12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Yağ Çubuğunda Yağ kalmadı ve arac sesi arttı Yardım
    Habib Göker
    bayar7575 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bilgilendirme Konusu Yağ Çubuğunda Yağ kalmadı ve arac sesi arttı Yardım
    Arkadaşlar merhaba yaklaşık 2 ay önce bir fiat punto 1.4 dynamic lpg 2005 araç satın aldım aldığımda yağ çubuğuna baktım yağ 3 milim gibi yağ vardı daha sonra git gide yağ çubuğunda yağ azaldı bende biraz önemsememi diyim yoksa vakit bulamadığımdan mı bakamamıştım bu arada da aracın sesi sanki dizel arabaymış gibi artmaya başladı daha sonra yağ çubuğun baktım ki hiç yağ kalmamış hemen bi ustayla görüştüm önerdiği yağı aldım arkadaşlar yağı ekledim ustaya götürdüm sıkıntı yok dedi ama ses hala aynı ilk aldığımdan böyle bir sesi yoktu şimdi ise aşırı derecede yüksek sesi var rolantide bir şey yok ışıklarda beklerken problem yok arac gaza bastığımda ses gerçekten bir dizel arac gibi ses çıkarıyor bu konu hakkında bilgisi veya tecrübesi olan var mı aracıma ne olduğunu bilmiyorum hararetle ilgili hiç problem yok yağ lambam falan da yanmıyor sadece arıza ışığı klasik direksiyon başka bir lambası yanmıyor. Arkadaşlar Şimdiden teşekkür ediyorum cevaplayanlar için...
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    Standart Cevap: Yağ Çubuğunda Yağ kalmadı ve arac sesi arttı Yardım
    Habib bey siz cok rahatmissiniz bu onemsemek bir cok masraf acar . Aracimin altinda park halinde iken hafif islaklik gorduum . Gecen cumartesi corlu halic otoya aracimi gosterdim .allahtan birsey cikmadi . Bir iki hafta daha bu sekilde bakip genlesme su eksitirse servise gidicem . 1ay oncede bakima girmistim .titiz olursaniz bakim haricinde para vermezsiniz
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Alıntı ozkancavus5916 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Habib bey, gerçekten rahatmışsınız keşke bende sizin gibi rahat ola bilsem Özkan bey, sizde merak etmeyin benim fikrim , aracın altında gördüğünüz su ve ya ıslaklık klimadan gelen su büyük ihtimal. Klima kullanıyorsanız aracı park ettiğinizde aracın altında, biraz su birikintisi veya ıslaklık görmeniz gayet normal.
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Servistede oyle dediler kacak olmadigini tespit ettiler .cok az su eksiltiyo genlesme kabida catlak olabilir
    Habib Göker
    Biraz Öyle oldu Malesef bundan sonra dikkat edicem fakat şu ses olayı problemmi yoksa başka bişemi korkutuyor beni usta birşey yok diyor ama anlamadım eskiden böle değildi bir anormallik olması lazım
    ALI ORS
    Alıntı bayar7575 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bence bir servise veya iyi bir ustaya baktırın, sibob ayarından da olabilir.
    Habib Göker
    Tekrar ustaya diyeceğim sibob ayarınıda söylerim orada teşekkürler
    agah çakır
    AGAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 12
    kaç numara yağ kullandığını da sorun, yağ kalın geldiyse ondan da olabilir.
    sinan turgut
    bence bi yetkili servise gidip arıza tespiti yaptırın
    Habib Göker
    10w 40 kullanmaya başladım arkdaşlar ustam da dedi sesi zamanla düzelir hakikaten öyle oldu ses azaldı git gide eski hali nede dönecek gibi arkadaşlar size de tavsiye edebilirim bu yağ eksiltmeye yardımcı oluyormuş şuan o yağı koyduktan beri 800 km yaptım yağ çubuğunda sıkntı yok aynı çizgide isim verilir mi bilmiyorum ama 10w 40 yağ oranı markasını da sıkntı yoksa yazayım moderatör arkadaşlar için problem yoksa
    ALI ORS
    Habib bey, ustanıza katılıyorum diye bilirim.tam hatırlamakla bereber şöyle anlatayım, aracınız yağsız kalınca siboplarda oluşan aşınmadan dolayı, sibop ayarları degişmiştir.ancak hatırladığım kadarıyla yeni araçlar sibob ayarlarını otomatik yapıyor.durum buysa kullandıkca ses azalıcaktır.otomatik avans da yapacagı için belirli km den sonra ses normal düzeye iner.yağda önemli bu durumda , 10w40 da ses daha az gelir, eger kullanılması gereken yağ o numaraysa.bir sorun teşkil etmez diye düşünüyorum.ama ucuz atlatmışsınız durumu.
    Habib Göker
    Teşekkür ediyorum Ali bey, çok şükür diyelim
  1. Yollardaki araç sayısı yüzde 28 arttı
    Son Mesaj: 22/02/2012, 14:19
  2. Rolantide çalışırken devir çubuğunda hareketlilik
    senergurbuz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/11/2011, 19:18
  3. yağ çubuğunda standart ne kadardır?
    aydintap tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/02/2011, 23:43
  4. Yaptığı iyilik cezasız kalmadı..!!!
    Kriminal tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/10/2010, 21:49
  5. ABD'de araç satışları yüzde 20 arttı
    Son Mesaj: 04/05/2010, 13:00
