19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Grande 1.3 Multijet Emotion Motor Ömrü Hakkında
    Mahsum Çelik
    Mc16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16Ln357
    Standart Grande 1.3 Multijet Emotion Motor Ömrü Hakkında
    Arkadaşlar Merhaba,
    öncelikle iyi forumlar herkeze. Konu başlığında yer aldığı üzere Grande 1.3 Multijet Emotion motorun ortalama ömrü kaç km dir acaba ? Bir araç var satın almayı düşündüğüm km 224 binde aracı 1 2 yıl kullanıp imkanlar dahilinde yükseltmek adına almayı düşünüyorum. Araç 2006 model fakat emsallari arasında sahibinden de hiç görmedim okadar km si olan.
    Aracı ekspertize elbette sokacağım fakat bu km bu araç için fazla değilmidir ? Sıfır motor maaliyeti hakkında bilgi paylaşırsanız çok memnun olurum.
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    Standart Cevap: Grande 1.3 Multijet Emotion Motor Ömrü Hakkında
    644.000 km de dizel 2010 model albea gördüm . geçen sene . motoru saat gibi seyrediyor . aracı almadan önce iyice bir kontrol ettrin . bakımlarını güzel yapıldıysa senden sonra 3-4 kişi rahatlıkla sorunsuz kullanır . benim arkadasım var yaklasık 3-4 adet 2006-2008 kasa punto kullandı . kmleri 260.000 km lerdeydi . sorunsuz kullandı sattı. benim aracım 188.000 km de 2008 dizel 144.000 kmde aldım 3 yıldan beri kullanıyorum .masaallahı var . aracın bakımlarını ihmal etmiyorum. bakımlarıma bursada banotoya geliyorum . ne degişmesi gerekiyorsa degiştiriyolar .kafam rahat .aracın geçmisine bakman lazım . yetkiliservislere sor bakıma girmişmi . devamlı yağ filtre değistirse sıkıntı . aracın km 224.000 km de en önemli baktırıcagın yer TRİGER ZİNCİRİ . aracı adıktan sonra koparsa 1500-2000 tl masrafı var
    ibrahim aydın
    ibrahimaydin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 89
    Bizim motorlar bilindiği üzere iyi bakıldığında (periyodik bakım, 10 bin km yağ ve filtre değişimi) 700-800 bin km, hatta bir milyon km anahtar değmeden kullanılabilmektedir. Eski arabam olan 2005 model palioyu sattığımda 365 bin km de sattım. Alan vatandaş motoru baktırmadı bile. 365 binde ama mükemmeldi.
    Ancak, 224 binde bir araç alırken sadece motora bakmak yetmez. Turbo, enjektörler, mazot pompası, klima, yağ soğutucusu, direksiyon pompası yani genel mekanik durumuna iyice bakmak lazım.
    Mahsum Çelik
    16Ln357
    Öncelikle yanıtlar için teşekkür ederim. aracın şasi numarasını aldım sorgulatıcam acentadaki arkadaşa bugün.
    Mekanik ekspertizde bu belirttiğiniz aksamlara bakıyorlar mı acaba ? banoto expertiz hizmeti veriyor mu acaba @ozkancavus5916
    Turbo, enjektörler, mazot pompası, klima, yağ soğutucusu, direksiyon pompası TRİGER ZİNCİRİ
    Alıntı ibrahimaydin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Alıntı Mc16 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yapıyor sanırım . ama yetkili servislerin ekspertiz ücretleri 180-200 tl civarı . ama kafan rahat olur sorun varsada detaylıca yazarlar .
    ibrahim aydın
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 89
    Expertizde motor mekanik kaporta boya olarak bakılıyor. yani yukarıda saydığımız bütün parçalara ve daha fazlasına bakılıyor. Tabiki kaliteli bir yerde bakılırsa.
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    bu km deki araçları satarken biraz sıkıntı yaşarsın piyasa değerinin 3-4 bin tl aşağısına almanı tavsiye ederim..KAç para istiyor araca?
    Mahsum Çelik
    16Ln357
    18,250 istiyor aracaba pek pzarlık atılıcak bir izlenim alamadım ama 18 den aşağı alacağımı sanmıyorum. Şaseden hasar sorgusu yaptım sözde hasar yok.
    muadillerin en düşüğü 21 den başlıyor
    Alıntı punto1414 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ÖMER YALÇIN
    ciddi bir sıkıntısı yoksa bence alınır.2 sene binersin en kötü aldığın fiyata geri satarsın..
    sinan turgut
    km yüksek ama fiyat iyi alınabilir biniciye gider
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Km yüksek bile olsa fiyat çok iyi bence. Daha da aşağı olmaz zaten.
    Mahsum Çelik
    16Ln357
    Alıntı ozkancavus5916 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    200 tl istediler 2 saatlik detaylı olarak herşeye bakıyorlarlarmış.
    Aradım araç sahibinide meşgule attı . umarım satılmamıştır. Herşeyyolunda giderse yarın sonucu buradan paylaşırım.
    Alıntı SinanTR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alıntı GPEMREE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ümidini kırmak gibi olmasın ama o fiyata o aracı veriyorsa araç başına gittiğinde süprizlere de açık ol. Vatandaş ile başında konuş aracında varsa bir kusur söylesin sonra expetize girince araç komple boyalı şurası burası değişmiş çıkınca bilmiyorsum suydu buydu ayağına yatmasınlar. Eğer aracının arkasında ise bişi çıksa bile expetizin ücretini veririm demesi lazım yada adam gibi aracının ksurlarını söyleyecek. kendi arabamı alacağım zaman çok karşılaştım adama soruyorsun araç orjinal diyor iş ciddiye binincede ben aldığımdan beri kaza yapmadım ben alırken baktırmadım bilmiyorum ayağına yatıyorlar. Piyasa çakal dolu.
    Bu tip kilometreli araçlarda expertize soksan bile sonradan çıkabilecek süprizlere göre hareket et.
    1. Aracın city motoru değişmediys sen aldıktan sonra arızalnması olabilir bu da şansına
    2 Turbo değişmedi ise eli kulağındadır.
    3. Enkjektörler çopk sorun değil ama onlarada hiç bakım yapılmadı ise meme değişi gerekir.
    4. Ön takım amortisör vesayre iyi bakılmalı.
    5. şase ve aırodinamik yapı iyi kontrol edilmeli.
    ibrahim aydın
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 89
    +1000
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    ben tanıdık arkadastan aldım baktırmadım bile ( yalannnnnnnn)
    Bana atmış olduğunuz özel mesajdan aracı inceledim ön ve arka tamponlar EVO tamponu ile değiştirilmiş. Zevk içinmi değişti yoksa kaza yaptığı içinmi değişti bunu bilmiyorum ama bir tahminim var. Bu araç yüksek ihtimal kazalı çünkü bu fiyata bu araç verilmez ve araç yorumunda araç orjinal yada şurasında boya var değişen var gibi hiç bir yorum yok. Bana düşündürücü geldi. Hadi kaza yapmadı diyelim camlar film yapılmış evo tamponları takılmış adam aracında uğraşmış diyecem. Bu kadar uğraşıpta bu fiyata bu araç verilirmi. Bana kalırsa telden açık açık konuşun kazası olup olmadığnı ciddi ciddi sorun kem küm ederse direk başka araca bakın derim. Böyle resimden güzel gözüküpte ne badireler atlatmış araçlar var.
    Şahsi görüşüm büyük kazalı bir araç bu.
  17. #17
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Fiat Punto Grande 1.3 Multijet Emotion 2006 Model 18.250 TL Galeriden satılık ikinci el Siyah renk - 256131867
    Torpidoya bakacak olursak düşündüğünüz araç airbag'da açmış tamir olup göğüs boyanmış tekrar
    alacak karşılığı gelmiş ilanda dediğine göre
    Ayrıca araba Emotion değil, Dynamic donanım. Arka cam otomatiği yok
  18. #18
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    araç dıştan gayet toplu duruyo . evo tamponlarıda hoş duruyo aslında .
  19. #19
    timuçin soytürk
    timozz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yalova
    Edilen teşekkür: 15
    Arabanın içi çok mıncıklanmış. Ben genelde eliyorum böyle araçları. Birde volkan1065 arkadaşıma katılıyorum. Böyle fotograflarda çok güzel görünen araçların ne yazikki yanında sükütü hayale uğruyoruz.
    Nereden baksanız tampon far vs için ekstradan 1.000-1500tl masraf gerekir. Böyle toplanana bir arabayı Punto fiyatına vermek pek mantıklı gelmiyor.
  1. Satılık 2008 Grande Punto Multijet Emotion
    atadml tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/10/2013, 01:35
  2. Multijet ömrü hakkında
    vipsezgin tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/02/2013, 12:20
  3. Grande Punto 1.3 Multijet Emotion Triptronik nasıl bir araçtır?
    GpEmotion tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/03/2010, 12:53
  4. Alınık GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET 90 HP EMOTION
    Riddle tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/11/2008, 12:36
  5. Grande Punto 1.3 Multijet 90HP Emotion alacağım ama
    makineman tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/08/2007, 00:15
