32 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: City motorundan gelen ses önemli
    ahmet türker
    demonstration - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Erzurum
    Standart City motorundan gelen ses önemli
    arkadaşlar 2007 grande puntomu 2,5 ay önce aldım. ilk aracım. öncelikle 3 hafta önce, direksiyonu çok hafifte olsa araç yürür durumdaykan sağa sola oynattığmda sanki direksiyonun içinde tam göbeğinde bir cıvata gevşemişte lakırtı yapıyormuş gibi bir ses gelmeye başladı.servise götürdüm.servis direksiyonu açıp yağladı.ama sorunu bulamadı.ses artsın öyle getir dediler. z rot amörtisör vb. dedim ama onlar değil dediler. tamam dedim aldım arabayı.bu günde city motoru açıkken direksiyonu oynatmadığımda çok hafif bir cizirtı sesi geldiğini duydum dikkatli dinleyince. city modunu kapattığımda ses kesiliyor. acaba bu ses city motorunun çalşma sesimi yani normal mi sesin gelmesi?
    herkese kazasız arızasız hasarsız günler
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Cevap: city motorundan gelen ses önemli
    direksiyonu sağa sola çevirirken, vuvvvv vuuvvvv gibi ses geliyorsa o City motorunun çalışma sesi.
    ahmet türker
    Erzurum
    bu sesi arac durduğu zaman ilk duydum.araç motor açık bir şekilde dururken direksiyona hiç dokunmayınca kesintisiz gelen bir ses var.hani bazı eski ampüller yanarken bir ses çıkarır sürekli, onun en kısık seslisini düşünün.direksiyonu sağa sola oynatınca ses kesiliyor.birde city modunu kapatınca ses kesiliyor. daha önce sesi fark etmedim. aracı yeni tanıyor da olabilirim.acaba servistemi bir şey yaptılar diğer arızayı tespit edelim derken bilmiyorum.
    ahmet türker
    Erzurum
    vuuvv sesi değil yani
    ALI ORS
    Evet vuuvvvv sesi değil , anladım elektrik motoru acık olduğu zaman kullanılmamasa bile bir ses geliyor , bence kontrol etmek gerek normalde olabilir , olmaya bilirde, aslında normal olamama olasılığı daha yüksek bence, genel de bir parça güç harcamadan ses yapması normal değil veya bir enerji harcamandan.
    ahmet türker
    Erzurum
    bu olayı daha önce yaşayan ya da ben yazdıkta sonra merak edip bi dinleyen arkadaş olursa sevinirim
    Alıntı demonstration Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Duyduğunuz sesi kendi aracımda, direksiyon hem sabitken, hemde hareket ettirdiğimde hiç duymadım. City nin devreye girdiğini sadece direksiyonun yumuşamasından anlayabiliyorum.
    ahmet türker
    Erzurum
    teşekkürederim zafer hocam
    ahmet türker
    Erzurum
    Standart Cevap: City motorundan gelen ses önemli
    kontrol eden arkadaşlar var mı acaba?
    Rain Day
    RainDay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bende duymadım hiç. City'nin açık olup olmadığını yumuşaklıktan ve gösterge panelindeki city göstergesinden anlıyorum. Akşam sessiz bir yerde sizin için detaylı kontrol edecem hocam.
    Rain Day
    Kontrol ettim. Kapatıp açtım filan. Hiç motor sesi vb. Gelmiyor hocam.
    Naim Karatas
    Nkaratas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Edilen teşekkür: 15
    Benim aracta bahsettiginiz ses var onceden farkeddp yetkili servise dinlettim bu bir sorun degil dedi
    ALI ORS
    Direksiyonu saga sola cevirince city motorundan gelen ses , showroom da duran sıfır egea'da da var.şuan test edilmiştir.
    doğukan değermenci
    tunceldgknbilgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Vals Mavi
    33 R 5627
    Edilen teşekkür: 5
    Arkadaşım 2 sene önce aynı durumu bende yaşadım ve city arızalı olduğunu tespit ettik ne yazıkki puntolarda bu durum sürekli oluyor şans biraz ama benimde başıma geldi nasıl olduğunu sana biraz anlatıyım direksiyonu city modundayken sağa sola çevirdiğinde tik tik tik diye ses geliyordu bu durumu zamaan zaman yapıyordu ama çoğunlukla hissedilir bir şekildeydi servise gittiğimde baan city arızalandğını söylediler bu durum sende de olabilir
    SM-N900 cihazımdan gönderildi
  16. #15
    ahmet türker
    Erzurum
    ilgilenip kontrol eden arkadaşlara teşekkürederim. buradaki servisler sorunu bulamadı.bana Ankara ya da İstanbul dediler.birde iki farklı şehirdeki servisi aradım biz yeni servisiz bilemiyoruz dediler. bir de servisler fiat grande puntoda hiç böyle bir problemle karşılaşmadıklarını söylüyorlar ilginçtir
  17. #16
    ahmet türker
    Erzurum
    "aracım çalışır durumda direksiyonu hareket ettirmediğim zaman, yani araç yerinde duruyorken boşta olan direksiyondan gelen kesintisiz ama çok az hissedilen ses" yine duyan arkadaşlar olursa yazarsanız sevinirim.
  18. #17
    Buraya yorum yazdığımın ertesi günü direksiyon sertleşip City ışığı yandı
    Sorunu olmayanlar yorum yazmasınlar!! Benden söylemesi!!!
  19. #18
    Ali bey, sakın agea hb alacam demeyin o paralara bence temiz ikinci el Audi A3 alınır. Şuan A3 lere kafayı taktım. O zaman Fiat'ı buradan tebrik edelim. İki sene sonra City arızalarına devam.
    Konu Ezeldenberi tarafından (06/09/2016 Saat 17:29 ) değiştirilmiştir.
  20. #19
    Kenan Bayram
    Brembo0129 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    Zafer kardeşim daha önce yazmıştım; benim araçta da direksiyon arıza ışığı yandı ve direksiyon aniden sertleşti aracı durdurup tekrar çalıştırınca normale döndü, kanal kıyı boyu caddesi üzerinde bulunan erdeniz otoya götürdüm aracı, normal bir arıza ise 500 tl, motor kısmı değişecekse 1300 tl fiyat verdiler şimdilik yaptırmadım ama en kısa zamanda yaptırmayı düşünüyorum hayırlısı bakalım.
  22. #20
    Kenan bey, aracı servise götürüp baktırdınız mı? Hatırlamıyor olabilirim ne cevap geldi. Bende bugün götürüp baktırdım benim araç elektronik hasarı çok olduğundan biz müdahale edemeyiz, yaptırmak istersenizde 10bini bulur dediler. Yine servis sallamsıyla karşılaştım. Birde şuan arızayı göremiyoruz beyin cevap vermiyor falan filan....
    Çok zorda kalırsam netten ve bizim formdan baktım istanbulda HAKEM direksiyon tamiri (EPS) varmış. Faceten paylaşım yapmışlar taa mersinden gidip orada City tamiri yaptırmışlar. Bende orayı aklımda tutuyorum.
  1. Klima fan motorundan gelen tıııır sesi
    aaaahanda tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/07/2014, 16:16
  2. Benzine gelen zam önemli değilmiş!
    ibrahim06 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 23/03/2012, 11:47
  3. Bravo city vs Evo city :)
    edelsang tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/03/2011, 19:20
  4. Direksiyondan Gelen Her Tıkırtı City Motorundan mıdır ?
    CesSpOoL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 01/07/2008, 16:59
  5. 12 Eylülde Buluşuyoruz Gelen Varmi Mekan önemli Değil
    suleymanozen tarafından İzmir forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 51
    Son Mesaj: 12/09/2007, 19:52
