Tam yuk... zaten yari yuk icin belirtilenler normal, yuksuz icin de gecerli..
Onler degismiyor, arka artiyor sadece...
2.3/2.3 bar...
Merhaba arkadaşlar.Eğer Allah nasip kısmet ederse ay sonuna doğru memlekete gideceğim.Fakat bir konu kafamı kurcalıyor.Biz bagaj yüklü 1 küçük çocuk toplam 5 kişi olucaz.Kitapçığa baktığımda 185 65 15 1.3 m.jet için hava basıncı tam ve yarı yük diye değişkenlik gösteriyor.Sizce lastik hava basıncını kaç yapmalıyım
2.3/2.3 bar...
O zaman arkalar ve önler 33e 33olmuş oluyor.33 çok sektirmez mi arabayı.Ben şu anda 32 30 olarak kullanıyorum.
ideal 30 - 32
Aracınızın arkasında yük olacağı için bu basınçta aracın arkası sekmez, aksine bu basıncın altına lastikleriniz basık durur. Yanakların hızlı aşınmasından su tahliye kanallarının kapanmasına kadar sıkıntı olur. Üreticinin verilerinden şaşmamanızı tavsiye ederim. Şimdiden hayırlı yolculuklar dilerim.
kitapcikta belirtilenden daha dusuk kullanilmamali aslinda...
Ben kis sezonu havalar sogudukca daha da arttiriyorum..
Her üç araçtan birinin lastikleri sorunlu!
Doğru Lastik Basıncı nasıl olmalı? - WebAraba.com
Paylaşımlar için teşekkürler lakin michelinin raklam için haberine katılamayacağım. ülke pazarını suni olarak şişirmek için lastik ömrü 3 yıldır yalanıyla piyasayı mahveden bir firmanın bilgilendirmelerinin ya da aklınca tüketiciyi koruyan bilinçlendirmelerinin zerre değeri kalmadı gözümde
Benim lastikler 5011 uretimi, 5 yaz 4 kis gecirdi, 5mm den fazla derinligi var hala... 60bin km oldu sanirim... baska bir sorun cikmaz ise... dis derinligi gelecek yazi da cikarir..
Burada araclarda 8- 10 yillik lastikler goruyorum...4-5yildan once degistiren de pek yok.. park yerinde veya isiklarda durdugumda araclarin lastiklerine akjykrdum ))))
yaz kis ayri set kullaninca da yil olarak uzun sure kullaniliyor gibi...
Bir de eu etiketine bakiyoruz ama bazi lastiklerde yanakta baska bilgiler de var... amerikadaki utqg sistemi... marka arasinda karsilastirmaya pek yaramiyor ama ayni firmanin farkli urunlerinde ise yariyor... lastik hakkinda da iyi bir fikir veriyor aslinda...
Treadwear ne kadar dusuk ise omru kisa... 200 olan bir lastik, 100 e gore 2 kati omurlu... merak edip bizim lastiklere baktim, benim 420... diger aracin 300, digeri 120 veya 160 idi vs... dusuk olan gercekten km ye gore erken yipranmisti..
Internette bu bilgi genelde zor bulunuyor, fazla bir sonuc cikartmak zor olsa da... hala iyi bir veri oldugunu dusunuyorum...
Ben zamaninda web sitelerindeki bazi aciklamalardan dolayi turkiyede bir kac lastik firmasina yazmistim... uluslararasi firma ama sadece turkiyedeki web sayfalarinda bana gore gore yanlis, celiskili bilgiler vs...
geri donusler cok ilgincti... bir tanesi aradi, uzunca konustuk.. haklisiniz, haklisiniz ... web sitesindeki bilgiler guncellendi sonra, guzel de bir hediye paketi gonderdiler, bir sonraki sefer olur ise 5 lastik isteyecegim ))))
Konu timbaz tarafından (08/08/2016 Saat 20:12 ) değiştirilmiştir.
Tüm yorumlar için teşekkürler 33 - 33 gitmeye karar verdim.Ayrıca lastik ömrü konusundaki yorumlara bende katılıyorum firmalara sorarsanız 2-3 yılda bir lastik almamız lazım.Ben aracı yeni aldığımda bir sezon kullanılmış karlastikleriyle aldım fakat araç 100.000 kmde 5 yaşında ve fabrika lastikleri üzerindeydi.
