Konu: Albea bitmeyen hararet:(((
    Mehmet Türk
    aslan2157 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Haber Bilgilendirme Albea bitmeyen hararet:(((
    Merhaba fiat albea 1.6 benzin lpgli aracım oto yikamada sıra beklerken araci istop ettim ve tekrar calistirdigimda marş motoru zor dönüyor gibi kasilarak calisti sonra rölantide calisirken araç bir anda yedek su deposunda buhar cikti ama icerdeki ibrede herhangibir yükselme yok standart tam ortada sonra zor bela park ettim sogumasini bekledim su ekledim araca ondan sonra hersey normaldi düzeldi araba bundan 3 ay önce arac conta yakti rektefiyeye girdi ve devirdaim,fan müşürü,termostat,yedek su deposununda orjinali ile degiştirdim hepsi paslanmisti. Ve aracimda şehirler arası giderken ısı seviyesi tam ortada durması gerekirken hep aşşagilarda oluyor sadece trafikte ve boştayken ortada oluyor termostatı degiştigi halde..kışın bunu yapiyorsa yazını düşünemiyorum birde istanbulda yasiyorum. Sizce neden böyle bir şey yapar. Bundan 3ay önce hararet yaptığında yine ibrede yükselme yoktu tam ortada idi.ve hararet yapacağı zaman sanki marş motorunu birşey tutuyor gibi sıkışıyor sizce neden olabilir??yardım edin sıkıldım artık😭😭😭
    ibrahim aydın
    ibrahimaydin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 89
    Standart Cevap: Albea bitmeyen hararet:(((
    Anladığım kadarıyla motor soğutma sıvısı motorun bütün soğutma kanallarına ulaşamıyor. Yani motorun bir bölümü normal ısıdayken diğer bölümü hararet yapma noktasında bulunuyor. Bunun bildiğim kadarıyla iki sebebi olabilir.
    1'incisi Motor su kanallarından bir bölümü tortu ve paslanmayla tıkanmış olduğu için soğutma sıvısı motorda tam dolaşım yapamaz.
    2'ncisi Motor contası değişimi esnasında conta yerine tam oturmamış olabilir veya contanın üzerindeki fabrikanın açtığı delikler contadan ayrılmamış. Haliyle yine motor sıvısı tam dolaşım yapmaz ve motorun bir bölümü yani dolaşım olmayan bölümü hararet noktasına gelir. Yanlış yazdığım yer varsa konuya hakim olan arkadaşlar lütfen düzeltsin.
  3. Bu mesajı için 2 kişi ibrahimaydin'ye teşekkür etti:
    Mehmet Türk
    Şöyle bir durum var araba giderken böyle bir sıkıntı olmuyor. Ama dur kalkta bi sıkıntı var genelde trafikte ve bunu da sık yapmıyor çok nadir en son 3 ay önce yapmıştı oda yine boşta çalıştırırken.Acaba tüp beyninden şu kaçırıyor ve radyatör ler temizlenmedi bunlardan yapabilir mi?
    sinan turgut
    eski lpg li aracımda su hortumunda minik bi kaçak vardı ve su sistemi hava yapmıştı usta bana beyni donmasa yerdin motoru demişti ihtimal ama bence havasına bi baktırın sistemde hava varsa su dolaşamaz enazından eski aracımda ben bunu yaşadım su seviyesi falan herşey normal bi anda sapıtıyodu
    Abdi Seref
    Abdiseref53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59zz633
    Sinan arkadasin soyledigi benim basima gelmişti radyatör suyu konulduktan sonra dönüş hortumunun üzerinde küçük bir hava alma tapasi var araç çalışırken ta payi aç sürekli su gelene kadar bekle ta payi kapat seviyeyi tamam la teknik bir hata yoksa sorunun çözülecektir
  1. Bitmeyen savaş (dizel-benzin)
    EMRE ALTINOK tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/01/2014, 00:57
  2. Bitmeyen arıza
    DissoLute tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/02/2012, 00:21
  3. Kaza Sonrası Bitmeyen Aksilikler
    ozdem tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 72
    Son Mesaj: 28/09/2011, 21:14
  4. Bitmeyen arızalar
    intruder tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2010, 20:36
  5. Hiç bitmeyen fıkra...
    hsyn28 tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/06/2010, 11:31
Albea bitmeyen hararet:((( Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
