29 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Klima kademe sorunu
    Aykut Çelebi
    AykutCelebi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 37
    Standart Klima kademe sorunu
    Merhabalar,
    Bugün aracımı kullanırken klimayı açtım birden 1 2 3 seviyesi çalışmamaya başladı. 4 E aldığımda çalışmaya başladı. Klimanın ısıtmasında problem yok. Bunun nedeni nedir acaba ?
    Birde ikinci sorum 4. Seviye aldığımda arada bir voltaj düşüyor, tavanda ki lamba kısılıp tekrar aydınlanıyor.
    Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Arabayı aldık daha yeni yanı. Böyle şeylerin çıkması canımı çok sıktı..
    Standart Cevap: Klima kademe sorunu
    Klima kademe sorunu-uploadfromtaptalk1447183179384.jpgKlima kademe sorunu-uploadfromtaptalk1447183197769.jpg
    Linea da 2 kullanicidia da ayni problem, 5 nolu baglantidanmis.. yanmis.. torpidodaki baglanti... sanirim rezistor yanmis...
    Once burayi kontrol etmekte fayda var gibi... linea punto benzer olmasi gerekir..
    Konu timbaz tarafından (10/11/2015 Saat 22:46 ) değiştirilmiştir.
    Voltaj dusmesi de, dusuk devirde veya asiri akim cekiminde anlik olabilir...
    Onceki mesaja eklemeyi unutmusum...
    Aykut Çelebi
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 37
    Cevaplarınız için teşekkür ederim. Bu göstermiş olduğunuz parçanın yanma ihtimali olabilir. Forumda aynı konuya bir kaç kere denk geldim, bazen soket yerinden çıkıyormuş vs. Ama mantıken rolantideyken araba birden soketin oynaması bana tuhaf geliyor. Rezistörün yanma ihtimali daha ön plana çıkıyor şuan için.. Acaba piyasa fiyatı nedir aşağı yukarı bilginiz var mı?
    Aykut Çelebi
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 37
    Aşağıda ki sitede 82 TL satılıyor, sanırım piyasası aşağı yukarı budur.
    Fiat Kalorifer Rezistansı Rezitörü
    Birde İstanbul kağıthande ikamet ediyorum, yakınlarımda rahatça puntoma parça temin edebileceğim parçacı bildiğiniz var mı ?
    Parcayi degistirmeden rezistoru degistirebilirsiniz,
    Radyator fani sadece 2.,kademede calistiginda da, rezistorden... aklinizda bulunsun...
    Sadece rezistoru degistirmisler.. (fotograflari paylastigim kisiler)
    Titresimden zamanla cikabilir ama tirnagi da var...
    Yolcunun ayagi da sebep olabilir...
    Konu timbaz tarafından (11/11/2015 Saat 10:47 ) değiştirilmiştir.
    Aykut Çelebi
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 37
    Teşekkürler. Bakalım ustaya götüreceğim en kısa sürede. İnanılmaz canımı sıktı daha arabayı doğru düzgün kullanamadık sorunlar çıkmaya başladı.
    Yücel Babacan
    ybabacan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Aynı sorun bende olmuştu 2 sene evvel. 1-2-3 kademe çalışmıyor, sadece 4. Kademe çalışıyordu, Kuşadası Yetkili serviste 100 TL ye rezistörü değiştirmişlerdi. O günden beri çalışıyor. Sorun rezistörden kaynaklanıyor.
    Huawei Ascend G7 cihazımdan gönderildi.
    Aykut Çelebi
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 37
    Alıntı ybabacan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkürler, bakalım ustaya göstereceğim büyük ihtimal aynı şeyleri söyleyecektir.
    Sinan Turk
    Yeni Punto'cu SinanT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 EC 0190
    Edilen teşekkür: 11
    Ayni sorunu bende yaşiyorum. Forumdaki araştirmalardan sonra, torpido altindaki baglantilrdan kaynakli oldugunu ogrendim.
    Oradaki bir gevseme sanirim, oynayinca duzeldi.
    Tekrarlamadi henuz.
    Ama sonucu pylasirsaniz sevinirim, aynisini yapmam gerekecek sanirim.
    LG G3-
    uğur türkeli
    ugurturkeli92 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 24
    Bendede dijital klima var ve bazen üflüyor bazen az üflüyor bazen yolda giderken bağırıp susuyor değişik değişik şeyler oluyor
    Sent my iPhone using
    Akin Akalan
    GrandePunto suhaakin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı ugurturkeli92 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    torpido altındaki kablo simsiyah olmuştur muhtemelen yanacak seviyeye gelmiştir. Onu ilk etapta kendiniz kontrol edin, eliniz yatkınsa kesip birleştirin, değil ise bir oto elektrikçiye gitseniz 20-30 tlye halleder diye düşünüyorum. Torpidonun altına yatar şekilde uzanıp bakabilirsiniz kablolara.
    Konu suhaakin tarafından (13/11/2015 Saat 10:15 ) değiştirilmiştir.
  16. #14
    uğur türkeli
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 24
    Teşekür ederim bugün kontrolünü yapcam
  17. #15
    AHMET CAN
    bykacar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 42
    hiç bir şey değiştirmeden önce torpito altındaki siyah soketi ve beyaz soketi oynat kalorifer calısıyoken calısacaktır 5 punto da aynı sekilde düzeldi
    my punto evo 34 be 6047
  18. #16
    uğur türkeli
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 24
    Bykaçar bana mı cevap verdin ? Tam olarak yerini tarif eder misin
  19. #17
    AHMET CAN
    Edilen teşekkür: 42
    evet torpido kapağının altında tersten yukarı bak yani göreceksin iki tane soket var kurcala çalısıcak temassızlık yapıyor ilk 3 kademeyi kesiyor ayak koydugun yerin tavanı
  20. #18
    uğur türkeli
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 24
    Resim atabilir misin benim punto da mı sıkıntı var oralarda hiç soket göremedim
  21. #19
    AHMET CAN
    Edilen teşekkür: 42
    arayın beni pm attım
  22. #20
    Aykut Çelebi
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 37
    Hazır torpidoyu açmışken, fan rezistörünün fotoğrafını çekip yükleme ihtimaliniz var mı
  1. Dijital klima fanının üfleme sorunu çözümü (resistor sorunu) (fotoğraflı)
    Painkiller tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2019, 20:56
  2. Klima fan deviri sadece 4. Kademe calisiyor
    rbcn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 05/07/2015, 19:10
  3. Klima açıkken 1. kademe ile 4. kademe arasında yakıt farkı varmıdır ??
    Son Mesaj: 21/06/2012, 21:48
  4. Klima Sorunu...
    ibrahims41 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/06/2012, 02:17
  5. Kademe Kademe Modifye(volkswagen-bora)
    Punto06 tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/08/2007, 14:52
Klima kademe sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
