10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Aracım zor çalışıyor
    taylan m
    taylanm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Aracım zor çalışıyor
    Merhaba arkadaşlar;
    Aracım genel de 3 marş basınca çalışıyor. Nadir de olsa tek marş da çalışıyor. Şöyleki,
    Aracı ilk çalıştırdığımda hemen çalışıyor, sonra stop ediyor. Ve bir daha marş basdığımda yine hemen çalışıyor, 2 saniye sonra geri stop ediyor. 3. marşda yine hemen çalışıyor ve bir daha stop etmiyor. Sonra motor arıza lambası yakıyor 1 gün sonra geri sönüyor. Birde hararek göstergesi de çalışmıyor, stop ettiklerinde ama bu çok nadir oluyor.
    Hemen gaza basarsam yine stop ediyor, gaz yemiyor gibi.
    Aracımda krank okuyucu yu değiştirdim. gaz kelebeğini temizlettim, enjektör temizliği için yakıt katkısı al dedi usta onuda aldık. Yine aynı sorun mevcut.
    Bu sorunu hiç yaşayan yada tavsiye vere bilecek olan varmı acaba.
    Aracım ilk marşda çalıştığındada yine hemen gaza basıp hareket edemiyorum. 10-15 sn geçince gaz yemeye başlıyor. Aksi taktir de yine stop ediyor.
    Aracım 2006 model grande punto 1.4 active lpg li.
    Şimdiden herkese çok teşekkürler.
    İlhami Arslan
    ilhamiarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Aracım zor çalışıyor
    Lpg li punto kullananlar mutlaka yardımcı olacaktır ama gaz ayarı yaptırdınız mı ? Sorun burdan kaynaklı olabilir.
    taylan m
    Sabah ilk çalıştığında yaşıyorum bunu. Öğlen tekrar çalıştırdığımda böyle bir sorun ile karşılaşmıyorum, tek seferde çalışıyor motor sıcakken.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Lpg ayarına baktırın iyi bir usta zengin-fakir olayını ayarlarsa sorun çözülebilir.
    taylan m
    Teşekkürler yorumun için, ama sıralı sistem araçlarda ilk başda benzin ile çalıştığı için lpg ayarı bozuk olsa bile bunu marş esnasında yaparmı ? Neticede benzin ile çalışacak araba diye düşünüyorum.
    Hür General
    Alıntı taylanm Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yakıt hava karışımı benzin ve lpgye göre değişkenlik gösteriyor. Beyin LPG'ye göre kalibrasyon yaptığında benzinle de fakire düşebiliyor diye biliyorum.
    Hür General
    Yada benzin pompasından da kaynaklanıyor olabilir. Pompanın basıncını ölçtürmeniz gerekebilir.
    taylan m
    Teşekkürler cevabın için hocam. Peki tam olarak bu nasıl bir işlem ve maliyetlimi acaba ?
    Hür General
    Maliyeti hakkında hiçbir fikrim yok. Bu sorun depoda sürekli az benzin bulundurarak seyahat edilen lpgli araçlarda çok yaygın olarak görülüyor. Ölçümü sanayide iyi bir ustanız varsa ona veya en kötü ihtimal servise yaptırabilirsiniz.
    taylan m
    Bugün sorunu çözdük. Isı muşüründe problem varmış sadece muşür 40 lira komple set olarak 60 lira
  1. Sabahları Zor Çalışıyor :(
    toggykaya tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/06/2018, 14:34
  2. TDK çalışıyor
    adrentos tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/08/2014, 23:47
  3. Aracım 2. marşta çalışıyor
    hakki3535 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/10/2013, 21:58
  4. klima çalışıyor fakat!!!
    Don Vito Puntoleone tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/08/2011, 22:24
  5. Punto geç çalışıyor
    valment tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/07/2011, 11:31
