Herkese selamlar,
Grande Punto dualogic aracım var ve bazı sorunlar yaşıyorum fakat sorun bendemi yoksa bu araçların tümü aynımı birazdan onu merak ediyorum 3 sorum olacak ustalar ve bilgili arkadaşların tavsiyesine ihtiyacım var.
1. Trafikte dur kalklarda araç 2. viteste yavaş bir seyir halindeyken kırmızı ışık veya trafik tıkanıklığı oluştuğunda durmak gerektiğinde frene basınca durma süresi çok uzuyor ve 2. viteste direk durmaya çalışıyor sanki 1 e atmıyor, 1 e alıp boşa almıyorda direk olarak 2. viteste fren zoruyla durduruyor gibi geliyor. Benim araçta aldığımdan beri fren pedali mesafesi çok kısa yani toplamda 1,2 cm lik bir pedal mesafesi var biraz sert basarsam ani duruş olarak sert fren yapıyor. Bu olay sürekli dur kalklarda büyük sorun oluyor ve sanki araç frene basınca durmayacakmış öndeki araca çarpacakmış gibi geliyor. Bu bir sorun mu? Yoksa genelde hepsi mi böyle çok merak ediyorum.
2. Yukarıdaki durumda dur kalkalar artarsa ve genellikle yokuşlardaki dur kalklarda balata kokusu geliyor normal seyirde herhangi bir koku yok.
3. Dur kalk süresi uzarsa örneğin 1 saat trafikte kaldıysanız aracı kaldırdıktan sonra tekrar frene basıp durdurmam güçleşiyor.
Yukarıdaki sorunlar yüzünden öndeki araca çarpma tehlikesi yaşadım birkaç kez, aslında ben bu şekilde zar zor idare ediyorum alıştım diyebilirim ama eşim hiç kullanamıyor aracı frene yumuşak bile bassa alışamadığından dolayı sert fren yapıyor.
ediğim gibi balata kokusu hariç diğer dertlere alıştım ama balata kokusu beni rahatsız etti yaklaşık 2 ay önce debriyaj seti değişmişti öncesinde de benzer sorunlar vardı ama koku yoktu en azından bunun normal olmadığını söyleyebilirseniz ustaya veya servise götürmek istiyorum.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim .
