sonra kesiyor. Arkadaşlar şimdiden teşekkürler
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Standart Cevap: Arka cama su sıkma
    Normal degil kontrol edilmesi gerek. On Kapilar acildiginda hemen acilmazsa 2 dakika sonra keser butun elektrigi.
    ALI ORS
    Servise sordum normal diyor, arka ve ön fiskiye için su deposu aynı ve motorda aynı diyor, arkaya basınçlı su sıkınca az bir şey ön cana su atması normal dedi ama bana Normal gelmedi.serviste, Bir başka puntoya baktık , ondada aynı durum vardı bak normal dediler.sizin araclarda da aynı mı?
    Aydinlatmalar 15 dakika sonra..
    HALİL h@lil
    Benden gelmiyor hic arka stobu cikarip hortumu sokun oyle bi deneyin tazigi falan nasil belki o stoptaki baslikta tikanma varsa basinctan dolayi on cama atiyorda olabilir. Servise ne sorsaniz normal diyor zaten.
  8. Bu mesajı için 2 kişi halilimo'ye teşekkür etti:
  9. #6
    bendede aynı şekilde oluyor. can sıkmaya değecek bişi değil.
  11. #7
    sinan turgut
    bendede oluyor aracınızda bi sorun yok
  12. #8
    Alıntı SinanTR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bende kesin olmuyor, aracınızda bir sorun var
  13. #9
    sinan turgut
    valla abi iş arkadaşımın 2013 model puntosu var daha 24 binde ondada oluyo sanmıyorum abi bi sorun olacağını
  14. #10
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    bende su atma değil akma şeklinde oluyor ama baya bi akıyor. önlere de basınca arka cama kadar fırlatıyor, tavan falan hep ıslanıyor.
  15. #11
    Bu konuyu okuyanlar bi zahmet deneyip sonuçları paylaşabilir misiniz? Konu İlginç bir hal aldı
    Normal diyenler bir adım önde çıksın
  17. #12
    Fırat Özdeş
    cavalier79 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Bende olmuyor.
  18. #13
    Alıntı acemi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Fıskiyelerin yönünü iğne yardımıyla ayarlayabilirsiniz.
  19. #14
    Fahri Ekrem
    Punde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Olayı başka bir boyuta taşıyım,
    Bende arka hiç çalışmıyor.
  20. #15
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Alıntı Punde Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    (Önlere su geliyorsa)Fıskiye motorunun ordan hortumu çıkmıştır..
  21. #16
    sinan turgut
    deneyenler yine yazsın ama mantık olarak yaklaşacak olursak eğer tek depo ve tek motor varsa depodan suyu öne ve arkaya yönlendiren sisteme bakmak lazım
    bugün özellikle yaptım ön cama su atıp hemen arka cama su sıkarsanız arka cama su sıkarken ilk anda bikaç damla atıyor her seferinde bence bu bi sorun bile değil ama ilginç bi durum var ortada
  22. Bu mesajı için 2 kişi SinanTR'ye teşekkür etti:
  23. #17
    Pompadan kaynakli... Tek pompa ve
    Arkaya mesafe uzun oldugundan on hat etkileniyor biraz...
    Konu timbaz tarafından (20/12/2016 Saat 23:50 ) değiştirilmiştir.
  24. Bu mesajı için 3 kişi timbaz'ye teşekkür etti:
  25. #18
    sinan turgut
    aynen zaten başkada seçenek kalmıyor
  26. #19
    ALI ORS
    Bencede sorun degil gibi, ön cama su sıkınca hemen arkasasından, arka camı su sıkarsan bir kac damla ön cama su geliyor.bu genelde olan bir durum galiba.
  1. Arka Cama Devir Saatini Yansıtmak :) :)
    outlife tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/05/2014, 14:19
  2. Arka Cama Su gitmiyor ?
    TGzgnr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/12/2013, 03:22
  3. Plaka ve Arka Cama Film
    aykuting tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/09/2009, 21:29
  4. Ön cama taş - yardım
    ugurozer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 31/08/2008, 15:14
  5. Arka cama Mustafa KEMAL ATATÜRK imzası...
    SeZAr tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/05/2007, 20:27
