12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Kapı açık ikazı (bagaj kilidi sorunu)
    GÜRKAN VARİŞ
    gurkanvaris - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Kapı açık ikazı (bagaj kilidi sorunu)
    Merhabalar. Aynı konu üzerine bikaç yazı yazılmış fakat benim sorunumu çözmüyor. Aracın bagaj kilidini söktüm, parçalarına ayırdım sökülü biçimde soketi taktım swiç i elle kapatıp açtığımda bagaj lambasıda yanıp sönüyor. Fakat kapalı durumda ışık sönükken kapı açık ikazına devam ediyor. Anladıpım kadarıyla sorun swiç te veya kilitte degil. Yanlış bi uygulama yaptığımı düşünmüyorum. Temassızlığı angellemek için gerekli temizliğide yaptım. Sorun başka nereden olabilir. Bilen veya bi fikri olan varsa yazarsanız sevinirim.
    Standart Cevap: Kapı açık ikazı (bagaj kilidi sorunu)
    swıchı değiştirdinizmi. Swich iki konumludur. Yüksek ihtimal birinci konum çalışmıyor. Sadece ikinci konum çalışıyor. Eğer sorun yoksa kablo tesisatına bakmak grekebilir. Bagajın kapağı kablolarının geçtiği hortum kısmında bazen kablolar kırılabiliyor. Ama yüksek ihitmal swıch sorunu. Swıch 3 ayaklıdır orta ayakta şase var. Bagaj kapalı ike lambaya giden şase kesiliyor alarma giden şase veriliyor. Bagaj açıkken lamabaya şase eliyor alarmı tamamlıyan şase kesiliyor ve alarm vermesi sağlanıyor. Swızhın ayaklarına giden alarm kablosuna direk şase vererek alarmın kalkıp kalmadığınıda bakabilirsin.
    metehan kocaman
    blackbravo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    benim bravo marka aracım vardı eco tusu arızalıydı ustaya başka birşey için götürmüştüm onlar eco tuşunu basmışlar .ben fark etmedim aracı dükkandan teslim aldım 30 mt sonra bagaj açıldı kendi kendine geri gittim ustaya anlattım kilide baktı neyse kısa kesim eco tuşunu bastıklarını fark edince kendilerine söyledim onlarda yakında bir elektirikciye götürdüler eco tuşu beyni karıştırmış .resetlediler düzeldi. benim tavsiyem bir elekttirikciye baktır derim . bagaj açık lambası gösterge panelinde kırmızı olan ise vites arızası diyede geçiyor
    Konu blackbravo tarafından (12/09/2016 Saat 05:30 ) değiştirilmiştir.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı gurkanvaris Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sorunun bagaj kilidinden olduğuna emin misiniz? Ekranda yazıya istinaden mi direkt bagaja yöneldiniz
    Kadir OSAN
    Edilen teşekkür: 342
    Daha önce bende konuyu açmıştım ve hala bagaj kapısı açık ikazı ile biniyorum araca, kapı lambası sürekli yanık halde, bagaj kapağı kapanıyor fakat ekranda bagaj kapağı açık yazısı çıkıyor, servisi aradım bagaj kilidi değişecek dedi 200 tl maliyeti.Ama yaptırmadım halen öyle biniyorum.
    Beklenen Şuan Düşünüyorum....
    2009 Fiat Grande Punto Fire Fun
    2006 Opel Vectra 1.6 essentia
    2011 Fiat Grande Punto 1.4 fire active
  9. #6
    kilit ile swich tam buluşmuyor anlattığına göre. elle normal diyorsun çünki.
  11. #7
    Aşağıdaki konuyu inceleyip uygularsanız bagaj uyarısı ve lamba sorununuzu çözersiniz. Kilit serviste 200 TL dışarıda da 100-150 Tl satılıyor. Ama tamirini 1 tl eliniz yatkınsa halledebilirsiniz. Ufak bir tüyo dahavereyim. Kilidi kapağını ve elektronik devresini ve izalayonunu yapmak için dayson silikon kullanın daha sağlam oluyor. Kuruma olayınıda şöyle yapın ilk olarak silikonu surdukten sonra saç kırıtma ile ısıtın sonra kiliti buzdolabı poşetine koyup buzdolabının domdurucu kısmına koyun 20 dk sonra cıkarın silikon çelik gibi olmuştur. Yani böylelikle 1 gün silikon kurumasını beklemeye gerek yok.1-2 saat içinde kilidi tamamen toplarsınız.
    https://forum.grandepuntotr.com/maka...ara-fikir.html
  13. #8
    GÜRKAN VARİŞ
    Kırklareli
    Edilen teşekkür: 7
    önerileriniz için teşekkür ederim. son durum şöyle. swich in iki kademesininde çalışmasını test ettim swich te sorun yok. muhtemelen kablo tesisatında sorun. uygun zamanda aracı iyi bi ustaya göstermeyi düşünüyorum. şimdilik bu şekilde sürmeye devam edicem. teşekkürler.
  14. #9
    hocam swıchı sökmeden arızalı olup olmadığını anlayamazsınız.. Elektirk bilginiz varsa swıche giden alarm kablosuna şase vererek alarmın kalkıp kalkmadığına bakın.
  16. #10
    GÜRKAN VARİŞ
    Kırklareli
    Edilen teşekkür: 7
    yardımlarınız için teşekkür ederim. bu iş kafama takıldı ve sonunda çözdüm. Bagaj kilidinin ve switch in tamamen masum olduğunu farkettim bagaj kapağına gelen kablolar tam geçiş yerinde aşırı deforme olmuş , hatta biri kopmuş. çok enteresan bi durum, hiç bukadar olacağını tahmin etmemiştim. kabloları onardım sorun ortadan kalktı. bagaj sileceğinin fıskiye hortumuda sertleşmiş ve kopmuş. uygun zamanda onuda onarıcam. teşekkürler...Eklenti 34108Eklenti 34109
  17. #11
    melih özer
    melih59 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59RL830
    bizdede bi ara veriodu servise gittik ve söledikleri fiyat pahalı geldi ve artabilirde dediler bizde yaptırmadık ve kendiliğinden düzeldi
  18. #12
    Kazım Dündar
    kazmkazm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaslar merhaba kazım ben,
    Punto 2006 var birden bi gün kapılar kapalı oldugunda herşey normal fakat ses sistemini açılınca kapı arızası veriyor bilen varmı
  1. Cevaplar: 38
    Son Mesaj: 23/11/2022, 19:50
  2. Bagaj kilidi sorunsalı....
    operatormurat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 28/07/2015, 09:14
  3. Bagaj Kilidi sorunsalı. (Çözülemedi)
    imdesign tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/02/2015, 14:21
  4. DeadLock - Çocuk Kilidi - Kapı Sorunu
    yareeray tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/02/2014, 13:06
  5. Bagaj kilidi ve bagaj lambası sorunu
    tuncaykcd tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2011, 21:42
