14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Airbag arıza ışını yanıyor
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Airbag arıza ışını yanıyor
    arkadaşlar aracımda yolda giderken airbag arıza ışığı yanmaya başladı. Dün İstanbul'a geldim bu seferde ışık bazen yanıyor bazen sönüyor. Işık yandığında direksiyondaki teypteki şarkıları değiştirme yarayan tuşlar var yada radyo kalını değiştirmeye yarayan tuşları çalışmıyor. Işık sönünce çalışmaya başlıyor.
    anlamdım nereden yardımlarınız için şimdiden teşekkürler aracım 2007 model
    ALI ORS
    Standart Ce: airbag arıza ışını yanıyor
    arkadaşlar bu arıza kronik bir arıza mıdır
    Bülent AKARSU
    grandeizmit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Geçmiş olsun kronik sinyal kolu arızası 250 lira + işçilik parası sıkışmış sinyal kolunuza. Hız sabitleyicili almanızı tavsiye derim.
    ALI ORS
    Alıntı grandeizmit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hız sabitleyici alınca flex kablosu oluyor mu onda ve İstanbul'da nerde yaptırabilirim
    Bülent AKARSU
    Edilen teşekkür: 36
    Komple set o sinyal kolları flex kablo hepsi içinde senin sinyal kolunu söküp onu takacaklar. Ustana önce sor daha önce yapmış bir yere götür ama bir çok oto elektrikçisi takabilir.
    ALI ORS
    teşekkürler
    Cevat YANGIN
    likable - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    mrb. arkadaşım bendede aynı sorun var sadece ışığı yanıyor başka bir sorun yaratmadı, yaptırdığın zaman nereye yaptırdığını ve fiyatını buraya yazarmısın.
    ALI ORS
    [QUOTE=likable;974646]mrb. arkadaşım bendede aynı sorun var sadece ışığı yanıyor başka bir sorun yaratmadı, yaptırdığın zaman nereye yaptırdığını ve fiyatını buraya yazarmısın
    yazarım arkadaşım faydam olursa mutlu olurum.
    osman Yal�?n
    osmanyal07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    11DU628
    Standart Ce: Airbag arıza ışını yanıyor
    Aynı sorun bndede var 400lira cıvarı diyor servis
    Adil Uğur Ak
    gp_ugur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Bolero Kırmızı
    Edilen teşekkür: 14
    Bende de aynı arıza oldu sinyal kolu içinde airbe sargısı var o kopmuş.Servis 600 Tl+işçilik istedi.Kemal oto'dan hız sabitleyici taktırmak için sökülmüş sinyal kolu aldım.Benimkinden daha yeniydi.150Tl + 50 Tl işçilik ile çözüldü.Bir süre sonra korna da çalışmazsa şaşırma
    Salih Pala
    gorillaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06BS5869
    Edilen teşekkür: 98
    Alıntı gp_ugur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hayırlı uğurlu olsun. Bizim başımıza da geldi bu meret yav. Bi Mehmet abinin yanina ugramak farz oldu. Şimdilik ses tuşları çalışmıyor. Bakalim gittigi yere kadar.. Tekrardan hayırlı olsin hocam
    Grande Punto 1.4 Fire Dynamic 2011
    Okan Vural
    okanvural - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GE 9920
    Selam arkadaşlar
    Bu sorunun kronik sorun olduğunu dile getiriyorlar. Yaptığım araştırmalara göre ise rot ayarları yapılırken, yapan ustanın acemiliğinden direksiyonu sıkıştırma kaynaklı olduğuda düşünülebilir. Neyse çözüm olarak servise gidip binlerce lira masrafa girmeyin, servis sinyal ünitesini tamamiyle değiştirmek isteyecektir. Arızanın sebebi direksiyon sargısıdır. Bu işin ücreti, ustalığı vs. 200 TL dir. İkitelli Bağcılar-Güngören sanayi sitesi Dostlar otoya gidebiliriz. Önceden arayıp teyit edebilirsiniz.
    Sevgi ve saygılarımla...
    Cevat YANGIN
    Edilen teşekkür: 14
    Standart Cevap: Ce: Airbag arıza ışını yanıyor
    Alıntı okanvural Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selam arkadaşlar
    merhaba, bu dediğiniz yer sadece tamirinimi yapıyor yoksa yeni kol mu takıyor.
    yukarıda bir arkadaşımız kemal otodan cc lu sinyal kolu aldım taktırdım diyor o şekilde yapabilirmiyiz.
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Alıntı likable Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Eğer yanınızda yeni kol götürseniz takarlar, yeni kol götürmezseniz kendileri küçük bir aparat bağlarlar sanırım.......
  1. Airbag lambası yanıyor ??
    satlas tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 06/06/2017, 11:57
  2. Fiat Aracımın Airbag İkaz Işığı Yanıyor.
    Son Mesaj: 07/02/2015, 16:35
  3. Fiat Airbag Lambası Yanıyor, Direksiyondaki Tuşlar Çalışmıyor.
    Son Mesaj: 09/12/2014, 18:38
  4. Cevaplar: 1
    Son Mesaj: 22/05/2014, 11:38
  5. 'Airbag failure see handbook' Airbag arıza lambası yanması
    Mjet tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/07/2013, 16:56
