28 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yakıt için Lastik Değiştirmelimiyim
    İsmail Günay
    igny - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Standart Yakıt için Lastik Değiştirmelimiyim
    Merhaba arkadaşlar yeni bir gpunto aldım 1.3 dizel 90 hp dualogic
    Ama bana yakıtı biraz yüksek gibi geldi.şuan 5.6 yakıyor %80 şdışı %20 şehir içi ama ser yol.
    Aracı aldığımda kışlık lastikleri vardı üzerinde yazlık lastikleri yokmuş.Kışlık lastikler petlas snowvays 185/65/15 etikete göre yakıt verimliliği E sınıfında
    Ben şimdi yazlık lastik arayışındayım.Almışken yakıtıda düşürsün istiyorum.Bunun için birkaç sorum olacak ustatlara.
    1-E sınıfı bir lastikten A sınıfına geçsem tahmini yüzde kaç tasarruf olur.
    2-185/65/15 yerine 175/65/15 lastik alsam yol tutuşundan vazgeçerek yakıt tüketimini düşürebilirmiyim.
    3-Motor yağı en son opar 5-30 yarı sentetik konulmuş mobil 1 esp 5-30 koysam yakıt tüketiim değişirmi
    cevaplar için teşekkür ederim şimdiden .
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    1-benim aynı ebattaki pirelli kış lastikleriyle,michelin yaz lastikleri arasında 0,5 lt oynuyor.Michelin energy saver tasarruf ettiren bi lastik
    2-175/65/15 ebatta lastik çeşitliliği çok az.
    3-opar 10-40 dan,mobil 5-30 a geçiş yaptım.yakıt farketmedi ama motor sessizleşti ve sabahları daha çabuk ısınmaya başladı
    Sent my iPhone using
    Standart Cevap: Yakıt için Lastik Değiştirmelimiyim
    michelin energy saver hakkinda bir hatirlatma..
    energy saver da ebat ve kriterlere gore yakit verimliligi B - E arasi, hatta ayni ebatta B veya E olan tipleri mevcut...
    adi energy saver ama yakit verimliligi E olabiliyor......
    ornek
    195 65 r15 91T g1 yakit verimliligi E,
    195 65 r15 91T mo yakit verimliligi B
    yagmurda frenler ikisinde de A
    energy saver plus biraz daha tutarli, B-C arasi..., genelde C...
    Konu timbaz tarafından (01/03/2016 Saat 01:47 ) değiştirilmiştir.
    175 lastik almanız yakıt konusunda size bir faydası olmaz. 185 lik Mıchlen-continental yada NOKIAN line serisi bir lastik alın. Kışlık lastik yazlık lastiğe göre yakıtı artırır. Ayrıca kış ayındayız 1 ay sonra havalar dahada ısınınca yakıt tuketımı azalacaktır. Opra yerine mobil yağ kullanın araç sessizleşir performansı artar.
    Aracınızın yakıtı bana göre normal şehir dışı kullanımızda 100 km hızı geçip kullanıyorsanız bu yakıt tuketımı kar kastikleri ile nomal. Yakıt tuketimini azaltmak için EGR-MEP sensörü temziliği Katalizör temizliği falan yaptırabilirsiniz.
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Cevaplayan arkadaşlara teşekkür ederim .
    185 ler 175 lere göre sürtünmealanı daha geniş olacağından yakıta etkisi olur diye düşünüyordum.0.2 lt de olsa bence tercih sebebi olabilir.Hiçmi etkisi olmaz
    daha önce 75 lik 1.3 punto kullandım kısa bir süre araç hor kullanılıyordu ve genelde şehir içi kullanılıyordu ama ortalama sına baktığımda 4.8 yazıyordu.
    90 lıkların fabrika verisi daha düşük olmasına ve çok da dikkatli kullanmama rağmen (eco açık sürekli çok nazik basıyorum gaz pedalına vs)5.6 dan aşağı düşmüyor.Buda beni arayış içine sokuyor açıkçası.Bundan önceki aracım clio 3 1.5 65hp olandı ve 4.7 lt yi ne yapsam geçmiyordu.bu seviyelerden 5.6 ya çıkınca birden sıkıntı oldu bana.Puntoya geçme sebebim 1.3 vergi avantajı idi ve otomatik oluşu idi ama 200 tl lik avantajı misli ile çıkaracak gibi duruyor.0,9 lt deyip geçmeyin 1 yılda 1000 tl den fazla götürüsü var bana
    tercih size kalmış 175 alın ama hiç bir faydasını göremeyceksıniz. Birde yol bilgisayarına göre değilde bir depo ile kaç km gidiyorsunuz. Aldığınız yakıt ne. Otomatik biraz daha fazla harcar. şehiriçin 5,2 altına düşmez ama sizin o clıo dediğiniz araç bir depo ile kaç km gidiyordu. Deposu kaç litrelikti bunu karşılaştırmak gerekir. Yol biglsayarları farklı sonuçlar verebilir. Birde otomatik ile manuel arasında mutlaka fark var. Bunları bilmeden bu araç fazla yakıyor yada aldım böyle demek olmaz.
  10. #7
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    yorum için teşekkürler
    bir depo ile 650 km gittim ışık yanana kadar yanınca doldurmuştum.bu 4. aracım ve sürekli aynı istasyondan alırım mazotu total excellium asla şaşmam.clio 55 lt idi deposu 1100 km rahat gidiyordu.bu 45 lt 650 km depo bazındada tuttum verileri ve sonuç yol bilg ile aynı her türlü ölçüm yaptım yani bir kere yapıp aldığım sonuç değil bunlar.
    puntonun deposu 55 olsa 800 civarı gitmiş olacak clio ile karşılaştırırsak.ayrıca bu araçlar triptonik yani tam otomatik araçlardaki kadar fazla yakma durumu olmaz.hatta bazılarında daha az yaktığı bile söylenir.çünkü 2000 devirde vites büyütüyo vs.
  11. #8
    ışık yandıktan sonra bizim araçlar 70 km rahat gidiyor. Tuketiminiz normal. Bu aracın ful depo şehir dışı 90 ile giderseniz 1050 km rahat gecersnizi ama şehir içi dışı karışık bir deop ile 700 -750 normal. Zaten ışık yanınca mazot almışsınız. Dediğim gibi egr temizliği yada carbon cleanı ile düşerse düşer onun haricinde lastiği 175 lık yapmanız hiç bir fayda sağlamaz. 2000 devirde vites değişimi ile bizim araçlar az yakmaz. 1300 cc motorda 2000 devirde toplarken zorlanıyor. triptonik az yakıyor mantığı bana göre yanlış.
  13. #9
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Teşekkürler lastik etkilemez ise ozaman
    Kumho Ecowing KH27 195 65 15 lerin verimliliği a
    Kumho Ecowing KH27 185 65 15 lerin verimliliği c 195 liği almak daha mı mantıklı olur
  14. #10
    bence farkli ebatlarin yakit verimliligini karsilastirmak pek dogru olmaz...
    once ebat olarak ihtiyacinizi belirlemekte fayda var...
  16. #11
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    175 onermem suan kullaniyorum arac yere tutunmuyor. Kucuk birseyde birakma egiliminde. Guven vermiyor hic.Yakitta 5 ortalama 4 bin km nin ortalamasi tum kis sifirlamadim olcmek icin. Arac manuel 75 lik. Km camlik-aydin arasi yapildi sakin kullanirim. 90 ni gecmem. En ideali 185
  18. #12
    sinan turgut
    arkadaşlara katılıyorum bende 175 vardı sakin kullanan bi sürücü olmama rağmen frenajda hatta bazı virajlardabile aracın yola tutunumadığını biliyorum şuan 195 taban 16 jnat kullanıyorum cidden çok fark bence 175 ile 185 arasındaki yakıt farkını anlayamazsınız bile
    clio bizimkilere göre az yakıyo o konuda diyecek bişey yok
  20. #13
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    185/65/15 olacak orjinal herzaman iyidir sanırım
  21. #14
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    2014 yılında aracımı aldım o zaman 175 65 R15 Bridgstone vardı. 60.000 km.'de yine aynı ebat semperit lastik aldım. Semperit ile de 1 yıl 16.000 km. dolmak üzere. Bugüne kadar ne eski lastiklerimde ne de yeni lastiklerde herhangi bir sorun yaşamadım. Yerine göre hızlı kullandığım olur ama 175 ebat lastik bende yeteri kadar güven hissini oluşturuyor. Sanırım aracını daha performanslı kullanma eğiliminde olanlar 175 ebattan memnun değiller. 185'in taban genişliği konforu artırıyor okuduklarımdan çıkardığım kadarıyla. Diğer yandan her markanın 175 ebatındaki lastiğini bulmak oldukça güç. Ama 185'lerin temini çok daha kolay ve yaygın olarak kullanıldığı için fiyatları biraz daha uygun olabiliyor.
  22. #15
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    EGR - MEP Sensörü nün kirli olduğu nasıl anlaşılır peki.kirli değilse boş yere söküp takmış olmayalım
  23. #16
    HALİL h@lil
    Alıntı igny Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    60 binde bir temizlenmesi ognerilir. Sokmeden de bilinmez ne oldugu. Araciniz km kac
  24. #17
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    105 binde temizlesem nekadar etki eder acaba yakıta
  25. #18
    HALİL h@lil
    120 binde agir bakimla birlikte yaptirin bence. Benimkide 110 binde 120 binde yaptircam.
  26. #19
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    kendim söküp temizleyebilirmiyim sitede anlatımı var ama resimler uçmuş aracım 105 binde
  27. #20
    EGR ile map sensörü illaki kirlidir.Map söker temızlersın ama egr zor onu tamırcını komple söküp temızlemesi lazım.
  1. Punto t-jet 3k 120 için lastik ( daha geniş lastik almak mümkün mü ? )
    tacan tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/02/2013, 15:35
  2. Lastik ve Yakıt bölümlerimiz açılmıştır.
    erdiyilmaz tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/01/2013, 18:33
  3. Lastik değişikliği ve yakıt artışı
    abellan denton tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2011, 06:38
  4. Yakıt masrafı ve lastik basıncı
    spongebob tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/10/2009, 12:28
  5. Lastik - Yakıt tasarrufu ilişkisi
    tomypenev tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2009, 13:24
