28 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yağ durumu?
    Can AVCI
    CanGo48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    Standart Yağ durumu?
    Arkadaşlar merhaba,
    Dün garjadan çıkarken yerde yağ izi gördüm açıkcası pek önemsemedim ama sonra içime kurt düştü yağı kontrol etmek için durdum. Yağ seviyesi düşük geldi bana ayrıca kaputu açtığımda resimdeki durumu gördüm daha önce görmedim.Sizce normal midir yoksa bir kaçak durumu mu sözkonusu?yağ çubuğunun en altında iz bırakıyor.Geçen on bin bakımında yağ soğutucu değişmişti acab ondan mı kaynaklanıyor? Birde fren sertleşti hidrolik yağına baktım birşey yok balatalar 4 takım yeni değişti sayılır. Satayım falan dedim gücendimi acaba bizim deli oğlan
    Dünü hatırla, bugünü yaşa,yarını düşün....
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Standart Cevap: Yağ durumu?
    Yag azalinca ordaki kelepceden atiyor. Bir ay once ayni sorunu yasadim. Yag seviyesi cubugun tam ordasindaydi ve kelepceden yag atmaya baslamis. Yagi degistirdim yaklasik bir litre eksikti. Daha once hic yag atmamisti kaputu acinca tertemizdi ici suan hala arada attiyor. Nedenini arastirdigimda kelepceye degistirin dediler. Ayrica mazot bompanizda sizdirmaya baslamis heralde bir nemlilik goruyorum.
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    1000km var periyodik bakımına daha önce hiç bu kadar yağ eksiltmemişti hayret.En yakın zamanda yağı halletmem lazım ama mazot pompasıda canımı sıktı bak şimdi 350-400 civarı vardır heralde....
    HALİL h@lil
    Alıntı CanGo48 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yaginiz hangi markaydi ben 7 binde bu sorunu yasadim bakima 3 bin vardi daha yag su gibi olmustu emin degilim ama selenia koymustu ozel servis mobil1 alip degstrdim ben bariz olumlu yonde fark var aralarinda mazot bombasinida bosch car servisine yaptirin zaten bompanin markasida bosch 200 250 gibi fiyati var. Karpotayi acinda bende ayni manzarayla karsilasmistim suan benimde sizdiriyor. Aracinizin km kac acaba
    Hortumun kelepçesini değiştirin. Ayrıca Km beklemeden yağ değişimini sağlayın. Aracınıza Mobil1 yada Castrol Edge 5-30 yağ koydurun. Yalnız en önemli olay keisnlikle aracınıza 3 ,2 litreden fazla yağ koydurmayın bazı ustalar cubuğun yağ seviye yerinin ust kısmına kadar gelsiye kadar yağ ekliyorlar ama bu doğru değil ortasında olacak. Hatta servisler 3.1 litre koyuyorlar.
    Mazot pompanızın ornikleri değişecek onuda Dizel enjektör pompa servisinde yaptıracaksınız. yada delhi pompa servisleri yapıyor. Yalnız gittiğiniz serviste pompa test cihazı varmı diye sorun yoksa olan bir servise gidip yaptırın.
    HALİL h@lil
    3.2 litre koyunca bakla seklinde olan yerin en ustune geliyor seviye ortasi demissiniz anlayamadim. Ustayla beraber olcerek koyduk
    ankarada serviste 3.1 lıtre koyduk orta sevıyede fazlasını koymayalım dediler
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    Arkadaslar sanayide servisten cikma bi arkadasimizin yanina geldik. Kelepceleri degistirdi hortumlari temizleyip takti. Kelepceden kaynaklanan yag kacirmasi olmus nerdeyse 1 lt yag anca kalmis erken farkettik Allahtan. Selenia yag koyuldu her zamanki gibi 5w-40. Sorun cozuldu simdilik hatta suan motorsuyu icin plastik depoyu soktu iyice temizledi antifirizini tamamliyor. 6-7 ay once yag sogutucusu catlamisti yag kacirmisti kalan tortulari temizledi. Mazot pompasi icinse normal oldugunu bu kadar terlemenin olabilcegini soyledi.cumartesi tekrar gelicem rulmani degistirmek icin adam isinin ehli. Yagi 3.2 koydu fazla koymam dedi. Aracim 2006 gp active 169000de. İlla 10000ni beklemeyin arada kontrol edin yagin yanmasina gore gelin diye tavsiye verdi
    Discovery Elite cihazımdan gönderildi
  11. #9
    HALİL h@lil
    Dedigim bakla seklindeki yerin ortasinda mi? Oyleyse yag degistirmeden once tam ortadaydi. O seviyede 2 litre kadar yag cikti icinden hatta altan yag tibasi acik bir saat beklettim iyice icindeki aksin diye sonra 3.2 koyduk dedigim yerin tam ustune denk geliyor. Cango48 sizin yag seviyesi bakla seklindeki cubugun neresinde bakabilirmisiniz.
  12. #10
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    Baklanin dibindeydi malesef.yag fulledi simdi. Antifirizi degistirdi 5bin devirde motoru isitiyor. Fanin devreye girmesi icin.
  13. #11
    HALİL h@lil
    3.2 koyduktan sonra baklanin en ustune mi cikti. Bu arada 5 bin devirde motorun isitildigini ilk kez duyuyorum suana kadar hic yapilmadi bende
  14. #12
    ibrahim aydın
    ibrahimaydin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 89
    Yıllardır farklı model arabalarda hep 1,3 multijet kullanırım albea palio linea son olarak evo ama radyatör fanının çalıştığını hiç görmedim. Demek ki çok yüksek devirlerde ve yüksek ısılarda açıyor radyatör fanını.
  15. #13
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    Depoda antifiriz cok.azdi doldurildu fan acmazsa conta yakmamasi icin fani bekledik
  16. #14
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    Bu arada surekli 5bin devir yahu ama 3bin civari ara ara 5binde 2-3 saniye.
  17. #15
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    Mutlu Cevap: Yağ durumu?
    Arkadaşlar dün sanayide telefondan girdim bir kaç şeyi eksik yada yanlış yazmışım sürekli 5bin devirde ısıtma diye birsey yok ama arada 5bin devirde 3-4 sn gaz verildi.Hafta da bir de olsa arabayı kontrol etmek ciddi zararları önlüyor.Ekranda herhangi bir uyarı çıkmamıştı ve yağ ciddi derecede düşmüş.Neyse ki dün iyi bir ustayla çözdük her şeyi. Turbo hortumu dahil 3 tane hortumu ve kelepçelerini değiştirip 3,2 lt selenia yağ, yağ filtresi , antifriz, motor temizliği, bilgisayarla kontrol, motor suyu deposu sökülüp tamamen temizlendi toplamda 200 Tl sıkışmış ama yapacak bir sey yok
  18. #16
    HALİL h@lil
    Fiyat oldukca uygun bidaki sefere yaginizi mobil1 yada castrol ile degistirin. Selenia cok cabuk oluyor. 7 binde su gibi olmustu bende
  19. #17
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    aynen fiyat gayet uygun eş dost sağolsun.parasını geçtim usta da benim gibi titiz çıktı 4 kutu balata spreyi harcadı üstelik iyice temizledi motoru alttan üstten selenia çabuk yanıyor haklısın ama dün bulamadım başka abuk subuk marka yada serileri vardı ir dahakine mobil1 düşünüyorum yada castrol edge.
  20. #18
    HALİL h@lil
    Yagin seviyesi cubigun neresinde bakabilirmisiniz
  21. #19
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    baktım ama tam ölçemedim çubuğa bulaşıyor ama baklavanın 5te4dünde sanırım belki tam fazla biraz sanırım
  22. #20
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    yetkili serviste bakımlarda 5-30 yag kullanıyolardı . memnundum . bakımdan 2000-3000 km sonra mobil 5-30 esp yyag koydum . aracımın yakıtında azalma oldu . bu aylarda 5.8-6.2 sehiriçi yakarken suan 5.2-5.3 lerde sehir içi kullanım . hem istanbulda kullanıyorum hem çorluda degerler degişmedi .
  1. Kar Durumu
    Gorky tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2015, 02:53
  2. Aracımın durumu
    aky58 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2013, 03:10
  3. yakıt durumu?
    cankara616 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/07/2011, 17:20
  4. Yol durumu
    ERDEM1907 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/12/2009, 20:25
  5. Yol Durumu ?
    Baran tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2008, 10:40
