24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Selam 2012 Fiat Punto 1.3Mjet 75Hp Active Hakkında
    Huseyin Metin
    Hmetin11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 26
    Standart Selam 2012 Fiat Punto 1.3Mjet 75Hp Active Hakkında
    Merhaba Arkadaslar Foruma Simdi Uye Oldum.Umarım yanlıs yere acmamısımdır.
    Arkadaslar az once 2012 Model Fiat Punto 1.3Mjet 75HP Active arac aldım.Arac 94.000 KM de Motor Omru %92 yardımcı olursanız sevinirim.
    1.Aracı almadan once ekspertiz yaptırdım.
    Mazot Deposunda Kacak Olabilir.Kontrol Edilmeli
    Klima Motoru Calısırken Ses Yapıyor Etrafı Yagla Kaplı
    Karter Tapadan yag Kacırıyor.
    On Davlumbazlar Kırık
    Sag On Rot Kolunda Bosluk Goruldu.
    Kalorifer Sogutuyor Ama Isıtmıyor.
    Enjektor Bakımı Onerildi.
    Bu tip sıkıntılar var.Tahmini olarak ne kadara cıkacagı konusunda bilgisi olan ve tavsiye edebileceginiz Pendik,Kartal civarında Yer Var mı?
    2.Aracın Zorunlu Trafik Sigortasını Alır Almaz 1115 TL ye Sompo Japon Sigorta'dan yaptırdım.Digerleri 1400-2700 arası fiyatları var dedi Sigortacı
    Kasko icin ise en uygun 1050 Sompo Japon dedi.Kasko icin bilginiz var mı?
    3.Aracın genel kullanımı,yol tutusu benzin tuketimi,konforu vs nasıl bir arabadır?
    Daha once 1 yıl 2004 Skoda Fabia 1.2 64HP Benzin/LPG Kullandım. Kullanıcı deneyimlerini paylasırsanız sevinirim.
    Simdiden yardımcı olan butun Fiatlı arkadaslara tesekkur ederim.Saygılar
    Konu Hmetin11 tarafından (21/06/2016 Saat 21:07 ) değiştirilmiştir.
    Standart Cevap: Selam 2012 Fiat Punto 1.3Mjet 75Hp Active Hakkında
    Öncelikle foruma hoşgeldiniz. Aracınız hayırlısı olsun. Bu sorunları bilerek aracınızı kaça aldınız.
    1- Karter tapası için gideceğiniz tamirci halledecektir.
    2-Mazot deposu durdur yere böyle bir ariza vermemesi lazım araç önceden herhengi bir kazaya karışmış olabilir mi?
    3- Davlumbazlarin kırık olması önden hafif kaza yapmış olabilir.
    4- Rot-balansa gittiğinizde ustanız gereken tamir veya değişimleri yapacaktır.
    5- Sizi üzecek olan klima motoru olabilir, inşallah tamir edilir yoksa değişim gözüküyor gibi.Bence klimayı şuan hiç çalıştırmadan klimacıya götürün.
    6- En büyük sorun enjektörler, revizyonla düzelirse iyi değişim olursa sizi üzer. Bosch car servise bir baktırın derim. Formda iki sene önce iki enjektör revizyonu için 450tl ödemişler , konu;
    https://forum.grandepuntotr.com/gene...revizyonu.html
    Şimdiden kolay gelsin gelişmeleri paylaşırsanız ileride başka arkadaşlarada faydası olur.
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Forumumuza hoşgeldiniz ve aracınız hayırlı olsun Hüseyin Bey. Kazasız belasız güzel günlerde kullanmanız dileğiyle..
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Enjektör ve klima motoru şu an için en sıkıntılı görünen konular.
    Eğer uzak gelmezse bostancı sanayide recai ustayı tavsiye ederim.o size en uygun fiyatla en nokta atışı onarımı yapar.
    Sent my iPhone using
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Ne kadara aldiniz?
    Konudan alıntıdır; sinan bey yeni klima yaptırdı.
    Alıntı snan1919 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet bugün degistirdim kompresörü,
    Klimacilar bilyadan değil kompresörden diye teşhis koydular, ilk önce benim kompresörü revize ettik ama ses yine vardı, sonrasında çıkma bir kompresör taktık, şuan o rahatsız edici ses yok ama bir uğultu mevcut, takip edeceğim bakalım ses artarsa yeniden bakacağız
    Ayrıca şarj dinamosunun kasnaginida değiştirdik , bakalım sorun çözüldü gibi takip edeceğim
    Bu arada şaşmaz volkar elektrik den aldım kompresörü 250tl ye
    Bende ki kompresörü sıfır olarak en ucuz 800tl ye buldum şaşmazda murat Fiat yedek parça dan
    Ayrıca şarj dinamosu kasnağını orijinal olarak 70tl ye aldim seypar Fiat yedek parçadan
    Fiyatları da yazıyorum ki yaptıracaklara bilgi olsun diye
    Ucuz yollu olanı tercih ettik ama bekleyip göreceğiz
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...k-bilyasi.html
  10. #7
    Huseyin Metin
    Edilen teşekkür: 26
    Arkadaslar hepinize cok tesekkur ederim.Destekleriniz icin Allah razı olsun.
    Once bir duzeltme yapayım.Sanırım modeli yanlıs yazdım.Arac Fiat Punto 1.3Mjet Pop 75BG 195/55R16 Michelin Lastık var.
    Oncelikle Skoda Fabia 1.2 HTP 2004 Aracımın Ustune 10.000TL Odedim.Aracın normalde satıs fiyatı 31.000 TL idi. 21+10 gibi dusunebilirsiniz.
    Aracın tramer sorgusunda 2 tane kaza kaydı gozukuyordu.Yaklasık 2500TL idi.Agır Hasar yok.Sag on camurluk degismis.Sanırım davlumbazlar onla alakalı ; klima konusunda sorun yok calısıyor ama etrafı yagla kaplı dendi.
    Kalorifer ısıtma calısmıyor dendi.Sogutmada sorun yok dendi.Enjektorlere baktırın dedi.
    Umarım 1000TL yi gecmez.Bir de araca celik jant ve lastik alsak illa 195 lik mi olması gerekir yoksa 18565R15 alsak sıkıntı olur mu?
    Ayrıca bugun Shell'den 50TL mazot aldık.Simdi bir Uskudar yapıp geldik.5.8 lt dedi.
    Mazot daha once hic kullanmadım.Tavsiye edeceginiz bir marka var mı?Class da 3.50 misal ama tavsiye eder misiniz?Yoksa Shell,Opet vb mi alalım?
    Konu Hmetin11 tarafından (22/06/2016 Saat 00:50 ) değiştirilmiştir.
  11. #8
    Sinan Yıl
    snan1919 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Öncelikle hayırlı olsun,
    Herkesin yazdığı gibi sizin için masraflı olabilecekler enjektör ve klima kompresörü,
    Araçta tekleme, titreme varmı? Enjektör temizliği pek fazla tutmuyor ama nozzle değişim işine girince 4 enjektör için 1000tl lik olunabiliyor.
    Komple enjektör değişimi olursa ki genelde pek gerek olmaz, orjinali tanesi 1000tl
    Klima kompresörü için ise ses yoksa ama terleme varsa bir klimaciya gösterin. Belki hiç problem çıkmayabilir belki de değişim revizyon gerekebilir. Kompresörun tamiri pek mümkün değil genelde bir kaç kompresörden sökülen sağlam parçalarla tek kompresör elde ediliyor. Çıkmalar için genellikle 500 civarında fiyat veriyorlar, ben bugün şansına 250 tl ye buldum, sıfırı ise benim kompresör için konuşayım en ucuz 800tl ye buldum
    Ama genellik 1000tl civarı + klima gazı + işçilik
    Klima kompresöründe sorun çıkarsa nerde ne kompresör var nerde ucuz biliyorum artık yardımcı olurum
  13. #9
    Emrey Zorunlu
    Emre9110 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Alıntı Hmetin11 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yakıt konusu önemlidir shell nitro öneririm ben araç performanslı oluyor biraz daha farkedilecek kadar diyebilirim. Ekonomik olsun derseniz de yine shell fullsave derim bir depo da 50 km daha götürebilir fakat alt devirler daha cansızdır. Eğer jantınız 16 lık ise max 195 60 16 takabilirsiniz.yada 185 60 16 olabilir. Ama benim tavsiyem 195 60 16 olacaktır illa lastik almanız şart ise. 185 60 16 ya göre yakıt az bir miktar artsa da daha güvenli olur, yol tutuşunuz artar. Ayrıca konforu da bir tık öndedir 195 60 16 nın.
  15. #10
    Talha Tunaboylu
    Tunaboylu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 111
    Aramıza hoşgeldiniz. Yeni aracınız da hayırlı uğurlu olsun. Umarım bu saydığınız sıkıntıları en hafif bir şekilde atlatırsınız.
  17. #11
    Huseyin Metin
    Edilen teşekkür: 26
    Arkadaşlar bütün sevkim kaçtı.Pilot oto garage da 150TL ye ekspertiz yaptırdım.500,600 masrafı var dendi.100 km dolaştım.Sonra dun çalışmadı.Zor çalıştırdım.Sanayide kaldık.Araba calismadi.Çekici ile cektik.Sonuç conta yanmış.Komple motor yapılacak.Ekspertiz bende sorun yok dedi.Usta getirdi.Sonuç komple motor ve yaklaşık 6000 tl civarı masraf çıktı.%99 bu şekilde belli sure kullanılmış.
    Galerici ye güvenmeyip ekspertiz yaptırıyorsun yine de bir şekilde seni sıkıntıya sokuyorlar.
  18. #12
    HALİL h@lil
    Expertiz belgesi elinizdeyse dava acin. Bunu bilemiyorlarsa millet expertiz niye yaptirsin ki. Expertizi daima yetkili serviste detayli yaptirin. 3 saat a-z ye detayli bakiyorlar. Gecmis olsun. Birde bu expertiz araci aldiginiz yere yakin mi? Yada onlar falan mi yonlendirdi.
  19. #13
    Huseyin Metin
    Edilen teşekkür: 26
    Yakın biz kendimiz götürdük.
    Dava açıcaz deyince tarafsız usta getirdiler.Anlık olabilir sorumluluk kabul etmeyiz o andaki durumunu söylüyoruz dediler.
  20. #14
    Hüseyin bey, çok geçmiş olsun. Ayrıca aracın yağını suyunu siz kontrol etmiş miydiniz. Artı halil beyin de söylediği gibi expertiz raporu elinizde mi , aracınızın bu hale gelmesinin kesin nedenini tespit ettiriniz, eğer expertiz yapılan yeri mahkemeye vermeyi düşünüyor iseniz bu konu çok önemli. Anlayamadığımız araç hem expertizden motor % 92 çıkıyor ardından 2 gün sonra motor conta yakıyor bu işte baya bir bit yeniği var gibi geliyor. Motorun bu hale gelmesi için ya susuz ya yağsız yada şu devir daimmin iptal olması veyahut yağ soğutucusunun iptal olması gerekir.
  22. #15
    HALİL h@lil
    Sakin inanmayin ben bankaciyim galericilerle ic iceyim. Kredi icin. Samimi oldugum galericiler anlattigi benim gordugum cevredeki butun expertizler araclari tanir. Kimden geldigini bilir. Asla gercek sonucu vermezler. Az bir masrafi varmis gibi gosterilir. Yada 5 parca boya varsa 3 parca derler. Elinizde expertiz raporu varsa dava acin oyuna gelmissiniz.
  24. #16
    Huseyin Metin
    Edilen teşekkür: 26
    Aracı teslim aldık.Yaklaşık 6000TL tuttu.
    Daha 10 km yapmadık.Direksiyon gösterge lambası çıktı.Kapatıp açınca gidiyor.City arızası varmış genelde 2010 model altı araçlarda umarım öyle birşey değildir.
  26. #17
    Tekrardan çok geçmiş olsun. Direksiyonunuzda sertleşme var mı. Formda ki arkadaşların City arızası için izlediği yol, servise giderek arıza tespiti yaptırınız. Daha sonra fiat merkezden değişim kararını bekliyorsunuz. Ücretli yaparız derlerse formda tüketici mahkeme evrakları var. Arkadaşlar o konuda size yardımcı olacaklardır.
  28. #18
    Huseyin Metin
    Edilen teşekkür: 26
    Su an sertleşme sorunu yok.Yarın yapar mi bilmiyorum.Bir ağız tadıyla kullanamadık daha...
  29. #19
    Şükrü Savaşcı
    ZippO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    Aracınız hem hayırlı olsun hemde geçmiş olsun.Arıza olarak yaşanacak en büyük şeyi yaşamızsınız.Allah kaza bela vermesin cana gelmesin diyip içinizi ferah tutmaktan başka yapacak bir şey yok.Bana sorarsanız expertiz yapılan bir arabanın kısa süre içerisinde conta yakması ve expertizde bununla ilgili bir uyarıda bulunulmaması aşırı derece anormal bir durum peşini bırakmayın derim.Tekrar geçmiş olsun
  30. #20
    murat balamut
    Balamut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    06 DF 6060
    Vallahi başınıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Allah yine de beterinden saklasın büyük geçmiş olsun
  1. G. Punto 1.3MJet Active 2007 145000km
    B-O-A tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/04/2013, 14:38
  2. Evo 1.3MJet 2011/2012 Dynamic Donanımlı
    B-O-A tarafından Alınık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/04/2013, 11:09
  3. Satılık 2007 Grande Punto 1.3Mjet Active
    Son Mesaj: 18/02/2012, 11:35
