Triger kayışı vs. ağır bakım 5 yıl yada 120.000 km.'de bakım yapılıyor. 60.000'de mekanik aksamın genel işleyişi kontrol edilir. Ekspertiz yaptırın mutlaka ondan sonra karar verin.
Arkadaşlar merhaba, bütçem 32000TL ve açılabilir tavan & otomatik vites olan bir araç almak istiyorum. Bu durumda en uygun seçeneğin Punto Evo 1.4 Multiair Dynamic olduğuna karar verdim ve bir araç beğendim, ilan linki: Fiat Punto EVO 1.4 Multiair Dynamic 2012 Model 34.500 TL Sahibinden satılık ikinci el Beyaz renk - 259257913
Sorgulamaları yaptım ve ilanda dediği gibi 4053TL hasar kaydı var, benim için çok önemli değil zaten fotoğrafları da var. Muayene de 2014 sonunda 38000km civarı yapılmış, kilometre de uygun gözüküyor. Size sormak istediğim (uzun yol gideceğim için araştırmak istiyorum) ilandaki aracı alırken nelere dikkat etmeliyim ve fiyat normal mi? Aracın bulunduğu ilden ziyade satıcı ile konuşup İzmir'de buluşmayı, kontrolleri ve sorun yoksa satış işlemlerini burada yaptırmayı teklif edeceğim.
İkinci sorum 60.000 bakımı ile alakalı, malum 60.000 bakımı çoğu araçta ağır bakım gibi olur, Punto Evo Multiair AT için bu bakımda neler değişiyor ve tahmini maliyeti nedir? Bütçem biraz sıkışık olduğu için iyi planlayarak bu işi bitirmek istiyorum.
Öncelikle hızlı yanıt için teşekkür ederim. Triger yoksa biraz rahatladım, balata vs. zaten özel serviste yaptırırım korkulacak bir rakam da çıkmaz.
Fiyat için yorumunuz nedir, benzer donanımda pek araç olmadığı için piyasasını belirleyemedim açıkçası ama bana fena değil gibi geldi, biraz ikram ile alınabilir diye düşündüm. Ekspertiz için satıcıyı İzmir'e davet edeceğim aslında, DYNO CAR -İzmir Oto Ekspertiz burası için iyi şeyler duydum. Önce bakımlarının yapıldığı servise ulaşmaya çalışacağım sonrasında da ekspertiz yaptıracağım.
Bu araçlarda masraf açacak kronik sorun var mıdır? Masraf açacaktan kastım ciddi, yolda bırakacak problem manasında, ufak tefek tıkırdı gelir ampül patlar vs. değil.
City direksiyon sorunu olabiliyor ama onuda fiat servislerden ücretsiz olarak değiştiren birçok insan var. B sınıfı bir araç alacaksınız bu sınıftaki araçların hepsinde ufak tefek problemler oluyor. Geçmişini iyi öğrenip ekspertizi yaptırdıktan sonra ciddi bir pazarlığa girişilebilir. Fiyat konusunda çok fazla malumat sahibi değilim yanlış yönlendirme yapmak istemem.
Anladım hocam teşekkür ederim, sorgulamaları yaptım, bakımı yapılan yetkili servise ulaşıp üzerine bağımsız bir firmada teste sokacağım.
Bilen varsa bir sorum daha olacak, benim baktığım kasa son EVO modeli doğru mudur? Bir de şu araç var aklımı kurcalayan (daha yeni ve yakın olduğu için) ancak otomatik vites değil: Fiat Punto 1.4 Lounge S&S 2013 Model 36.950 TL Sahibinden satılık ikinci el Beyaz renk - 258698046
Tercih sizin ama multiair firedan daha iyidir motor performansı olarak.
Teşekkür ederim hocam gece gece zahmet oldu, bu hafta bitireceğim bu işi kısmetse.
Est. rica ederim. İnş. içinize sinen bir alışveriş yaparsınız.
Yanlışım varsa düzeltin ama m.air motorda otomatik vites seçeneği hiç olmadı diye hatırlıyorum. Dolayısı ile her 2 ilan da fire motora ait. Arkadaşıma da 2006 fire active i starjet diye satmışlardı, performanslı diye m.aire yöneliyorsanız dikkatli olun. Araç sahiplerinden motor resmini isteyin, durum ortaya çıkacaktır. Fire motor linki bulursam eklerim birazdan.
Fiat Punto 1.4 Easy S&S 2013 Model 34.500 TL Sahibinden satılık ikinci el Beyaz renk - 258655052
Tüm fire motor şekli böyledir. Ona göre araç sahipleriyle konuşun, anlaşın.
Konu halils2 tarafından (04/01/2016 Saat 09:56 ) değiştirilmiştir.
Fire fena 1 motor değil, genelde işinizi görür, otomatikte yokuşlarda erken vites attığı için bayılmalara neden olduğunu okumuştum yorumlarda. Manuelde sıkıntı olmaz kolay kolay. Mjet bakın dizel olarak, turbo faktörüyle rampalarda çok rahat edersiniz.
Hocam kafam çok karıştı, sorun çıkarmayacak ve cam tavanlı bir araç arıyorum ve durum biraz acil, bütçem hadi zorlayalım 35.000TL olsun hangi motor, vites ve donanımı alacağım allak bullak oldum![]()
Aynı araçtan bende var. Şaka gibi ama aynı kaza, aynı model, aynı yıl ve hemen hemen aynı kilometre.
Ben 33.750TL'ya galeriden aldım(haziran 2015'te). Benimkinde de 3700tl hasar kaydı mevcut.
60.000km bakımı serviste 550tl civarında tutuyor; kayışlar, yağlar, filtreler değişiyor. Elektrik aksamı ve motor inceleniyor.
Uzun yol yapacaksan ortalama tüketim 5,8lt, şehiriçinde 7,6lt. Tüp taktırmaya gerek yok. Taktırmak istersen de bizim motorlar tüpe pek uyumlu değil.
not: bizim evolar puntoların en sorunsuz kasalarına sahip, çok güzel kaçıyor, güle güle kullanırsın inş.
düzeltme: araç otomatikmiş, bizim multiairlarda otomatik vites seçeneği yok diye biliyorum.
105bg(77kw) ruhsatta motor gücü böyle yazıyor mu bakılmalı.
Detaylı model bilgileri de sigorta poliçesinde yazar oradan modeli öğrenilmeli. 2012 punto 5k multiair 105 diye yazar.
Konu mehmetheleloy tarafından (04/01/2016 Saat 15:16 ) değiştirilmiştir.
Hocam ben de otomatik seçeneğini sonradan gördüm, bildiğim kadarıyla böyle bir motor seçeneği yok. Varsa da nadir araçlardan biridir ve bu fiyata kaçırma derim.
Ruhsatta 77kw mi yoksa 77bg mi yazıyor ona baktırabilirsen aracın tam modeli ortaya çıkar. 105lik(77kw) tek model multiairlar çünkü.
Hocam çok zahmet oldu size çok teşekkür ederim. Ancak bitmiş pazarlığa sonradan dahil olup başkasının kısmetini kaçırmak uygun olmaz, ben de arayıp görüşeceğim belki alıcı vazgeçer.
İlandaki numara eşine ait, adamın numarasını alıp arkadaşım için araştırma yapıyorum dedi. Bana haber verecek.
Araç içine sindiyse kaçırma derim, fiyat gayet makul.
6 ay oldu aracı alalı, hala bir yerlerinden özellik çıkıyor. Geçen kar yağmaya başladığında "Dikkat buzlanma var, dikkatli sürün" gibi bir uyarı çıktı. Şaşırtıyor beni sürekli.
Hocam bu arada ben de aradım 57kw yazıyor ruhsatta ama servis ile konuştum 105PS dedi?
