15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Acil yardım evde kaçak elektirik sigortası atıyor
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Acil yardım evde kaçak elektirik sigortası atıyor
    arkadaşlar 4 ay önce teka marka ankastre aldım. Aradan 2 ay geçti evde kacak akım sigortası atmaya başladı. Sonra işte bütün elektrikli aletleri prizden çıkartım. fırını pirize taktım sigorta attı yine, fırından olduğu anladık. Servise çağırdık fırını aldı gitti şimdi, teka servisi sorun fırında değil evinizde kacak akım sigortasından diyor. İnşaat firmasını aradım onlar biz daire içine karışmıyoruz diyorlar. Bu kacak akım sigortasını bozulur mu yada daha yüksek amperlimi takmak mı gerek. Yada ne yapmalıyım. şimdiden teşekkürler.
    Standart Cevap: acil yardım evde kacak lelektirik sigortası atıyor
    Kaçak akım sigortası kolay kolay bozulmaz. set ocağınız fırının üstündemiydi. Eğer üstünde ise fırına sız sızmış olabilir. Serviste fırının içini açıp kontrol etmediyse nötür ile toprak arasında herhangi bir kısa devre olosa kaçak akımı görevini yapar ve atar. Bence servis fırını iyi kontrol etsin. buna benzer bir olay benimde başıma geldi. Set ocağın üstüne caydanlık devrildi. Çok az elektirik yerine su girmiş bunu temziledik ama yinede atıyordu sonra farkettim 220 v bağlantı klamnesinin olduğu yer nemde eriyip altta geçmiş buda toprağa değidiği için ark yaparak belli zamanlarda kaçak akımı attırıdyordu.
    ALI ORS
    öncelikle volkan teşekkürler. Evet ocak fırının üstünde ancak ocağı prizden çıkarıyorum fırını prize takınca yine artıyor. Fırını çıkardım başka pirsize takıyorum yine atıyor. Servisle baya uğraştım, servis en ince ayrıntıyı kontrol ettik diyor. Başka forumlarda baktım oralarda cin malı kacak sigortalar zaman geçtikçe amperi düşmeye başladıklarını yazmışlar ve bu yüzden çabuk atmaya başlıyorlarmış. Siemens alın takın diyorlar denesem mi bilmiyorum.
    akk 0212
    akk0212 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    sigorta akımı kaldıramıyor olabilir. fırının sağlam olup olmadığını anlamak için imkan varsa başka daireden elektrik çekin veya fırını oraya götürüp deneyin
    ALI ORS
    Alıntı akk0212 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    fırın yetkili serviste test edildi kontrol edildi orda sorun yaratmıyor.
    Evdeki kaçak akımın markası nedir. l-Siemens snhider falan iyidir. Kendiniz takabilirseniz takın. Ama dediğim gibi fırındaki faz nötr ucundan toprağa herhangi bir ark falan oluşutysa alacağında atar.
    ALI ORS
    markasını bilmiyorum akşam eve gidince bakacağım, ancak ark nedir onu anlamadım, onu nasıl bulucam
    ALI ORS
    Standart Cevap: Acil yardım evde kaçak elektirik sigortası atıyor
    öncelikle Ahmet kardeşime yardımları için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar evdeki sigorta markası vıko üzerinde şunlar yazıyor,VTR2, I 40A,
    U 230V-, I 30mA,
    BİRDE 22,5KA'S bu rakamlar ne anlama geliyor yani amperi düşük mü sigortanın yada markası mı kötü, eksik bir değerimi var bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum teşekkürler.
    Mesut .
    ecuadorm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 50
    U 230V-, I 30mA,
    Size 40 A lik 30mA koruma saglayan ( insan için koruma degeri 30mA dir) başka bir Kaçak Akım sigortası gerekebilir. Lakin evde başka şeylerin de bun hataya sebep olmadigindan iyice emin olun. Sorunu bulmasi biraz sıkıntılı bir süreç olabilir.
    Benzer degil ama başıma gelen bir olayi anlayatim.
    Yil 2008 izmir Aliağa Tüpraş ta santiyedeyim. Bulundugumuz ofis konteynirinin yakinina yildirim düştü. Ilk 20 dk sıkıntı yoktu. Sonra her 30 dk da bir sigorta atmaya basladi. Sebebini 2 gun sonra bulduk. pc ler icin kullandigimiz akim korumali prizler bozulmustu. Tabi bu arada ups imizde bozulmustu.
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Fırının çektiği amperden kaçak akım sigortasının amperi küçükse,Kaçak akım sigortasının kullanıldığı hatta kablolama daha düşük güce göre döşenmisse,topraklamada sıkıntı var ise yada kaçak akım sigortasının bulunduğa hatta amper olarak kaldırabileceğinden fazla cihaz bağlanmışsa ve kazara aynı anda çalıştırılıyorsa atması kaçınılmazdır.Fırında sıkıntı olmadığından bahsediyorsunuz bahsettiğim sıkıntılar yok ise problem kaçak akım sigortasındadır.
    ALI ORS
    peki sadece kacak akım sigortasını değiştirsem yeterli olur mu ?
    Cevat YANGIN
    likable - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    Aynı sorun bendede vardı, fırına ocak kısmından su kaçmıştı birkaç gün geçtikten sonra düzelir ocak kısmından su sızmasını önleyin.
  15. #13
    ALI ORS
    ocak üstünden su sızmıyor. Zaten başka prize takıyorum yine atıyordu sigortayı . Peki benim evde olan vıko marka iyimidir değiştireyim mi sigortayı.
  16. #14
    ALI ORS
    yarın öncelikle Siemens sigorta alıp değiştirmeye deneyeceğim. Sonra prizleri kontrol edip gevşeklik var mı bakacağım, peki başka ne yapmam gerek
  17. #15
    sinan turgut
    kaçak akım rölesi hassaslaşabiliyor siz kaçak akım rölesini değiştiğinizde atmayabilir ama atabilirde bunu deneme yanılma ile bulabilirsiniz fırınınızın fişini taktığınız yönün aksi yönünde takın deneyin baktınız olmuyor kaçak akımı devreden çıkarıp sistemin topraklamasını nötr den yapın sonuçta eski binalar hatta oturduğum 4 yıllık binada bile bağlantı bu şekilde kaçak akım rölesi insana dert oluyor olmadık zamanda çok atıyor sistemde en minik kaçakta bile anında atıyor çamaşır bulaşık makinası ütü su ısıtıcısı gibi suyla alakalı cihazlarda basit nemlenmelerde toprağa akım geçmesi halinde hemen atıyor viko marka olarak fena değil ama fırında bi kaçak var bu açık ama can sıkıcı bi durum elektriçilik mesleği ile uğraşırken çok insanın bu dertler yüzünden kaçak akım rölesi ve sistemini iptal edip klasik tip topraklamaya çevirdiğimiz oldu kaçak akım emniyet olarak daha iyi ama insanı canından bezdiriyor...
    kaçak akımı aldığınız yere diyin eğer atarsa iade edebilirmiyim diye öyle alın boşa sağlam cihazıda boşa değiştirmeyin
  1. Trafik Sigortası Acil Yardım
    fezagrafik tarafından Kasko Sigorta MTV forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/11/2015, 17:17
  2. Zorunlu Trafik Sigortası hakkında acil bilgi?
    KG777 tarafından Kasko Sigorta MTV forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/09/2014, 20:55
  3. Sağ Ön Farın Sigortası Atıyor
    blewer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/11/2013, 00:09
  4. Acil yardım; vites değiştiğinde ileri atıyor
    ozgurder tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/09/2010, 21:56
