21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Motor İç Temizliği !!
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Karizmatik Motor İç Temizliği !!
    https://m.n11.com/wurth-motor-ic-tem...A&gclsrc=aw.ds
    Boyle bir urun kullanan var mi? Bunlarin faydasi varmidir ki? Bilgisi olan arkadaslar bizleri aydinlatabilir mi?
    Standart Cevap: Motor İç Temizligi !!
    Bu özellikteki ürüne HB de bende rastladım böyle bir işlemi bende çok düşündüm, aracın hem km düşük hem 7-8 bini geçmeden yağ değişimi yaptığım için gerekli görmedim.
    HB de benzer ürün yorumlarına bakabilirsiniz.
    Dynamic Kote 100 Motor iç Temizleme Katkısı Fiyatı
    Carbon Clean Motor iç Temizleme Katkısı (Made in Usa ) 9351 Fiyatı
    HALİL h@lil
    Yorumlardan ziyade forumdaki ustalarimiz ne diyor. Gercekten yararli midir?
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Ben aynı markanın enjektör temizleyicisini kullanmıştım, faydası var.yada söyle diyeyim aracın da sorun yoksa o şekilde kalmasın da yardımcı olduğunu düşünüyorum.ben daha önceki aracımda her 40 binde carbon clean yaptırdım arada würt enjektör temizleyici kullandım.depoyu herzaman sonuna kadar kullandım.hiç yakıt sorunu yaşamadım, hiç performans kaybı yaşamadım.120.000 binde sattım gayet performansı iyi durumdaydı.ama motor içi temizleyicisi hakkında bir fikrim yok.
    Konu ORS15 tarafından (27/05/2016 Saat 23:27 ) değiştirilmiştir.
    Birebir kullanıcı yorumlarının sizin için bir değeri yok ise buradan alacağınız cevab ne kadar bağlayıcı olacak anlayamadım.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Ben aynı siteden guex marka motor ic temizleyici kullandim. Alman markasi. Yagi bosaltinca tiner gibi bir koku duyuluyor. Camur gibi akıyor yag ile birlikte. Onceden yagi yeni degistirince bile kisa surede yag cubugunda siyah oluyordu yag. Bunu kullandiktan sonra nisbeten daha az kararma var.
    HALİL h@lil
    Demek istedigim ordaki yorumlarin dogrulugunu bilemeyiz. Genedel dusuk model araclarda kullanilmis. Buradaki ustalarin teknik bilgi ve tecrubelerini merak ettim. Sitede kullanan arkadaslarin yorumlari en azindan daha dogrudur.
    HALİL h@lil
    Alıntı fencolic Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Demek ki ise yariyor o halde.
    agah çakır
    AGAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 12
    bu işlemi 3litre 10 numara yağ kullanarak yapsak daha sağlıklı olmaz mı ? bu işlemi saf mazotla ya da mazotla yağı karıştırıp yapanlar da varmış.
    Servis de kullaniyor, sonra ben de 1 kere kullandim ama...
    Birazmkurcalayinca cikardigim sonuc, faydasi var olsa da aslinda zarari daha cok..
    Saglikli motorda, duzenli bakimda hic gerek yok, zaten yag o isi yapiyor...
    Motor temizleyicisini de temizlemek gerekir aslinda..
    Yag degisiminde 100% yag bosalmadigindan eski yag bile yeni yagi olumsuz etkilerken... motor temizleyicisinin bir miktar kalmasi, eski yagdan daha zararli...
    En iyi temizlik yine yag ile..
    Ne zaman ki bazi problem baslar.. o da probleme gore belki kullanirim artik...
    HALİL h@lil
    Aynen ustada ayni seyleri soyledi duzenli yag bakimi yapilan aracin boyle seylere ihtiyaci olmaz demisti. Bunlari km si cok araclara vede duzenli bakim yapilmayanlarda kullaniyoruz dedi.
    ALI ORS
    Bence de periyodik bakımları yapılan bir araç için gerek yok. Bence burada en can alıcı nokta bence burası ''Yag degisiminde 100% yag bosalmadigindan eski yag bile yeni yagi olumsuz etkilerken... motor temizleyicisinin bir miktar kalmasi, eski yagdan daha zararli...''
    Evet, ve yetkili servis garanti surecindeki araca ilk bakimdan itibaren uyguluyor.. peki bu urun kullanim kilavuzunda bahsedilmis mi? Hayir...
    Fiat in carbon clean icin uurunu var ama temizlik icin bulamadim...
    Yag icin cok titiz oluyoruz ama bence bu temizlik urunu yag tercihimizi olumsuz etkiliyor...
    Yakin zamanda fiat a servislerin bazi uygulamalarindan bahsetmistim, bu konu yoktu ama.. verdigim orneklerde su sonuca varmistim...
    Aslinda bu araclarin basina garanti suresince, 3-5 yil, 100 150 bin km ye kadar kolay kolay bir sey gelmiyor... fabrikadan belli bir standartta cikiyor ama servislerden ayni sekilde cikmiyor, kullanici faktoru var ok ama...
    100 150bin km sonra, garanti bitince, motorda sorun baslasa... bu sefer de, eee km si yuksek, eee yasi var vs... ama gecmisteki servislerin yanlis uygulamalarin da ciddi gir faktoru var bence ama servisi baglamiyor artik...
    Bakim sonrasi yagi analiz edip bu temizlik maddesinin kalintisi var ise, sonucu yag firmasi ve fiat ile paylasmak var aslinda...
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Standart Motor İç Temizligi !!
    Fiat servislerinde temizlik için Tune Up denen bi malzeme kullanıyor.Yetkili servis faturalarına baktığımda bazı bakımlarda kullanılmış bazılarında kullanılmamış.Şahsen gözümle de kullanıldığını görmedim,faturayı şişirmek için,daha doğrusu zaten şişik olan faturanın içini doldurmak amacıyla eklenmiş bi kalem malzeme de olabilir.Özel bakımları yaptırdığım usta,bu malzemeye gerek olmadığını,zaten kaliteli yağların bu işi yaptığını söyledi.Ben yine,Mobil 1 5/30 esp ile devam,90bin bakımım da geldi..
    Sent my iPhone using
    Honda, nissan, gm, ford un kendi yetkili servislerine bu konuda uyarisini buldum...
    Kesinlikle kullanilmamali, garanti disinda kalir vs diye...
    Tunap 327 nin yerini biraz daha pahalli olan tunap 157 almis...
    Ve
    Ozellikler kismina bakinca, tunap157, yeni olan urunu inceleyince tunap 327 de bu tur birseyler yazmamasi acikcasi 327 icin bayagi suphe uyandirdi...
    Ayrica kullanim alanlarini okuyunca... servis bunlardan irini tespit etmis mi ki kullaniyor.??? 20bin 40bin km deki arac icin gerek var mi ki?
  17. #17
    Tebrikler iyi yakalamışsınız. İki üründe aynı işlev için aynı firma tarafından üretilmiş kullanım sürelerini bakılınca amatörce farklı uygulama süreleri önerilmiş.
  18. #18
    Mesela 157 deki alttaki kucuk punto ile yazilmis not...
    Ve2. Foto...nasil bir celiskidir... data ve bilgiler dikkarli test sonuclarindan elde edilmistir diyor ama ya foto?!? Once ve sonra demisler... o fotolar ne oncesi ne de sonrasi bence.. Oncesini ve sonrasini 2 ayri foto yapip birlestirmis olabilirler ama hic sanmiyorum...
    En azindan yapilan testlerin kac km de ne tur araca, hangi yag kullanim sonucu bu basariyi gosterdigi belirtilebilirdi... her arac, yer yag, her motor tipi kullanima gore farkli birikim yaratir sonucta...
    kapali bir motorun yarisini urun uygulanmis, yarisini uygulanmamia halde nasil becerdiler acaba ))) bence runun tanitimindaki resim photoshop.. iddiali ve gercek ise nicin gercek bir foto paylasmazlar ki.. gerci diger markalarda da benzer durum var, en azindan onlar motoru 2 ye bolmemisler...
    Yag kapagindan bakinca, benim aracta o kadar kararma yok zaten... .
    Konu timbaz tarafından (02/08/2016 Saat 09:45 ) değiştirilmiştir.
  19. #19
    Bu da motor temieme yagi ile temizeme calismasi...
    (katki degil, yag olarak komple kullaniliyor)
    Urun yag gibi doldurulup 10-15 dakika arac calistiriliyor...
    Yag ve temizleme yagi fazla olunca tekrar da denemis...
    1. Cikan yag 3.2 litre
    2. Ilk temizleme sonrasi karterde kalan + 2.7 litre temizleme yagi
    3. 2. Temizleme sonrasi karterde kalan + 2.7 litre temizleme yagi
    4. 1 litre taze yag ile karterden cikan
    5. 1 litre taze yag ile karterden cikan
    6. Son dolum
    7. Temizleme yaginin rengi..
    Motorda kullanmadan temizleme yagina %5 eski yag ekleyip karistirip rengi de gozemlese iyi olurdu aslinda...
    2 ve 3 arasinda bayagi fark var..
    3-4 te oyle..
    eskinin kalintisi bayagi kaliyor anlasilan...
    Konu timbaz tarafından (07/06/2017 Saat 14:09 ) değiştirilmiştir.
  21. #20
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    açıkçası motor temizliği hakkında yorum yapmak istemiyorum ancak zamanında yag değişimi sonrası
    1500 km sonra motor üst kapagı acılmıştı bır arkadaşın aracı 170000 km di
    ve motor yağı içi tertemizdi ki sürekli yağ ekleyen bir arkadaştı yani kısacası temizlik yerine yağ değişim periyodunu kısaltarakta motoru temiz bırakabiliriz
  1. Motor temizliği
    ozkancavus1659 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/09/2014, 14:57
  2. Motor temizliği
    ozkancavus5916 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/02/2014, 11:11
  3. Motor temizliği.
    leomar32 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/01/2014, 03:08
  4. Motor temizliği
    ferdigokhan tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2013, 14:15
  5. Motor Temizliği
    1923qw tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/07/2013, 23:35
