arkadaşlar 2011 punto evo dualogic 1.4 77hp kullanıcısıyım. geçen ay periyodik bakıma verdim. sorunum şu. ilk önce motora giden hortumu yerine takmamışlar. motora belli bir süre yakıt akmış. bende bunu kaloriferi açarak anladım sonra kendim taktım.
Ancak asıl sorun ve sorunum şu yardımlarınızı bekliyorum.
Aracım özellikle yokuş aşağı giderken ve kalorifer açıkken gaza veya frene basmam fark etmiyor hararet normal konumdan c ye doğru düşüyor. tam c ye gelmeden 2 çizgi aşağıya iniyor. sonra tekrardan eski konumuna geliyor. bu böyle devam ediyor. araçla 30 40 km gittiğimi de belirteyim. bazende hiç böyle bir problemle karşılaşmıyorum. sizce bu problem neden kaynaklıdır.
Termostatın açık kalmış olma ihtimali ilk akla gelen. Yokuş çıkarken hararet orta seviyeye gelir, yokuş aşağı inerken ise araç zorlanmadığı için hareret düşer. Eğer olay tam bahsettiğim gibi ise termostatı değiştirdiğinizde sorun çözülür.
kesinlikle arkadaşlara katılıyorum termostat açık kalmış yada termostatın içini boşaltmışlar. aynı durum başıma gelmişti. termostatı değiştirirseniz sorununuz hallolacaktır.
Aynı sorun bende vardı bundan bikaç ay önce termostatı değiştirdim ,şimdi hep ortada düşme çıkma yok
çok teşekkür ederim en kısa sürede götüreceğim sanayiye.
bir sorum daha olacak.
aracın cruse controlünü açıyorum sabitleme tuşuna bastıktan sonra bir türlü hız sabitlenmiyor bu nedendir.
